Voicemail - persoonlijke begroeting ... WAV formaat ?
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
Via MyProximus + inloggen kan je je Voicemail beheren en een WAV audiobestand uploaden als begroeting. Zie http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1971,1972 Wat zijn de vereiste bitrate , sample rate , sample size voor het audiobestand ? Ik heb al 't één en 't ander geprobeerd , maar krijg steeds de foutmelding "ongeldig formaat" terug.
Bedankt: 1934 keer
Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
Wil je betere kwaliteit, probeer eens met 16 kHz of 32 kHz met 8 bit of 16 bit. Voor telefonie zeker nooit stereo gebruiken, steeds mono natuurlijk!
nickz
Bedankt: 220 keer
Inderdaad, en als het nog steeds niet werkt met een PCM WAV-bestand, dan zal het mogelijk moeten worden gecodeerd met een telefoon-codec zoals ITU G.711. Wel vreemd dat Belgacom deze mogelijkheid aanbiedt, maar vrijwel geen informatie geeft over de vereiste indeling.
Verstuurd vanaf mijn Xperia Z met Tapatalk
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ha, dit is enkel vaste lijn. Was al aan't bedenken welke originele boodschap ik kon gebruiken op m'n gsm :)
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
raf1 schreef:Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
8 kHz, 8 bit mocht ook niet baten. Ik heb het bericht dan maar via hun 1969 nummer ingevoerd. :(
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Als ze zoiets implementeren, tof natuurlijk, maar dat ze dan zelf zorgen voor de juiste omzetting en gewoonweg elk formaat aanvaarden. Lijkt me niet zooo moeilijk om op te zetten, toch?
Orange Go Extreme
Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
exop
Bedankt: 27 keer
meon schreef:Ha, dit is enkel vaste lijn. Was al aan't bedenken welke originele boodschap ik kon gebruiken op m'n gsm :)
Ik had hetzelfde idee, had best leuk geweest. Stom dat er niet zoveel vrijheid is met mobiele systemen als bij een pbx.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Ze zouden er ook moeten bijschrijven dat je eerst via je telefoonlijn eerst je Phone-Mail moet afregelen (in 4 stappen) ....
En pas daarna kan je de rest doen/veranderen ....
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
krisken schreef:Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
Helaas , geen succes. Hun "Mijn berichten beheren" pagina ( http://support.nl.proximus.be/app/answe ... /a_id/3952 ) loopt blijkbaar ook niet gesmeerd.
nickz
Bedankt: 220 keer
Dan zal het WAV-bestand wel volgens de G.711 (A-law) standaard (voor telefoonsystemen) moeten worden gecodeerd in plaats van PCM.
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
verwijderd ...
Laatst gewijzigd door bunnybugs 17 feb 2015, 23:37, in totaal 1 gewijzigd.
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
nickz schreef:Dan zal het WAV-bestand wel volgens de G.711 (A-law) standaard (voor telefoonsystemen) moeten worden gecodeerd in plaats van PCM.
Ok , CCITT A-Law wordt geaccepteerd ! Voor ' t ogenblik is het nieuwe bericht nog niet hoorbaar. We zien morgen wel of het ook effectief werkt.
