Boorput
Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
Bedankt: 556 keer
Alle andere leidingen, tot aan je WC voeren toch zowel stads- als regenwater ?
Er mag geen terugloop mogelijk zijn van regenwater naar de stadswaterleiding om vervuiling tegen te gaan.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Enige weetjes over een boorput:
  • informeer eerst bij de oudere mensen uit de buurt. Vroeger had iedereen een put. Zij weten misschien iets over de kwaliteit van het water bij jou. Er wordt daar veel mee gesukkeld. Ook de puttenboorders uit je streek kunnen je hierbij helpen.
  • Ik heb 8 jaar geleden 400 € betaald voor een putje van 10m diep. De put geeft nu al minder door kalkafzetting. Geen ijzer.
  • Momenteel moet er op een nieuwe put een waterteller komen ivm met milieuheffingen.
  • Leidingen van put/regenwater moeten volledig gescheiden zijn van de officiele waterleiding (drinkwater)
NickG
Bedankt: 51 keer
Joe de Mannen schreef:Alle andere leidingen, tot aan je WC voeren toch zowel stads- als regenwater ?
Klopt, de enige toegestane manier is de volgende: als je regenwaterput leeg is en je toch nog wil wassen/WC doorspoelen leg je een tuinsluing vanaf een stadswater tapkraan naar je regenwater put om hem te vullen.
Ik heb een stukje flexibel voorzien waarmee ik de collector van regenwater kan aansluiten op de stadswater collector. Beiden hebben een kraantje en terugslagkleop dus in theorie is besmetting onmogelijk. Uiteraard wordt dit niet goedgekeurd, dus dat stukje flexibel ligt gewoon in de kast. Moest mijn regenwater nu op zijn (nog nooit voorgevallen in 8 jaar) dan zet ik snel even tijdelijk dat flexibeltje ertussen. Wss iets meer dan 5mins werk, maar niet meer dan kwartiertje. Als 't weer geregend heeft haal ik de verbinding weer weg. Kans op besmetting nihil, kans op "tegen de lamp lopen" minimaal, want zolang dat stukje er niet tussenzit zijn 't 2 volledig gescheiden netten.
Ter info: officieël moet er ook overal waar je regenwater gebruikt aan de kraan een bordje niet drinkbaar hangen. Ja, ook bij je thuis :-)
Bedankt: 856 keer
In de praktijk valt het idd nogal mee.
Bij renovatie kunnen ze niet weten dat je al dan niet regenwater gebruikt, bij nieuwbouw is dat wel geweten (en deels verplicht).
Zelfs bij een keuring voor nieuwbouw, met de flexibel aangesloten tussen putwater en leiding - duidelijk zichtbaar dat het een flexibel is om "in nood" over te schakelen - wordt gewoon gekeurd.
Ik zou het ook zo doen, met een dubbele terugslagklep op het stadswater.
petzl
Bedankt: 94 keer
ik heb een waterput meter (70 euro ebay australie) (geeft wel problemen als er een spin in gaat wonen)
en als deze te laag komt vul ik de put bij .....
krikke777
Als je plaatst hebt in bvb kruipkelder, dan kan je een wateropvangzak gebruiken.
http://www.regenwater.com/gep/regenwate ... t/waterzak
Argon
Bedankt: 41 keer
We hebben geen kruipkelder :-)
Nu, maandag mag ik terug bellen en dan zal ze haar definitief antwoord geef normaal gezien. Ik wacht dus nog even af tot maandag, maar ik zie de kans heel klein dat er nog iets positief uitkomt...
brubbel
Bedankt: 167 keer
Tijd om te verhuizen. Geen kelder, geen waterput, en kl* buren
Argon
Bedankt: 41 keer
Dank voor uw nuttige inbreng !
petzl
Bedankt: 94 keer
ik vraag me af wat de kost zou zijn om zelf ene te metsen , de volgende vraag is natuurlijk of ene gieten niet beter is ... want stenen zijn zo sterk niet ...
2,3 m diep
3 op 3 meter
Sylvester
Bedankt: 182 keer
Ik snap het eigenlijk niet goed. Wordt een waterput nog echt 'gemetst'? Dus een echte put van een meter breed of zoiets?
Dat lijkt me erg gek.
De weinigen die het nog doen, kloppen toch buis, zoals ze het vroeger eigenlijk ook al deden.
petzl
Bedankt: 94 keer
een regenwaterput he , dus geen grondwaterput, ja sommigen metsen dit als ze toch al aan het metsen zijn aan de bouw ... vooral voor mensen welke een zeer grote put willen is dit interessant .
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
NickG schreef: Klopt, de enige toegestane manier is de volgende: als je regenwaterput leeg is en je toch nog wil wassen/WC doorspoelen leg je een tuinsluing vanaf een stadswater tapkraan naar je regenwater put om hem te vullen.
Een volautomatische regenwaterpomp zoals wij hebben in onze nieuwbouw mag ook (gekeurd). Leidingwater wordt via een bak met vlottersysteem gevoed aan de RW pomp als de put leeg is. (WILO Rainsystem)
Block
Bedankt: 76 keer
Ik denk zelf dat gemetste waterputten in de jaren 60-70 eerder regel was dan uitzondering.
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
Argon
Bedankt: 41 keer
Vandaag de eigenares nog eens gecontacteerd. Een telefoongesprek van 15 seconden: "Ik kan hier dit jaar geen antwoord meer op geven. Ik zeg geen neen, en misschien is het voor volgend jaar". Yeah right, ik zal het tuinhuis nog eens volledig afbrekenen om volgend jaar een regenput te kunnen steken om daarna het tuinhuis opnieuw te bouwen...
Dus het is een neen en blijft een neen :bang: :bang: :bang: :bang:
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Misschien de userbase knok ploeg even langs sturen...
Argon
Bedankt: 41 keer
Geweld is de oplossing niet he, maar soms krijg je daar wel goesting in :x
Ik ben daarin een slechte verliezer. Als er gegronde redenen zijn dat ze het niet toestaat ben ik er volledig mee akkoord en kan ik mij daar bij neerleggen.
Maar deze keer is het gewoon de medemens een kloot afdraaien. Niet meer en niet min!
Ben mijn licht eens aan het opsteken op een juridisch forum, maar het probleem is dat ik maar +-5 weken meer heb voordat de boer Tarwe zaait. Dus ik vrees ervoor dat de tijd mijn grootste probleem zal zijn.
Dan toch maar een boorput waarschijnlijk...
