Mobile Coverage Extender: GSM- en 3G-bereik uitbreiden
Bedankt: 2998 keer
webside007 schreef:Kan iemand uitvogelen hoe dit toestel verbinding maakt naar Proximus?
Via VPN (IpSec?), welke poorten, ...?
Anders kunnen we misschien proberen om het toch werkend te krijgen op een Telenet (of andere breedband) verbinding?
Als je ervan uitgaat dat dit hetzelfde toestelletje is dat ook gebruikt wordt in andere Vodafone netwerken (vb New Zeeland), dan kunnen we ons baseren op hun user manuals:
VPN Configuration
All traffic between the Vodafone Sure Signal and the Vodafone network, with the exception of the DNS and synchronisation traffic described below, is carried within a VPN tunnel. Poorten
  • IP/50 (ESP)
    USP/500 (IPSEC)
    UDP 4500 (IKE)
Synchronisation
In order to function the Vodafone Sure Signal requires a synchronisation signal from the Vodafone network. This is carried outside the VPN tunnel and the following firewall rules will be required
  • UDP/123 (NTP for synchronisation)
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dit op een Telenet netwerk werkend krijgt, mits de juiste port forwardings. Er wordt heel waarschijnlijk verbinding gemaakt met een VPN server die alleen vanuit het PX netwerk bereikbaar is...
Wat betreft aantal gebruikers:
How many people can use Sure Signal at the same time?
Up to 8 calls at the same time can be made using Vodafone Sure Signal, and up to 32 calls at the same time with Vodafone Sure Signal Enterprise.
De beperking van 4 (MCE) of 16 (MCE Pro) is dus waarschijnlijk geen technische, maar een commerciële beslissing, gezien bij Vodafone NZ het maximum resp 8 en 32 is)
krisken schreef:We spreken over twee zaakvoerders die beiden Proximus hebben. Dus dat zijn maar twee slots meer die vrij zijn.
Het gaat hem overigens niet alleen over bellen hé, maar ook SMS en dataverkeer
Er kunnen 4 gelijktijdige telefoongesprekken plaatsvinden, of 4 datasessies. Maar telefoon heeft voorrang.
Hieruit begrijp ik dat de datasessie van iemand anders onderbroken wordt, als er een (tot max 4) personen willen bellen of een binnenkomend gesprek hebben.
Bedankt: 1003 keer
Zelfde probleem, alleen duurder. Is absoluut geen oplossing : je betaald meer maar er is nog steeds geen zekerheid...
De enige oplossing waar ik geld zou voor geven is een manier waarop ik toegang kan geven tot een groepje mensen die ik zelf kies (uiteraard allen proximus klanten) en alleen deze de Coverage Extender kunnen gebruiken. Er zijn mogelijkheden genoeg om dit op te lossen naar mijn mening, bijvoorbeeld door het SIM-kaartnummer te vergelijken met wat de klant in geeft. Als je kan een klant/gsm nummer koppelen met een klantennummer om te factureren moet het niet onmogelijk zijn om slechts een bepaald groepje mensen toe te laten op dat netwerk...
Uiteraard is het een commerciële beslissing : anders zouden ze geen twee producten hebben waartussen je kan schakelen met hetzelfde toestel...
laroyj
Bedankt: 103 keer
allé diegene die me teruggebeld heeft met de reden waarom te femtocel nog niet was geleverd wist het dan blijkbaar zelf niet, nochtans vroegen ze me of het voor 4 of 16 gebruikers was...enfin , is gecanceld...als ze hun fout inzien moeten ze me maar zelf weer opbellen...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
In veel gevallen zal het telefoonverkeer van de femtocel naar het core netwerk van de provider (transparant) gebeuren met het SIP/IMS-protocol; hetzelfde protocol als gebruikt wordt voor een access gateway voor vaste telefonie.
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 2998 keer
krisken schreef:Uiteraard is het een commerciële beslissing : anders zouden ze geen twee producten hebben waartussen je kan schakelen met hetzelfde toestel...
De MCE en de MCE Pro zijn volgens mij verschillende hardware
  • - De boete die je betaalt bij niet terugbrengen is resp 99€ en 726€; dit wijst toch op een uiteenlopende waarde van het toestel (zie Algemene Voorwaarden)
    - Hoewel niet zeker dat het over dezelfde toestellen gaat, lees ik op de Website van Vodafone NZ:
What is the coverage of Sure Signal?
