Vectoring zone 3
Bedankt: 3720 keer
Zoals al gezegd in een andere topic, zijn er geruchten dat vectoring voor zone 3 een feit wordt tegen eind december.
Blijkbaar zal het vectoring profiel zone 3 beginnen bij 30 mbps
Heeft er al iemand een lijst gevonden (BIPT site?) van de nieuwe profielen (up en down) ?
En de definitie van "vectoring zone 3" ?
Ik begin speciaal deze nieuwe topic om dit niet te laten vermengen met de andere dissussies.
Dus laat het ons in deze topic alleen hebben over vectoring deployment voor de langere lijnen (zone 3, 4? )
En als iemand die in zone 3 zit plots merkt dat vectoring actief is, graag jullie modemresultaten posten :-) .
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Misschien ergens in de volgende [redacted] stukken?
http://www.bipt.be/public/files/nl/2120 ... ubl_NL.pdf
Die niet echt geredacteerd zijn als je ze gewoon kan kopieren...
kokop
Ik zit in zone 3 en heb reeds vectoring sinds begin oktober.
Bedankt: 3720 keer
Neen, je hebt (nog) geen vectoring :-(
Je hebt wel het maximale DLM profiel voor zone 3, namelijk 30/4
Wat je ziet is dat de ROP, waarop je aangesloten bent, als vectored is ("G.Vector = full").
Jouw fritzBox werkt nu dus in "vectoring friendly" mode.
Van zodra vectoring toegepast wordt in zone 3 zal je hetvolgende zien:
  • G.INP = on
    Impulse Noise Protection: zal naar 32 (of zoiets) gaan ipv 4
    Attainable data rate zal stijgen > 50 mbps
    SNR zal stijgen
kokop
bedankt voor de toelichting Philippe.
Ik dacht dat G.vector reeds vectoring was.
Nadat ikanos aangepast is naar broadcom stond dit nog op no en is aangepast naar full na een week pas.
Met DLM was 30/2 het hoogste wat ik gezien heb op mijn lijn. Ik dacht dat 30/4 max was was ik kon halen met vectoring.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
heb hetzelfde profiel, kokop.
Kan er nog eens uitgelegd worden hoe je via commandline kan bekomen of jouw lijn als dan niet Ikanos heeft?
Bedankt: 3720 keer
Patje
Bedankt: 102 keer
Vraag me af of ze die deadline gaan halen voor zone 3 en voor zone 2 wordt er nergens iets gezegd ???
Hier ook nog steeds niks noppes nada geen vectoring in zone 2 , blijkbaar ikanos 2 maand geleden (vraag aan een px insider) en mijn modem is al rond de 60 dagen actief (zonder verbreking) ... dus nog geen nieuwe kaarten in de Rop ---> hoop doet leven :-D
Afbeelding Afbeelding
redman
Bedankt: 97 keer
Hier ook nog geen vectoriing terwijl ik goed weet dat de ROP afgeladen vol zit, zelfs dan blijkbaar geen prioriteit... :x
Bedankt: 709 keer
Hier ook nog geen vectoring, binnen de ring van Gent in residentiële wijk op 400m van kast. Andere buurten van Gent zijn blijkbaar wel al bediend. Hopen op een kerstcadeau?
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Philippe zijn vraag is waar wel vectoring actief is in zone 3, niet omgekeerd. :lol:
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
kokop
Ik zit in zone 3 en sinds gisteren/vandaag toont Proximus de volgende waarden voor mijn lijn:
Max.: 54,2 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Dit was voorhaan max 27,9 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Ik ben momenteel niet thuis en myfritz werkt niet om na te kijken of er al effectief is veranderd aan mijn lijn.
Ik post de waarden door zodra ik de aanpassing zie.
beont
Bedankt: 9 keer
Goed opgemerkt.
Vandaag staat er inderdaad hier ook op de website: 27.9Mbit - 54.2Mbit Terwijl dit vroeger maximum 27Mbit was.
Echter staat er op mijn lijn thuis nog altijd op 25/4 :-( (BBox3) ook na een power cycle
Laatst gewijzigd door beont 07 dec 2015, 19:34, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 1176 keer
Ik zit in zone3, zaterdag stond mijn modem zeker nog op 30/4.
Ook op de prox-site zie ik enkel 27,7/1,8.
Dus nee, in "mijn" zone3 is er niets veranderd.
Of de ROP al op vectoring staat, kan ik ff niet controleren.
C1nder
Gaat dit eigenlijk een verschil maken wanneer je nu al op het maximum profiel (30/4) zit? Of gaan we dan eindelijk een 17a profiel krijgen of nieuwe profielen?
