Zone 3 (714m volgens uw tool)
Nog altijd geen Vectoring, zit op geel balloneke.
Er is ook niks verandert op de belgacom speedtest (max snelheid nog steeds 27 MBPS, alhoewel ik volgens uw tool (en ook in het echt) op 30/4 zit).
Raar maar waar. Zou die nummer bellen iets veranderen?
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 30,057 kbps
Upstream current bit rate: 4,046 kbps
Downstream max bit rate: 38,120 kbps
Upstream max bit rate: 4,046 kbps
Downstream attenuation: 20.0 dB
Downstream noise margin: 11.3 dB
Upstream noise margin: 13.8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 714 m
EDIT:
Na het bellen naar ons speciale nummer
Downstream max bit rate: 37,788 kbps
Upstream max bit rate: 7,360 kbps
Upstream noise margin: 14.0 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: no
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 718 m
Niks verandert eigenlijk behalve het "potentieel", wat naar beneden voor download en naar boven voor upload, en miraculeus zit ik 4 meter verder dan een half uurtje geleden Pyro
