download geraak ik vlot aan de 38Mbps, upload echter max 5Mbps
Vreemd
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
PPPoE sessie herstarten (of eens je b-box herstarten).EotT schreef: Hoe vaak ik ook probeer, ik geraak niet boven 10 Mb/s... (minder dan ervoor dus). Iemand die weet wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Je download zou inderdaad wel beter moeten zijn.
Hoe doe je dit? Ik kan inderdaad ook wel de bbox herstarten, maar ik wil er nu niet meer teveel aan prutsen, geen zin om weer naar een lager profiel te vallenphilippe_d schreef:PPPoE sessie herstarten (of eens je b-box herstarten).EotT schreef: Hoe vaak ik ook probeer, ik geraak niet boven 10 Mb/s... (minder dan ervoor dus). Iemand die weet wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Netwerkkaart is 100Mb, het is met draad dat ik test. (via wifi is het overigens net hetzelfde resultaat)fvhbrugge schreef: Je download zou inderdaad wel beter moeten zijn.
- is de netwerkkaart wel nog OK en op 100Mb of 1Gb gesynced?
- het is dus niet draadloos dat je test?
Je upload is daarentegen abnormaal hoog want 7Mb kan niet met particuliere abonnementen
Lijkt me op een cap van 8mbps, dat is wat Scarlet ook geeft op de VDSL2 abonnementen (€ 35,00) zonder tv.fvhbrugge schreef:Je upload is daarentegen abnormaal hoog want 7Mb kan niet met particuliere abonnementen
Hoe ver je zit van een KVD, of van een LDC is totaal irrelevant.sman schreef: Volgens Proximus zit ik
- 205 meter weg van een KVD en
- 250 meter weg van een ander KVD.
- 1016 meter weg van een LDC
Ik volg eventjes jouw redenering niet, en de link met vectoring.sman schreef:.. En ook al zit ik volgens Proximus <400 meter weg is de snelheid niet veranderd. Kan er dus van uitgaan dat die KVD's naast mij hier in Edegem geen vectoring aan hebben?
Ja, tot max 30/4 indien de lijn het toelaat.sman schreef:Ik verwacht toch well dat DLM binnen de week hier iets aan veranderd dus
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 16.559 kbps
Upstream current bit rate: 3.046 kbps
Downstream max bit rate: 21.015 kbps
Upstream max bit rate: 5.184 kbps
Downstream attenuation: 20,4 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 11,3 dB
Upstream noise margin: 16,2 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP???
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 975 m
fvhbrugge schreef:de 10Mb upload krijgt nog niemand met een privaat abonnement
http://www.proximus.be/nl/id_cr_int/par ... ernet.html
de 10Mb up is gereserveerd voor de duurdere professionele abonnmenten (Pro =10Mb en Intense = 8Mb)
http://www.proximus.be/nl/id_cb_officeg ... ce-go.html
Maar omdat Telenet zijn upload heeft verhoogd, zal belgacom verplicht zijn ook zijn upload voor particulieren te verhogen (afhankelijk van hoeveel klanten naar telenet lopen....)
En vandaag 50/10pdrke schreef:En vandaag op 40/6pdrke schreef:Net de lijntest gedaan en nu ook van 30/2 naar 30/6.![]()
Regio Lovendegem.
downstream upstream
Line: 30040 kbps 2048 kbps
Max: 42983 kbps 9005 kbps
Profile: 8d
Distance: 400 m
Training: 20,7 dB
Attenuation: 14,7 dB
- PPPoE herstarten zonder b-box te herstarten, of zonder de sync te onderbreken, kan je alleen via de webinterface. Eénmaal de PPPoE sessie "disabelen" en terug "enabelen". Bij een FritzBox eenvoudig via de knop "Reconnect" ....EotT schreef:Hoe doe je dit? Ik kan inderdaad ook wel de bbox herstarten, maar ik wil er nu niet meer teveel aan prutsen, geen zin om weer naar een lager profiel te vallenphilippe_d schreef: PPPoE sessie herstarten (of eens je b-box herstarten).![]()
Vroeger viel je inderdaad terug op je provisioning profiel (20/2, 8d) na een lijntest via 0800.FleXe schreef: Nu ik lees dat er intussen wat veranderd is aan de "langeafstandslijnen" (waar ik zo te zien deel van uitmaak) vraag ik mij toch af of er ondertussen niet meer in zou zitten als ik nog eens naar het 0800 nummer bel? Als ik nu bv. wel in aanmerking zou komen voor een 17a 30/6 profiel (om dan hopelijk later nog opgekrikt te worden), moét ik mijn lijn dan laten "resetten" door naar de lijntest te bellen of zorgt DLM hier dan zelf voor?