Hier is het alleszins nog steeds Ikanos, dus nog geen vectoring mogelijk:
Downstream line rate: 37792 kbps
Upstream line rate: 4960 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 30064 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 4048 kbps
Downstream attainable payload rate: 37848 kbps
Downstream attainable line rate: 50352 kbps
Downstream Training Margin: 11.7 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 3.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Downstream delay: 9.7 ms
Upstream delay: 5.4 ms
Tx total power -12.6 dbm
FE Tx total power 10.8 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 1665 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2931 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :1593 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 2
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 2
Line Type: 0x00200000
pyro85
Bedankt: 126 keer
Dit zal zeker een verschil maken, aangezien je nu naar 60/5 kan gaan met DLM.
Is zone 4 nu ook aangepast? Iemand in zone 4 die ook eens wil checken op http://www.proximus.be/internetsnelheid ?
seppe
Bedankt: 12 keer
Hoe kom ik te weten in welke zone ik zit???
jackho
Bedankt: 279 keer
Eigenlijk kan je al iets afleiden uit de link die in de vorige post geplaatst werd, anders als je een b-box3 van Sagemcom hebt door het Sagem vdsl tool te laten draaien.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Ik zit in zone 4 en bij een test haal ik nog steeds 16/4.
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
Bedankt: 3720 keer
Vectoring "zone 3" is blijkbaar gestart. Vectoring profiel 30 mbps (30/5), met DLM tot 60 mbps
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... 0#p1515597
Vandaar die nieuwe waarden op de Proximus lijntest:
  • Max.: 54,2 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Bedankt: 1176 keer
Volgens VDSL2Tool en bevestigd door Belgacom techniekers bij een technische interventie, zit ik op 490m.
Mijn modem synct nog op 30/4, in de ROP zit nog IKNS en op de speedtest krijg ik nog 30/4.
Bedankt: 3720 keer
Wat wil je hiermee zeggen?
Zolang de ROP niet compatibel is, en zolang je een B-box2 gebruikt, zal je van vectoring natuurlijk niets merken :wink:
Maar klanten in zone 3, die op een vectoring ROP staan, krijgen vanaf nu vectoring.
Hun profiel (16/2 tot max 30/4) wordt dan minimum 30/5.
Klanten die hiervan nog niets gemerkt hebben, kunnen best naar 0800 22424 bellen: een nieuwe TBF zal je onmiddelijk op het vectoring profiel zetten (30/5), waarna DLM de rest van het werk gaat doen (40/5, 50/5 tot 60/5 max) ...
Bedankt: 1176 keer
Ik dacht dat in de Prox roadmap ooit stond dat in 2015 iedereen vectoring zou krijgen.
Ik alvast niet :)
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Hier ook niet. als ik wat adressen uit ons dorp opvraag heeft niemand vectoring. En plus, zit ik op een directe bundel vanuit de centrale, dus dat is 2x geen vectoring :think:
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@Doktor Avalanche, inderdaad geen Vectoring mogelijk op een directe bundel naar de centrale/LEX of zelfs een LDC.
Zo zijn er nog velen in dat geval ....
DLM is dan "misschien" de enige redder in nood.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Mmm, tja, ik heb DLM 16/4 op een 12/1 lijn...
Moeten we daar blij mee zijn, ik weet het niet...
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Hoe weet je waarop je aangesloten bent ? Hier centrum Brugge nog geen vectoring denk ik. Aangesloten op grijs kastje in de straat.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
http://bgcmap.narod.ru/ (Voor zover nog accuraat) Hier kan je icm met je lijnsnelheden wel een educated guess maken of je op een LEX zit of neit.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Volgens dat kaartje zit ik op : Yellow = KVD (Street Cabinet) (~75% ROP)
fredo66
Bedankt: 157 keer
Hier bij mij in Gent nog steeds Icanos aan de andere kant.
Bedankt: 3720 keer
Deze topic gaat eigenlijk over het activeren van vectoring voor zone 3 klanten ....
Mensen die nog op Ikanos kaarten zitten, hebben dus per definitie geen vectoring, waardoor hun antwoorden hier in deze discussie niet echt relevant zijn :wink:
sman
Zone 3 (714m volgens uw tool)
Nog altijd geen Vectoring, zit op geel balloneke.
Er is ook niks verandert op de belgacom speedtest (max snelheid nog steeds 27 MBPS, alhoewel ik volgens uw tool (en ook in het echt) op 30/4 zit).
Raar maar waar. Zou die nummer bellen iets veranderen?
