Fritzbox 7360 aangeschaft hier via het forum.
Werkt naar alle tevredenheid. .. maar ik krijg mijn vaste lijn niet geconfigureerd.
Status blijft 'grijs' ondanks dat ik de lijn heb toegevoegd als 'landline'
Lijkt me dat de fritzbox de vaste lijn niet herkent als dusdanig, is er iets wat ik over het hoofd zie?
Kan het wat te maken hebben met de splitter?
Fritzbox is rechtstreeks op splitter aangesloten.
Proximus landline op fritzbox
- Bedankt: 673 keer
dan horen er 2 kabeltjes in hé, eentje na de splitter, eentje van de analoge lijn.
- Bedankt: 740 keer
Als je VDSL hebt, heb je geen splitter nodig. Wel de meegeleverde Y-kabel gebruiken. 1 stekker naar DSL en andere stekker naar tel. aansluiting op de FB.
- Bedankt: 3720 keer
Dat is een gecombineerde poort:axs schreef:er is toch maar 1 poort beschikbaar op de fritzbox (TEL/DSL)
Of zie ik iets over het hoofd hier?
- - contact 4 + 5 (2 middelste pinnen) krijgen het DSL signaal
- contact 3 + 6 krijgen het analoog telefoon signaal.
- neem een normale UTP kabel (2 * RJ45).
- snij aan de ene kant de RJ45 stekker eraf.
- verbind het blauwe paar (blauw/blauw-wit) met de DSL uitgang van de NTP (blauwe connector)
- verbind het groene paar (groen/groen-wit) met de TEL uitgang van de NTP (groene connector)
- steek de splitter op de NTP, sluit verder niets aan.
- Bedankt: 740 keer
Bij AVM vind je onderstaande:
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox ... iegeraete/
- Bedankt: 37 keer
Ik heb er hier nog liggen. Als je wil kan je er een komen halen. Laat maar weten in PB als je geïnteresseerd bent, dan stuur ik je mijn adresgegevens door.axs schreef:Ah! Wist niet van een Y-kabel... is niet meegeleverd (hier aangekocht op forum)
Is deze zelf te maken? Iemand de layout?