Dat lees je verkeerd. Het maximum van 40/6 uit de VDSL Tool is gebaseerd op het 8 MHz profiel (8d)FleXe schreef: Theoretisch gezien zal ik niet meer kunnen halen dan 40/9 als ik het zo lees, maar die 10 mbps downstream zou toch weer dat zijn.
downstream upstream
Line: 30040 kbps 6024 kbps
Max: 57605 kbps 12069 kbps
Profile: 17a
Distance: 398 m
Training: 21,2 dB
Attenuation: 17,7 dB
En weer terug naar 8b als 17a toch niet blijkt te lukken, op bijna 700 meter. Tijdens een van de pogingen zag ik carrier record B43c in plaats van B43. Wat wil dat zeggen?philippe_d schreef:gebleken:
- - dat (...) de lijntest altijd de lijnen naar 17a brengt (ook niet-vectored lijnen.)
Dat betwijfel ik:Zwart schreef:En weer terug naar 8b als 17a toch niet blijkt te lukken, op bijna 700 meter.
Geen idee.Zwart schreef:Tijdens een van de pogingen zag ik carrier record B43c in plaats van B43. Wat wil dat zeggen?
De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.philippe_d schreef:Dat betwijfel ik:Zwart schreef:En weer terug naar 8b als 17a toch niet blijkt te lukken, op bijna 700 meter.PS. De hierboven aangehaalde "terugval" naar 20/6 is het nieuwe provisioningsprofiel (17a) voor "zone 2" (400m - 700m). Een terugval naar 8d zou je op 20/2 brengen
- - De bedoeling van DLM is om jou een hogere snelheid te geven, in geval de lijn (kwaliteit, stabiliteit) een hogere snelheid toelaat, dan het provisioning profiel op basis van afstand/verzwalkking. Nooit een snelheidsverlaging (onder het provisioning profiel).
- Bij ernstige kwaliteitsproblemen kan je op een repairprofiel terechtkomen..
Inderdaad, dat had ik niet gezien ...Zwart schreef:De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
Allez philippe_d... Je 10.000ste bericht moet toch wel nen speciale zijn hèphilippe_d schreef:Inderdaad, dat had ik niet gezien ...Zwart schreef:De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
Het is toch wel uitzonderlijk, normaal gaat DLM je niet verlagen beneden je theoretisch basisprofiel.
Maar is dit wel DLM? Het bovenstaande is het resultaat van bellen naar het 0800-nummer. Er wordt dus wel geprobeerd op 17a, volgens de nieuwe voorwaarden voor de categorie tot 700 meter, maar na acht minuten zit ik weer op 20/2 en 8d.philippe_d schreef:Inderdaad, dat had ik niet gezien ...Zwart schreef:De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
download upload
Line: 16552 kbps 2056 kbps
Modem max: 41880 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 34385 kbps 7204 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 582 m Estimated!
Training margin: 21.5 dB
Attenuation: 15.6 dB
Dus dit kan ik beter niet doen? De technieker heeft dit zo achtergelaten enkele jaren geledenphilippe_d schreef:Neen, wat achter je b-box staat heeft géén invloed.
Wat voor je b-box staat kan wèl invloed hebben.
Hoe dichter de b-box staat bij de Proximus intro, hoe beter. En er mag absoluut zeker niets aangesloten zijn tussen de intro en NTP, waarop de b-box is aangesloten (ook geen ongebruikte aftakkingen). Dus de Proximus kabel direct op de zwarte klemmen van de NTP.
Aan de andere kant is het nu beter om niet teveel te "prutsen". DLM houdt nu uw lijn in de gaten, en zal je misschien in de komende dagen verder verhogen. Stoor dit process niet teveel ...