The 3G signal from your Sure Signal unit can reach up to 30 metres or 40 meters with Vodafone Sure Signal Enterprise. However, this is dependent on the building structure and the positioning of the device. If your home or office covers a large area, we recommend you choose the Vodafone Sure Signal Enterprise device.
Het zijn hier dus zeker 2 verschillende toestellen ...
De Enterprise (Pro) versie heeft zelfs een groter bereik.
Bedankt: 1003 keer
Volgens PX Oudenaarde is het hetzelfde toestel.
Maar waarom vergelijken we altijd met een operator aan de andere kant van de wereld? Vodafone heeft al lang niks meer te zeggen in het Proximus verhaal?
Bedankt: 2998 keer
krisken schreef:Volgens PX Oudenaarde is het hetzelfde toestel.
Toch wel raar dat ze voor het ene toestel €99 waarborg vragen, voor het andere €726 ...
krisken schreef:Maar waarom vergelijken we altijd met een operator aan de andere kant van de wereld? Vodafone heeft al lang niks meer te zeggen in het Proximus verhaal?
Omdat ik - bij gebrek aan info over de MCE / MCE Pro - de Vodafone info gebruikt heb als vergelijking of als voorbeeld.
En volgens mij is Proximus nog altijd een partner in het Vodafone verhaal?
Bssoft
Bedankt: 155 keer
@philippe_d zijn redenering is correct, het gaat om twee verschillende MCE apparaten.
Cisco is de maker, eentje komt uit de "USC 3000" reeks en eentje uit de "USC 7000" reeks ....
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Zo heb de mijne uiteindelijk ook in gebruik..
Jammer genoeg moest ik de bbox3 weer inschakelen en de MCE erachter hangen, mijn FB 7360 maakt nu een PPPoe sessie... so far so good.
Heb de ppp connectie een keer uitgezet gehad, maar dan werkt de MCE niet meer... jammer
Bedankt: 2998 keer
We zijn dus al één stapje dichter bij ... we weten nu dat de connectie via de PPPoE loopt (dus VLAN10).
Nu nog uitvissen waarom het alleen met de B-box werkt?
Krijgt de MCE een LAN-IP van jouw B-box3? Welk adres?
Bedankt: 208 keer
Misschien omdat hij zowel voice & pppoe vlan gebruikt ?
Het eenvoudigste
BBOX3 ------ managed switch ----- MCE
En op de managed switch mirror je het verkeer van de poort van de MCE en dan kan je zien waarmee hij allemaal communiceert.
Bedankt: 1003 keer
philippe_d schreef: En volgens mij is Proximus nog altijd een partner in het Vodafone verhaal?
Inderdaad, maar dat wilt niet zeggen dat ze klakkeloos alles overnemen
AndRo555
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
Bedankt: 267 keer
De kans dat ze op low-volume items, zoals de range extenders hier, samenwerken is wel vrij groot.
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:We zijn dus al één stapje dichter bij ... we weten nu dat de connectie via de PPPoE loopt (dus VLAN10).
Ik krijg idd een LAN IP 192.168.1.3
grtz
laroyj
Bedankt: 103 keer
Address Country Region City ISP
100.66.133.XXX - - - Carrier-grade Nat Rfc6598
DIT KRIJG IK ALS EXTERN ip VAN MIJN IPHONE OP MIJN FEMTOCELL, IS IDD EEN CISCO
dit is een andere IP dan datgene van mijn bbox, want dat is
91.182.95.xxx Belgium West-vlaanderen Hooglede Adsl Go Plus
interne IP 192.168.2.2
scan naar services met Fing via mn Iphone leverde niks op...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1003 keer
Dat is gewoon cgnat, niks speciaals
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Nog wat info...
Ding staat nu 24+ uur aan en gebruik iets meer dan 5W gemiddeld... Dit samen met de extra BBox3... grrr en ik was zo blij dat ik destijds mijn BBox2 had kunnen suprimeren :eek: :eek: :eek:
Bedankt: 2998 keer
laroyj schreef:100.66.133.XXX - - - Carrier-grade Nat Rfc6598
dit is een andere IP dan datgene van mijn bbox ...
Tja, normaal toch? Je had toch niet verwacht dat de gebruikers van de Femtocell via jouw IP zouden surfen?
