Iemand een idee hoe een analoge lijn (inkomende fax) te converteren naar e-mails ?
Ik weet dat er op internet hiervoor services bestaan (oa gratis bij WeePee) echter in dit geval is dat niet mogelijk (ik bespaar je de details).
Is dit haalbaar via bv. een SPA112 in combinatie FreePBX (RPI) ?
Fax to mail
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
HylaFax activeren op de RPI en SPA112 gebruiken voor analoog-digitaal-conversie?
Da's toch de manier waarop ik het (binnenkort) ga implementeren, zij het met een PAP2T ipv. SPA112.
- Bedankt: 3720 keer
Ik zou hiervoor een afgedankte of 2de-handse FritzBox gebruiken (vb 7170).r2504 schreef:Iemand een idee hoe een analoge lijn (inkomende fax) te converteren naar e-mails ?
Deze instellen als IP Client op je netwerk.
- - ingebouwde faxontvanger (analoge fax switch)
- converteert naar PDF
- stuurt als e-mail attachment.
Heb je daar iets meer info van... lijkt me namelijk de eenvoudigste oplossing.
Als ik echter de manual bekijk https://www.gebruikershandleiding.com/d ... 2022:14:56 dan kan ik niet meteen iets vinden van die PDF conversie of het mailen ?
Je deed me twijfelen of deze functie al ingebouwd zat in de eerste generatie fritzBoxen
Eventjes nagekeken, zou moeten lukken:
1) fax switch activeren op de analoge lijn (FritzBox neemt gesprek aan, en luistert of er een fax is) 2) dan kan je een device toevoegen, in dit geval een "intern" fax toestel: 3) hier kan je dan ingeven of je de fax wilt bewaren op de USB stick, of naar een mail adres sturen:
Ik had ondertussen het volgende filmpje gevonden... ... al is dat voor een ander model.
Enige idee welke modellen hier allemaal voor in aanmerking komen (ook modellen die vandaag nog te koop zijn) ?
Ik neem aan alle huidige modellen met telephony.
De youtube clip in jouw link beschrijft een recent model, met nog meer functionaliteit.
Maar een recente FritzBox (7490) aankopen om alleen als fax ontvanger in te stellen, is natuurlijk wel overkill (€200+).
Een 2de-handse 7170 (voor enkele euros) zal in principe aan je wensen voldoen (inkomende fax converteren naar e-mail).
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Dat zal niet gaan. De PAP2T en de SPA112 hebben alleen FXS poorten. Daarop kan je geen inkomende lijn aansluiten.Sinna schreef:HylaFax activeren op de RPI en SPA112 gebruiken voor analoog-digitaal-conversie?
Hiervoor heb je een FXO poort nodig. De SPA3102 heeft dat wel.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
dit lijkt me idd ook interessant, net nu mn Xerox de geest heeft gegeven, aantal belsignalen kan je ook wel instellen vooraleer hij overneemt dat we niet teveel last op de telefoonlijn krijgen..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Overschot van gelijk MarkDM.MarkDM schreef:Dat zal niet gaan. De PAP2T en de SPA112 hebben alleen FXS poorten. Daarop kan je geen inkomende lijn aansluiten.Sinna schreef:HylaFax activeren op de RPI en SPA112 gebruiken voor analoog-digitaal-conversie?
Ik haal twee gevallen door elkaar: een inkomende analoge faxlijn omzetten naar email en een faxnummer die via VoIP binnenkomt termineren op een analoge fax. Voor het eerste geval heb je inderdaad een FXO-poort nodig, voor het tweede geval een FXS.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
Gisteren mn fritzbox fon 7170 ontvangen en geconfigureerd volgens de uitleg van Philippe...maar werkt spijtig genoeg niet
Mijn analoge telenetlijn op de telefoonaansluiting aangesloten, op LAN1 (WAN) de utpkabel naar de telenet modem-only..
De Fritzbox krijgt een 178.x.x.x ip adres en internet is in orde...., alle parameters zoals aangegeven door Philippe ingevuld...
Wanneer ik een analoog telefoontoestel op bvb FON1 of FON2 aansluit en de hoorn opneem of luidsprekertoets indruk ,licht eerst ledje "fixed line" op en na een 2-tal seconden dooft dit en licht het ledje "internet" op en krijg ik een kiestoon...
Nu hoor ik van Philippe dat je blijkbaar de telefoon moet opnemen vooraleer de passieve switch werkt, dit moet ik nog eens proberen maar dwz dat bij afwezigheid je geen faxen kan ontvangen...ofwel de passieve switch uitzetten...ik dacht niet dat aantal belsignalen in te stellen was ?
Blijkbaar steek ik er best nog een usb stick ook in , kwestie van wat geheugen te hebben....
Heeft iemand dit werkend of wat moet er nog aangepast worden?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Is het niet simpeler de lijn bij een VoIP provider als WeePee of OVH te hebben en dat daar te configureren?
Zo heb je geen 'bakje' nodig die stroom staat te verbruiken voor als er eens een fax binnenkomt...
Ik heb hier nog een ongebruikte FritzBox 7340 loggen (het kleinere broertje van de 7390): geen ISDN, 2 LAN aansluitingen, 2 analoge uitgangen.laroyj schreef:Heeft iemand dit werkend of wat moet er nog aangepast worden?
Ik zal deze in de komende dagen eens volledig configureren als Fax-to-Mail toestel. Ik post mijn bevindingen hier.
