Proximus landline op fritzbox
axs
Bedankt: 223 keer
Fritzbox 7360 aangeschaft hier via het forum.
Werkt naar alle tevredenheid. .. maar ik krijg mijn vaste lijn niet geconfigureerd.
Status blijft 'grijs' ondanks dat ik de lijn heb toegevoegd als 'landline'
Lijkt me dat de fritzbox de vaste lijn niet herkent als dusdanig, is er iets wat ik over het hoofd zie?
Kan het wat te maken hebben met de splitter?
Fritzbox is rechtstreeks op splitter aangesloten.
Bedankt: 673 keer
dan horen er 2 kabeltjes in hé, eentje na de splitter, eentje van de analoge lijn.
axs
Bedankt: 223 keer
er is toch maar 1 poort beschikbaar op de fritzbox (TEL/DSL)
Of zie ik iets over het hoofd hier?
Bedankt: 740 keer
Als je VDSL hebt, heb je geen splitter nodig. Wel de meegeleverde Y-kabel gebruiken. 1 stekker naar DSL en andere stekker naar tel. aansluiting op de FB.
axs
Bedankt: 223 keer
Ah! Wist niet van een Y-kabel... is niet meegeleverd (hier aangekocht op forum)
Is deze zelf te maken? Iemand de layout?
Bedankt: 3720 keer
axs schreef:er is toch maar 1 poort beschikbaar op de fritzbox (TEL/DSL)
Dat is een gecombineerde poort:
  • - contact 4 + 5 (2 middelste pinnen) krijgen het DSL signaal
    - contact 3 + 6 krijgen het analoog telefoon signaal.
Als je het zelf wil maken, is dit het eenvoudigst:
  • neem een normale UTP kabel (2 * RJ45).
  • snij aan de ene kant de RJ45 stekker eraf.
  • verbind het blauwe paar (blauw/blauw-wit) met de DSL uitgang van de NTP (blauwe connector)
  • verbind het groene paar (groen/groen-wit) met de TEL uitgang van de NTP (groene connector)
  • steek de splitter op de NTP, sluit verder niets aan.
Anders kan ik je wel zo'n Y-kabel opsturen.
Bedankt: 740 keer
Steven7
axs schreef:Ah! Wist niet van een Y-kabel... is niet meegeleverd (hier aangekocht op forum)
Ik heb er hier nog liggen. Als je wil kan je er een komen halen. Laat maar weten in PB als je geïnteresseerd bent, dan stuur ik je mijn adresgegevens door.
axs
Bedankt: 223 keer
Dank voor de reacties!
Opgelost op de manier die Philippe_D voorstelde! SUPER!