Ze krijgen gewoon een IP via de apn, zoals alle 3G gebruikers ...
In dit geval blijkbaar een CGNat IP ...
Maar dat brengt ons nog niet dichterbij de vraag, waarom de MCE wel werkt achter een B-box, en niet achter een eigen router :-(
laroyj schreef:... OP MIJN FEMTOCELL ...
2 dagen geleden vertelde je ons nog dat jouw order gecanceld was ... is wel vlug gegaan :-)
webside007
En op een eigen internet verbinding... (voorbeeld Telenet).
Als iemand dat draaiende zou krijgen. Maar dan nog: Proximus zal het niet willen geven als je geen Px internet lijn hebt :cry:
Bedankt: 2998 keer
Hoe ze de werking via een Telenet verbinding onmogelijk kunnen maken kan ik me goed indenken: gewoon de toegang tot de VPN beperken ...
Maar het intrigeert mij
  • a) waarom het werkt op een B-box, en niet op een andere router?
    b) waarom het niet meer werkt op een andere (PX) locatie, eens geïnstalleerd op de eerste (PX) locatie?
Bedankt: 1003 keer
Het enige dat ik kan gokken is dat dat ding je ip checkt en aan de hand daarvan een go geeft indien px klant
Bedankt: 2998 keer
Dat is duidelijk, krisken
De vraag is waarom het niet werkt achter een eigen router (op een PX lijn) ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ Philippe.....ik had mijn order idd gecanceld, en gisteren kreeg ik sms van kiala dat mijn order geleverd was, tja ik kan het 14 dagen testen he...
Vandaag wel al telefoon gehad dat het blijkbaar ondertussen toch geleverd was, tis daar een soep blijkbaar...voorlopig toch overall betere dekking, wat de bedoeling was he...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1003 keer
philippe_d schreef:Dat is duidelijk, krisken
Ik *gok* dat dit heeft te maken met poorten die je moet openzetten dan. Al ben ik hier niet 100% zeker van.
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Tja,
Ik heb de MCE eens achter de fritzbox gehangen, hij krijg gewoon een ip maar doet niets. Heb hem ook in DMZ of beter als exposed host gezet maar geen soelaas, hij doet het niet...
Grtz
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Vanmorgen merkte ik op dat ik terug maar 1 blokje ontvangst meer had op de 2 GSM toestellen in huis... Als ik een verbinding opbouwde zag ik dat de MCE niet gebruikt werd... herstart MCE gedaan en was weer ok... FAIL Proximus??? :eek: :eek:
laroyj
Bedankt: 103 keer
gisteren lagen mn iphone en nokia gsm op 2m van de MCE en amper 3 streepjes, het groene icoontje vooraan op de MCE stond te flachen net alsof er verbinding was maar niet dus..... begrijp ook niet wat het probleem was, een half uur later was het terug in orde,
als ik dit de komende dagen nog een paar keer voor heb mogen ze hun MCE terug hebben, bedoeling is wel dat ik het 24 op 24 en 7 op 7 kan gebruiken ...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1003 keer
Als dat ding ligt te pinken dan is dit omdat er andere PX gebruikers jouw device gebruiken om te surfen/bellen/smsen.
Bedankt: 343 keer
De buren danken u voor het plots veel betere bereik :p
laroyj
Bedankt: 103 keer
de buren wonen op meer dan 50m, 1 kant 20m , maar na 23u moeten ze dan al met 4 op mijn toestel bezig geweest zijn
...ben niet overtuigd eerlijk gezegd...maar het kan altijd....
Echter toestel staat op 1ste verdiep om perfecte ontvangst te hebben savonds/ snachts in de slaapkamer of mijn bureau wanneer ik aan het werk ben..,
zowel mijn ouders, als schoonmoeder zijn in de 80 en hebben af en toe iets voor, wil altijd bereikbaar zijn...
keuken ligt net onder de MCE en de living er schuin onder, echter, het bureel van mijn vriendin amper 10 m schuin eronder maar daar heb ik maar 3 streepjes meer
....mijn werkruimte op de zolder,er schuin boven dus daar ook 5 streepjes....
Kan me moeilijk voorstellen dat de buren ook nog perfecte ontvangst zouden hebben..maar ga straks ne keer op hun erf gaan om dat te bekijken.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1003 keer
Als ik je woonplaats me nog goed herinner zou ik ook eens kijken bij achterburen, overburen, ...
