Bieden vanaf 5 euro
Einde bieding: 48u na laatste bod
Locatie: omgeving Hasselt/ St-Truiden (direct beschikbaar) of Heverlee (+/- 1week na aankoop, afhankelijk van planning)
Gratis af te halen of op te sturen voor meerprijs van 5€
Breng nauwkeurig het totale energieverbruik en het verbruik per elektrisch apparaat in kaart met deze semi-professionele energiemeter. De meter berekent ook meteen de kosten.
Het meetbereik ligt tussen de 5 W tot 3680 W (max. stroom 16 A).
Voor binnen- en semi-professioneel gebruik.
De energiemeter is uitgerust met de o.a. volgende functies:
• Weergave tijd, week, vermogen en kosten
• Tweeledig programma voor energietarieven
• Ingebouwde Li-Ion batterij
Om de meter te resetten, moet deze uit het stopcontact worden gehaald. Alle gegevens verdwijnen dan van het scherm. Daarna kan de meter weer in het stopcontact worden gestoken. Op dat moment worden zijn alle opgeslagen data gewist en staat alles op nul. Behalve de tijd en kostenweergave.
Let op: Is uitgevoerd met een Schuko socket. Controleer foto of het te gebruiken is uw land. Voor Belgie gebruik EL-EPM01-F.
Technische specificaties:
• Voltage: 230V AC/50/60Hz alternating voltage (AC)
• Max. vermogen: 3680 W
• Max. stroom: 16 A
• Oplaadbare batterij: 3.6V, 40mAH, 12H, 4mA
• Tolerantie waarde +/- 0,8%
• Input/Output: via afgeschermde contact plug/outlet
• Werktemperatuur: +10°C to +40°C
• Energie weergave: 0kwh-999.9kwh
• Max. opnametijd: 9999 uur
• Alleen gebruik binnen, hoogte onder 2000 m
• Werktemperatuur: +5°C to +40°C
• Vochtigheid: 80% onder 31°C van 31°C tot 40°C
• IP20
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
