Energiemeter HQ EL-EPM01F
axs
Bedankt: 215 keer
Nieuw!
Bieden vanaf 5 euro
Einde bieding: 48u na laatste bod
Locatie: omgeving Hasselt/ St-Truiden (direct beschikbaar) of Heverlee (+/- 1week na aankoop, afhankelijk van planning)
Gratis af te halen of op te sturen voor meerprijs van 5€
Breng nauwkeurig het totale energieverbruik en het verbruik per elektrisch apparaat in kaart met deze semi-professionele energiemeter. De meter berekent ook meteen de kosten.
Het meetbereik ligt tussen de 5 W tot 3680 W (max. stroom 16 A).
Voor binnen- en semi-professioneel gebruik.
De energiemeter is uitgerust met de o.a. volgende functies:
• Weergave tijd, week, vermogen en kosten
• Tweeledig programma voor energietarieven
• Ingebouwde Li-Ion batterij
Om de meter te resetten, moet deze uit het stopcontact worden gehaald. Alle gegevens verdwijnen dan van het scherm. Daarna kan de meter weer in het stopcontact worden gestoken. Op dat moment worden zijn alle opgeslagen data gewist en staat alles op nul. Behalve de tijd en kostenweergave.
Let op: Is uitgevoerd met een Schuko socket. Controleer foto of het te gebruiken is uw land. Voor Belgie gebruik EL-EPM01-F.
Technische specificaties:
• Voltage: 230V AC/50/60Hz alternating voltage (AC)
• Max. vermogen: 3680 W
• Max. stroom: 16 A
• Oplaadbare batterij: 3.6V, 40mAH, 12H, 4mA
• Tolerantie waarde +/- 0,8%
• Input/Output: via afgeschermde contact plug/outlet
• Werktemperatuur: +10°C to +40°C
• Energie weergave: 0kwh-999.9kwh
• Max. opnametijd: 9999 uur
• Alleen gebruik binnen, hoogte onder 2000 m
• Werktemperatuur: +5°C to +40°C
• Vochtigheid: 80% onder 31°C van 31°C tot 40°C
• IP20
axs
Bedankt: 215 keer
bump
payphoneuser
Bedankt: 18 keer
Heb wel interesse voor 5€ maar wat bedoel je precies met die boodschap van dat schuko socket?
Past hij gewoon in een geaard Belgisch stopcontact (met pin ipv randaarde)?
axs
Bedankt: 215 keer
Ja.
Dit is de uitvoering voor de belgische markt.
Bedankt: 1985 keer
axs schreef:semi-professioneel gebruik.
Ik heb hier hetzelfde ding liggen... maar die bewoording zou ik toch niet gebruiken :nono:
axs
Bedankt: 215 keer
Is gewoon een copy/paste vd productbeschrijving.
driesve
Bedankt: 85 keer
Als payphoneuser geen interesse meer heeft, dan heb ik wel interesse. Ik woon in Heverlee, dus dat ik gemakkelijk.
payphoneuser
Bedankt: 18 keer
Ga je gang driesve
axs
Bedankt: 215 keer
Gewonnen door Driesve.
Moet me wel even van het hart dat het verkooptopic geen discussietopic is.
Er werd plots afgezien van een bod door een (bedenkelijke) reactie van iemand die geen interesse heeft in het product.
Lijkt me niet helemaal correct ook al had hij misschien een punt door zijn ervaring met het product.
De info was duidelijk een copy/paste van een productomschrijving en zoals elke fabrikant probeert men bepaalde specificaties in de verf te zetten (marketing).
Bedankt: 1985 keer
axs schreef:Er werd plots afgezien van een bod door een (bedenkelijke) reactie van iemand die geen interesse heeft in het product.
Man toch... je verkoopt het ding voor 5 euro (je reactie is alsof je een bod van 1000 euro bent misgelopen).
Wat die bedenkelijke reactie betreft... ik denk dat je zelf ook wel beseft dat "professionele" dingen niet voor 5 euro worden verkocht.
axs schreef:De info was duidelijk een copy/paste van een productomschrijving en zoals elke fabrikant probeert men bepaalde specificaties in de verf te zetten (marketing).
Dat was me in eerste instantie ontgaan... anders had ik misschien niet gereageerd.
axs
Bedankt: 215 keer
Het gaat me absoluut niet om de 5 euro ( heb zelfs aan de bieder nu aangegeven het object op mijn kosten op te sturen... aangezien het object niet binnen de aangegeven termijn in Heverlee geraakt -> brengt me dus helemaal niks op ) , maar om het principe dat die discussie niet thuishoorde in het topic.
Maar case closed... het moest me enkel even van het hart.