VOiD
Bedankt: 214 keer
Wel opletten dat die coverage extenders enkel 3G doen en géén 4G. Vanaf dat je toestel een 4G signaal ziet (ook al is het zwak) zal het proberen verbinding te maken met het 4G netwerk en niet met de coverage extender. 4G uitzetten op je toestel helpt in dat geval.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
laroyj
Bedankt: 103 keer
..bij mn buren geen bereik en bemerk zefs al staat de MCE aan wanneer ik in de keuken ben, er net onder dat hij de MCE ook niks doet, blijft 2 bolletjes..heb een Iphone 4S dus enkel Edge en 3G...
Ga nog blijven testen tot eind van de week , maar vrees dat hij zal terug gaan naar Proximus...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
Gisteren aan het bellen geweest naar een vaste lijn met mn iphone net naast de MCE en verbinding viel nog weg...dekking is iets beter binnen de 5m op het zelfde verdiep...verdiep er onder soms 5 streepjes, soms ook maar 2, gsm schakelt niet altijd svnel genoeg over, tenzij die MCE ook in een sort standby-modus staat?
Heb hem nu 2 weken getest maar geeft niet echt een meerwaarde waarvoor ik zeg ik betaal hier nu 4 euro/maand extra , vanavond terug in de doos en morgen terug binnenbrengen bij Proximus...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
diode
Het gaat waarschijnklijk over volgende 2 producten: Ik gebruik PPPoE passthrough op m'n BBox2. Dus geen settings veranderd op m'n BBox; m'n eigen firewall (pfsense) zet de PPPoE-sessie op.
Is het reeds bevestigd dat de MCE *niet* zal werken in mijn setup? I.e. moet de BBox zelf PPPoE doen, of doet dit er niet toe?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Voor zover ik zie in de specs maakt dat ding verbinding met de backhaul via een ipsec tunnel. Op die manier kunnen ze natuurlijk wel op verschillende manieren zorgen dat er enkel connectie mag gemaakt worden vanaf het proximus netwerk...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
cyberbug
Bedankt: 77 keer
Ik heb ineens een idee
- Als er iemand proximus internet neemt met ongelimiteerde blokken data (en zen account telkens voor 2000mb oplaad)
- op deze lijn een VPN server met logins aanmaakt.
- aan elke login 20GB trafiek toekennen en er 100 accounts op aanmaakt
- deze accounts aan 1€ per maand doorverkoopt voor gebruik met coverage extender.
op deze manier zou je de extenter op eender welke lijn kunnen gebruiken.
ik ga wel van enkele zaken uit.
- Niet alle 100 man gaan op exact dezelfde moment de lijn gebruiken (de snelhij zou bij 100mbit max 1mbit per persoon worden dan...
- Proximus gaat bij maandelijks 2TB verbruik nier klagen. dit zal nog wel meevallen vermits er vermoedelijk maar wijnigen zullen zijn dit 20gb gaan verstoken over 4G
- proxmus het niet verdacht vind dat er zoveel verbindingen worden gemaakt naar hun backhaul via 1 abbonement en hier een beperking op zet...
Greetz cyberbug
Bedankt: 1003 keer
En hoe ga je geraken aan de toestellen zonder px abo? :)
cyberbug
Bedankt: 77 keer
krisken schreef:En hoe ga je geraken aan de toestellen zonder px abo? :)
Hmmm dju ik wist dat ik haast iets vergeten moest zijn :-/
Nu ja op termijn is het toch goedkoper om een gewone Repeater te kopen (Met 4g zijn de dingen echter niet goedkoop in aankoop.
voordelen:
- Geen maandelijkse kost
- werkt op fequenties in is dus provider onafhankelijk (enkel zijn dat hij de nodige frequenties voor de gewenste providers ondersteund.)
Nadelen:
- Duur in aankoop
- 4G enkel te vinden op 800mhz icm 900/1800 voor 2G (er zijn er ook met 3G te vinden maar die hebben dan weer geen 4G)
typo: abbo vervangen door repeater
Laatst gewijzigd door cyberbug 19 nov 2015, 18:04, in totaal 1 gewijzigd.
Greetz cyberbug
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Mocht je nu nog aan de toestellen geraken, je kan momenteel slechts 1 particuliere MCE activeren op een VDSL2 lijn.
Er zal nog eens nagedacht over moeten worden! :-D