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   30,057 kbps
Upstream current bit rate:     4,046 kbps
Downstream max bit rate:       38,120 kbps
Upstream max bit rate:         4,046 kbps
Downstream attenuation:        20.0 dB
Downstream noise margin:       11.3 dB
Upstream noise margin:         13.8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     no
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          714 m
EDIT:
Na het bellen naar ons speciale nummer
Downstream max bit rate:       37,788 kbps
Upstream max bit rate:         7,360 kbps
Upstream noise margin:         14.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     no
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          718 m
Niks verandert eigenlijk behalve het "potentieel", wat naar beneden voor download en naar boven voor upload, en miraculeus zit ik 4 meter verder dan een half uurtje geleden Pyro ;)
Bedankt: 3720 keer
sman schreef:Er is ook niks verandert op de belgacom speedtest (max snelheid nog steeds 27 MBPS, alhoewel ik volgens uw tool (en ook in het echt) op 30/4 zit).
De Belgacom speedtest (max snelheid 27 MBPS) komt perfect overeen met jouw huidig profiel (30/4). Proximus houdt rekening met de overhead, waardoor je niet de volle 100% krijgt.
sman schreef:Zou die nummer bellen iets veranderen?
Ik was jusit van plan om te schrijven:
Gezien je nog altijd geen vectoring hebt, zal die TBF natuurlijk niets helpen: je zit nu al aan het max van jouw lijn (DLM zone 3).
Maar ik zag dat ik te laat kwam :-( .
philippe_d schreef:en miraculeus zit ik 4 meter verder dan een half uurtje geleden
Dat is binnen de foutmarge van de tool :-)
pyro85
Bedankt: 126 keer
sman schreef:Zone 3 (714m volgens uw tool)
De nauwkeurigheid van de tool is inderdaad +- 4m :)
Foutmarge is rond de 15%, dus in jouw geval zou de afstand tussen en 607 en 821m moeten liggen. Enig idee wat de echte afstand ongeveer is? Op Google maps kan je dit makkelijk berekenen (rechts klik --> afstand meten).
Is er nog steeds geen sprake van vectoring in zone 4 en 5?
Vraag me af waarom dit zo lang duurt, Proximus heeft nu toch al ruim de tijd gehad om vectoring te testen op alle afstanden?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vectoring op lange afstanden is niet meer zo heel nuttig. Rond de 1000m gaat het van +- 30Mbps als max zonder vectoring naar 40Mbps in de meest ideale omstandigheden met vectoring, maar eerder in de praktijk ronde de 35Mbps.
En verder wordt het verschil nog veel kleiner. Voor die anfstanden kan Proximdsu beter investeren in een extra ROP om de mensen op kortere afstanden te krijgen dan vectoring op grote afstanden te testen etc.
Die extra ROP is gaat in de toekomst toch nodig zijn voor g.fast of een andere technologie die erg leunt op korte lijenen. Om dan nog te investeren in een marginale verbetering die toch binnen een aantal jaar voor niets geweest zal zijn.
TL;DR het is niet zozeer een tijdskwestie, maar eerder een kosten-baten issue, imho.
sman
1ste KVD 240 meter te voet (dus niet in "vlucht" maar well degelijk rond the straat).. 2de KVD 450 meter ver.
In vlucht mode is dit dan 180 meter en 286 meter ongeveer..
Patje
Bedankt: 102 keer
Mja maar meestal liggen die kabelbundels in een lus, dus heen een terug , hangt er vanaf hoelang die is en door hoeveel straten die lijn gaat ...... dus de afstand van huis naar ROP is geen juiste berekening.
robin1979
Hier sinds vandaag van 30/4 naar 30/5. Profiel van 8d naar 8b.
beont
Bedankt: 9 keer
Even een update voor zone 3;
Van 30/5 -> 40/5 -> 50/5
Wellicht zal 60/5 ook nog wel lukken, maar dat zal het zijn voor de komende jaren. Is een flinke verbetering met een maand geleden (25/4 niet vectoring)
Downstream current bit rate:   29 998 kbps
Upstream current bit rate:     4 999 kbps
Downstream max bit rate:       60 207 kbps
Upstream max bit rate:         10 718 kbps
Downstream attenuation:        17,7 dB
Downstream noise margin:       25,8 dB
Upstream noise margin:         9,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     yes
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
Distance (estimated):          576 m
Downstream current bit rate:   39 999 kbps
Downstream max bit rate:       60 969 kbps
Upstream max bit rate:         10 824 kbps
Downstream noise margin:       20,4 dB
Upstream noise margin:         9,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Downstream max bit rate:       60 306 kbps
Upstream max bit rate:         10 805 kbps
Downstream noise margin:       15,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
redman
Bedankt: 97 keer
Amaai, dat is mooi voor zone 3.
