Voicemail - persoonlijke begroeting ... WAV formaat ?
- Bedankt: 3 keer
Via MyProximus + inloggen kan je je Voicemail beheren en een WAV audiobestand uploaden als begroeting. Zie http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1971,1972 Wat zijn de vereiste bitrate , sample rate , sample size voor het audiobestand ? Ik heb al 't één en 't ander geprobeerd , maar krijg steeds de foutmelding "ongeldig formaat" terug.
- Bedankt: 1934 keer
Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
Wil je betere kwaliteit, probeer eens met 16 kHz of 32 kHz met 8 bit of 16 bit. Voor telefonie zeker nooit stereo gebruiken, steeds mono natuurlijk!
- Bedankt: 220 keer
Inderdaad, en als het nog steeds niet werkt met een PCM WAV-bestand, dan zal het mogelijk moeten worden gecodeerd met een telefoon-codec zoals ITU G.711. Wel vreemd dat Belgacom deze mogelijkheid aanbiedt, maar vrijwel geen informatie geeft over de vereiste indeling.
Verstuurd vanaf mijn Xperia Z met Tapatalk
- Bedankt: 3 keer
8 kHz, 8 bit mocht ook niet baten. Ik heb het bericht dan maar via hun 1969 nummer ingevoerd.raf1 schreef:Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Als ze zoiets implementeren, tof natuurlijk, maar dat ze dan zelf zorgen voor de juiste omzetting en gewoonweg elk formaat aanvaarden. Lijkt me niet zooo moeilijk om op te zetten, toch?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
- exop
- Bedankt: 27 keer
Ik had hetzelfde idee, had best leuk geweest. Stom dat er niet zoveel vrijheid is met mobiele systemen als bij een pbx.meon schreef:Ha, dit is enkel vaste lijn. Was al aan't bedenken welke originele boodschap ik kon gebruiken op m'n gsm
- Bedankt: 3 keer
Helaas , geen succes. Hun "Mijn berichten beheren" pagina ( http://support.nl.proximus.be/app/answe ... /a_id/3952 ) loopt blijkbaar ook niet gesmeerd.krisken schreef:Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
- Bedankt: 3 keer
Ok , CCITT A-Law wordt geaccepteerd ! Voor ' t ogenblik is het nieuwe bericht nog niet hoorbaar. We zien morgen wel of het ook effectief werkt.nickz schreef:Dan zal het WAV-bestand wel volgens de G.711 (A-law) standaard (voor telefoonsystemen) moeten worden gecodeerd in plaats van PCM.
