Instellingen wijzigen Bbox3
Backkri
Allen,
Ik kan blijkbaar niets meer wijzigen in mijn Bbox 3:
- ik probeer een 'port forward' toe te voegen, lukt niet.
- ik wil dynamic DNS toe te voegen, de instellingen worden niet bewaard.
Enig idee wat er aan de hand is?
MVG,
Kristof.
jeroenvdd
Kan dyndns setting ook niet saven, same issue hier.
port forwarding kan ik aanzetten maar dit wordt bij proximus (volgens helpdesk) blijkbaar altijd goedgekeurd en kan 48 uur duren?
thomasv
Bedankt: 52 keer
Heb je een Bbox 3 Sagem of Technicolor?
Er zijn inderdaad problemen met de UI (eigenlijk in beide modellen).
Tot Proximus met een update komt, valt hier weinig aan te doen. Je kan eventueel voor bepaalde functies een router bijhangen.
 iPhone 12 Pro —  iPad (9th Gen) —  Apple TV 4K (2nd Gen) —  MacBook Pro
Backkri
Thomas, Jeroen,
Het was een Technicolor.
Was, want ik heb voor de makkelijke (maar niet zo goedkope :-( ) oplossing gekozen en de BBOX3 vervangen door een Fritzbox 7490.
Kan ik alles instellen zonder de kuren van de BBOX :-)
jphermans
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 102 keer
Hebben die fritzboxen nog altijd een rj45 voor de lijn verbinding ?
Sent from my device using Tapatalk
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
Backkri
Volgens mij is dit inderdaad RJ45.
Met een meegeleverde Y-kabel die splitst voor aparte DSL en telefoon aansluiting.
Bedankt: 2998 keer
Een normale FritzBox Y-kabel eindigt op 2 RJ45 stekkers:
  • - een witte voor DSL. Hierbij wordt een witte adapter meegeleverd met de overgang naar RJ11.
    - een zwarte voor analoge telefonie en ISDN:
    • - voor analoge telefonie wordt een zwarte adapter meegeleverd met de correcte overgang naar RJ11.
      - voor ISDN kan de RJ45 direct aangesloten worden op de NT1.
jeroenvdd
Backkri schreef:Thomas, Jeroen,
heb ondertussen kabel naar mijn rack getrokken en toch alles al op mijn eigen hardware aangesloten en pppoe ingesteld op mijn eigen router :)
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik henb nochtans een dyndnsservice draaien via dyndns.org op mn BBOX3 Technicolor en die doe het nog steeds, staat reeds een maand of 6 te draaien..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
