AC -> je moet een 6mm² aardingskabel kabel naar uw gasleiding en waterleiding trekken, het makkelijkst is dat via een kruipkelder - prijs: €0,75 per meter
DMLights
B -> stel het schema op
K -> als je een nieuwe zekeringkast laat steken, zorg dan dat alle schakelaars, lampen, stopcontacten die in een ruimte staan waar je een bad of douche hebt staan, achter een differentieel van 30mA staan. De prijs van een differentieel van 30mA hangt af van het aantal lijnen (monofasig of 3fasig) én van de te onderbreken stroom, met 40A voor een badkamer zit je normaal wel safe - 2P 30mA 40A €34
DMLights
Op die differentieel van 30mA moet je ook vaatwasser, wasmachine en droogkast aansluiten, eventueel elektrische boiler mocht je dat ook hebben
U -> voldoende schema's leveren, zie "B"
Wat is een schema:
- eendraadsschema, bv
zoiets
- situatieschema, bv
zoiets
Software: Trikker - EPlan - Autocad, vraag een elektricien om dat op te stellen als je er zelf geen ervaring mee hebt
Wat kan je zelf doen: oplijsten welke stopcontacten er achter welke zekering steken
1.01 + 1.02 -> schema maken
1.04 -> stickertje op uw bord kleven
2.02 -> aardingslus laten leggen, of aardingspen laten kloppen
2.04 -> zorg dat alle aardingen in uw huis verbonden zijn met de aardingspen/lus, dat kan je eenvoudig zelf meten.
Neem een verlengdraad van 20-30-50 meter. Neem een stopcontact dicht in de buurt van de zekeringkast en steek uw verlengdraad in dat stopcontact. Neem dan een meettoestel (€10 bij Hubo ofzo) en meet of er verbinding is tussen de aarding van uw zekeringkast en de verlengdraad/het stopcontact. Als je uw meettoestel op "signaal" zet (bv zoals
hier), dan gaat ie piepen als er contact is. Gebruik dat stopcontact dat verbinding heeft met uw zekeringskast, als basis om alle andere stopcontacten na te gaan. Elk stopcontact dat niet in orde is, aanduiden op uw situatieschema en nadien openvijzen en zien wat het probleem is.
3.12 idem als hierboven
4.06 -> nieuwe kast steken
4.07 -> nieuwe automaten steken
4.08 -> in de nieuwe kast, de onbenutte ruimte afdekken met het materiaal dat daarvoor dient (te kopen per halve module of per meter)
4.09 -> scheidingsschakelaar, bedoelen ze daar de 300mA hoofddifferentieel (omdat ze over 40A spreken) of de scheidingsschakelaar voor de aarding (anders kan je de aardingswaarde nooit bepalen)
4.10 -> automaten nummeren en/of benoemen
4.13 -> proper werken, alles in buizen, ... (geen idee wat ze specifiek bedoelen)
7.05 -> mss heb je nog aftakdozen die "verstopt" zitten?
7.19 -> gebruik correct materiaal, het klinkt alsof er in een potteke van de kaas een stopcontact geplaatst zit
7.20 -> waar (locatie/plaats) gaat het over? Gebruik betonplex als ondergrond (zie ook aanbevelingen Eandis)
8.14 -> gebruik kabelhulzen als je soepele draad gebruikt, bij solide draad is dat niet nodig.
8.17 -> gebruik ofwel VOB in een buis (voorbedraad of niet), ofwel XVB los "op" de muur, EXVB voor buiten. Alle andere soorten kabel zijn absoluut taboe voor 230V
Op basis van die waslijst kan je eigenlijk niet zeggen wat het gaat kosten.
Die foute draad, is dat overal, of 1 circuit?
Zijn er PVC buizen, of is het lood?
Enkel prutsen aan een zekeringkast (vervangen etc) duurt ongeveer 1 dag, zelf al 2 keer gedaan, als je op voorhand weet wat er moet gebeuren.
Een elektricien rekent €35-40 per uur, zonder materiaal.
Je gaat ook geen offertes met een totaalbedrag krijgen, maar wel uurprijzen of onderdelen. Je weet maar pas wat het gaat kosten aan materiaal en uren als je bezig bent...
Ik zou niet panikeren, er is werk aan, maar dat zal zich ook wel in de prijs van de woning vertalen zeker?
Zonder keuring leven, is gevaarlijk. Als een brand of schadegeval terug te brengen is tot een fout in uw installatie (hetzij de oorzaak, hetzij een verergerende factor) komt de verzekering niet tussenbeide. Een keuring kost €100, een volledig nieuwe installatie in doe-het-zelf €4000. Voor dat futiele bedrag zet je uw huis van een paar honderdduizend euro's niet op het spel. Vind ik.
Mocht het in de buurt zijn, wilde ik wel eens langskomen, om eens te zien wat er exact moet gebeuren - al zal dat wat lastig zijn als je nog niet gekocht hebt
