Allen,
Ik kan blijkbaar niets meer wijzigen in mijn Bbox 3:
- ik probeer een 'port forward' toe te voegen, lukt niet.
- ik wil dynamic DNS toe te voegen, de instellingen worden niet bewaard.
Enig idee wat er aan de hand is?
MVG,
Kristof.
Instellingen wijzigen Bbox3
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Heb je een Bbox 3 Sagem of Technicolor?
Er zijn inderdaad problemen met de UI (eigenlijk in beide modellen).
Tot Proximus met een update komt, valt hier weinig aan te doen. Je kan eventueel voor bepaalde functies een router bijhangen.
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
Backkri
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Thomas, Jeroen,
Het was een Technicolor.
Was, want ik heb voor de makkelijke (maar niet zo goedkope
) oplossing gekozen en de BBOX3 vervangen door een Fritzbox 7490.
Kan ik alles instellen zonder de kuren van de BBOX
- Bedankt: 3720 keer
Een normale FritzBox Y-kabel eindigt op 2 RJ45 stekkers:
- - een witte voor DSL. Hierbij wordt een witte adapter meegeleverd met de overgang naar RJ11.
- een zwarte voor analoge telefonie en ISDN:- - voor analoge telefonie wordt een zwarte adapter meegeleverd met de correcte overgang naar RJ11.
- voor ISDN kan de RJ45 direct aangesloten worden op de NT1.
heb ondertussen kabel naar mijn rack getrokken en toch alles al op mijn eigen hardware aangesloten en pppoe ingesteld op mijn eigen routerBackkri schreef:Thomas, Jeroen,
Was, want ik heb voor de makkelijke (maar niet zo goedkope) oplossing gekozen en de BBOX3 vervangen door een Fritzbox 7490.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
Ik henb nochtans een dyndnsservice draaien via dyndns.org op mn BBOX3 Technicolor en die doe het nog steeds, staat reeds een maand of 6 te draaien..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
