Nieuwe Raspberry Pi
Dan moet je hier zijn.
2lan
Bedankt: 4 keer
www.modmypi.co.uk
dinsdag namiddag besteld, vrijdag geleverd.
pi2 werkt idd beetje vlotter dan origineel :-)
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Draait inderdaad vlotter, spijtig is er geen sata poort beschikbaar zoals bij de banana pi.
Ik heb een in mijn bezit gehad maar die wilde niet opstarten, wat ik ook deed.
Ik heb deze terug gestuurd.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ben ik nou kleurenblind of is dat een blauwe rpi? Die heb ik nog niet gezien, enkel een rode en groene
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Dat is een Banana Pi (SATA poortje)
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
oh...niet kleurenblind maar gewoon blind dan!
Sorry :D
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
https://www.sossolutions.nl/raspberry-p ... chtig.html
Zonet dit besteld, zou wel tof zijn om die gewoon bij in je verdeel kast te steken!
Nu nog een stekker ergens bijbouwen
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Prachtige oplossing, bedankt om het mede te delen.
Heb ook zo eentje besteld.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Oh, hoef zelfs geen stekker bij te bouwen, je kan gewoon een 5v voeding voor een din rail kopen blijkbaar
honda4life
Bedankt: 391 keer
Leuk,
Maar vind het geen goed vakmanschap nog wat ethernet en wat randapparatuur in je zekeringkast te plaatsen
Als je toch een netwerkkabel in je router wil steken kan er net zo goed nog een usb kabel in lijkt me.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Als wifi stick zijn deze wel goed. Had deze ooit in solden besteld bij The Pi Hut voor €6, werkt echt goed.
http://thepihut.com/collections/raspber ... spberry-pi
Ofloo
Bedankt: 92 keer
heist_175 schreef:
gm123 schreef:Ik heb er al eentje besteld. (...) openelec
Laat je weten wat het doet :)?
Ik heb ook openELEC en de GUI is nét dat beetje laggy
Dat ligt volgens mij aan je netwerk, of je home server, .. want bij mij gaat het met de oude RPi gewoon snel hij speelt zelfs 3D 1080p af, en ja er zijn plaatsen waar ik tv en netwerk via powerline heb, verschrikkelijk loopt continue vast enz. Soms is het ook een beetje versie gebonden, maar de laatste 5.0 leek me toch perfect te werken.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Vandaag op iBood:
http://www.ibood.com/be/nl/product-spec ... pi-b2.html
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
iBood aanbod heeft oa Icefilms voorgeinstalleerd, een op z'n minst dubieuze add-on. Om deze add-on dan te gebruiken als verkoopsargument om winst te maken lijkt me ook niet zuiver.
Bedankt: 1176 keer
Recent bedankt: 10 keer
Dat ligt volgens mij aan je netwerk, of je home server, .. want bij mij gaat het met de oude RPi gewoon snel hij speelt zelfs 3D 1080p af(...)
Ik had het puur over de GUI, niet over het afspelen zelf
bartman
Bedankt: 29 keer
heb ook een rpi2 met openelec erop maar kan iemand me zeggen waarom de rpi2 na een dag of 2 volledig uitvalt (alle lichtjes uit). er draait enkel kodi op laat hem altijd aan staan maar toch valt hij uit, wat vervelend is want moet steeds acherin de tv kast kruipen op de stekker even uit en terug in te steken
rtl
Bedankt: 34 keer
Misschien ligt het aan de power adapter? De nieuwe pi is zeer gevoelig voor spanning, ik ben ook moeten overschakelen naar de officiële rpi adapter wegens onstabiel. Sindsdien geen problemen meer..
Zie je ook een regenboog-vierkantje af en to rechtsboven? Want dit wijst op te weinig spanning.
bartman
Bedankt: 29 keer
neen in het begin had ik dat vierkantje , had ik met een usb kabel en adapter van een android telefoon, nu gebruik ik deze van aan apple ipad adapter. bestaat er een officiële power adapter?
gm123
Bedankt: 116 keer
Dat hij uitvalt is niet normaal, maar ik zou niet direct weten aan wat het ligt. Je kan je vraag altijd eens stellen op het openelec forum, dat heeft een subsectie voor de rpi.
Heeft je TV een USB poort? Hier steekt de rpi in de TV en die krijgt enkel spanning wanneer de TV aanstaat, kan misschien een oplossing zijn zodat je hem niet continu moet laten aanstaan. Werkt wel niet op alle TV's, hangt er vanaf hoeveel stroom de USB poort kan leveren.
Mathy
Bedankt: 74 keer
De 500 mA adapters zijn niet altijd voldoende voor een RPi2 heb ik al gemerkt. Het probleem met de Apple adapters is dat die soms slechts meer stroom geven als er effectief iets van Apple aanhangt. Ik heb gewoon wat 2A adapters gekocht op Ebay.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
brubbel
Bedankt: 179 keer
ik gebruik deze (2A) en dat ding werkt maanden aan 1 stuk.
http://www.bol.com/nl/p/samsung-usb-rei ... 009381106/
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik gebruik er van nog geen 5€ (3.28€) vanop aliexpress en die werken goed.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Opgepast met goedkope laders van onbekende merken.
De elektronica laat meestal serieus de wensen over en zou ik zelfs als behoorlijk gevaarlijk omschrijven, laat staat 24/7 in het stopcontact.
http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-u ... le-is.html
Bedankt: 1176 keer
Voor €13 (incl levering) heb je via Amazon een 2A lader van Samsung.
Daarvoor zou ik idd mijn huis niet willen laten affikken ...
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik gebruik deze al 3 maanden met mijn Nexus 5 zonder dat mijn huis of smartphone afgefikt is:
http://www.ebay.co.uk/itm/5v-x-2a-Micro ... 1c3ac656b4
Was snel geleverd en werkt goed. Enige nadeel is dat de kabel net te kort is om comfortabel in bed te GSM'en :-)
Bedankt: 1176 keer
Wat niet is, kan nog komen.
Ik vind dat het risico niet opweegt tegen het beperkte financiële voordeel...
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Ik heb deze besteld en de dag erna ook meteen geleverd gekregen:
http://www.paradigit.be/raspberry-pi-2- ... tails.aspx
De adapter los kost 7,99 euro, dus daar hoef je het ook niet voor te laten:
http://www.paradigit.be/raspberry-pi-us ... tails.aspx
rtl
Bedankt: 34 keer
officiële supply:
http://thepihut.com/collections/raspber ... wer-supply
als je echt geen risico's wil nemen :)
nuja zo lang je geen rainbow square ziet in de rechterbovenhoek zal het probleem wsl niet aan de power liggen, maar eerder hw fail
Synman
Bedankt: 12 keer
Heb op alle raspberries een 2A voeding. Werken al maanden aan een stuk zonder uit te vallen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
gunmaster
Bedankt: 64 keer
heb op een raspberry b+ een voeding van 550ma een een kort brol kabeltje dat ik nog had liggen. Werkt perfect en er zit zelfs nog een dvb-t stick in die een dikke watt trekt voor vliegtuigen te ontvangen, werkt ook perfect :-)
BertG3
Bedankt: 231 keer
Nog tot dinsdag 10% korting op alles in ThePiHut.
http://thepihut.com
Goede ervaringen mee.
Terug naar “Hardware”