Waarschijnlijk wel, maar de TS vroeg expliciet naar een oplossing om een eigen analoge faxlijn te converteren naar fax-to-mail.Ken schreef:Is het niet simpeler de lijn bij een VoIP provider als WeePee of OVH te hebben en dat daar te configureren?
Ik heb dit perfect werkend gekregen op een 7430
Bij inkomende faxoproepen wordt de voicemail dan automatisch verwijderd.
- - inkomende oproepen op de analoge telefooningang worden direct beantwoord met de Fax toon.
- Faxen worden omgezet naar PDF en doorgestuurd en/of opgeslaan (USB stick).
- Via de Web interface kan een fax verstuurd worden (soort coversheet waar je een pagina tekst kan schrijven). Je kan er ook één kleine attachment aan hangen (JPG of PNG).
Als je de (passieve) fax switch wilt gebruiken bij afwezigheid, moet je gewoon een antwoordapparaat configureren in de FritzBox. het antwoordapparaat zal de oproep aannemen, de fax switch zal de Fax herkennen en de oproep naar de ingebouwde fax functie sturen.laroyj schreef:Nu hoor ik van Philippe dat je blijkbaar de telefoon moet opnemen vooraleer de passieve switch werkt, dit moet ik nog eens proberen maar dwz dat bij afwezigheid je geen faxen kan ontvangen.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
om mn 7170 krijg ik het op geen enkele manier werkend, de analoge telefoons worden niet doorgestuurd , heb geprobeerd met een analoge lijn van telenet(van een modem-only), met een analoge lijn van een Sagem Simbox, en een analoge lijn van een Cisco Gataway, bij allen hetzelfde resultaat.....
Ook voor het versturen van de fax alle combinaties geprobeerd...
De gewone telefoons rinkelen gewoon maar de Fritzbox doet niks, meer nog wanneer ik dan de hoorn opneem van het telefoontoestel aangesloten op FON1(of FON2) krijg ik zelfs gewoon de kiestoon...ook al de firmware geupgrade niks helpt , nochtans mail pushing werkt en de instellingen staan zgz goed...
Your FRITZ!Box Connection Overview of 28.02.2015 00:17
To the FRITZ!Box settings: http://fritz.box
This mail was generated automatically by your FRITZ!Box. It contains current information on the use of your FRITZ!Box.
Call List
All telephone calls conducted with FRITZ!Box are recorded in the Call List. Please note: This Call List may deviate slightly from that on your telephone carrier’s detailed invoice.
There are no entries in the Call List.
Internet Telephony Voice Transmission
This table shows detailed information about voice transmission during Internet telephony.
There are no entries in the list.
Online Meter
FRITZ!Box keeps track of the time online and the of data volume transmitted during this period. Keep in mind that this online meter may deviate slightly from the exact amount billed by your Internet Service Provider.
Period Online Time Data Volume Connections
[hh:mm] total sent /
received Number
Today 00:16 10MB 745kB / 9MB 1
Yesterday 23:39 110MB 36MB / 74MB 3
Current week 23:55 119MB 37MB / 82MB 4
Last week 00:00 0kB 0kB / 0kB 0
Current month 23:55 119MB 37MB / 82MB 4
Last month 00:00 0kB 0kB / 0kB 0
Events
The following events were recorded by your FRITZ!Box :
Date Event
28.02.15 00:12:22 The FRITZ!Box settings were changed on the user interface.
28.02.15 00:09:37 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 192.168.178.xxx.
28.02.15 00:08:49 Media server with 0 media files started. All media files are available.
28.02.15 00:08:49 Media server starting.
28.02.15 00:08:42 Partition mounted in CBM2080-FlashDisk-01
28.02.15 00:08:30 Internet connection established successfully. IP address: 178.xxx.xxx.xxx, DNS server: 195.130.131.5 and 195.130.130.133, Gateway: 178.xxx.xxx.1
28.02.15 00:08:28 USB device 002, class 'USB 2.0 (full-speed) storage', plugged in
FRITZ!Box Configuration Overview of 28.02.2015 00:17
Product name FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A
Firmware version 58.04.85
WLAN inactive
Call diversion inactive
Call blocking inactive
Night service inactive
Port forwarding inactive
Energy efficiency 68 %
Last restart 28.02.2015 00:07
If you no longer wish to receive this e-mail message, disable Push Service on your FRITZ!BoxInternet: Orange vast+4G+Telenet Basic + EDPNET SLA VDSL2 (85/20)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
- Bedankt: 103 keer
Uiteindelijk werkend gekregen door bij Weepee een voip account aan te maken en een nieuw vast nr aan te vragen en op die manier een internet telefoonaccount aan te maken ..
Blijkbaar kan de Fritzbox niet overweg met de telenet analoge lijn, net zoals er vele alarmcentrales ook niet werken op een telenet lijn...
enfin met 1 voucher van 25 euro aan te kopen was ik er vanaf, 18 euro eenmalig voor een nieuw nr, kreeg nog 2 euro gratis belwaarde bij het aanmaken van een account en heb nu dus nog 7 euro + 2 euro over om te bellen, maar dient voornamelijk om faxen op te ontvangen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Als je dan toch een apart nummer en een nieuwe account bij WeePee opent, dan kan je beter het advies van Ken volgen:
Gewoon je nummer linken met een WeePee fax-to-mail account, en al je faxen komen netjes als PDF in je mailbox
Dat is inderdaad simpeler, en je hebt er geen extra hardware voor nodig.Ken schreef:Is het niet simpeler de lijn bij een VoIP provider als WeePee of OVH te hebben en dat daar te configureren?
laroyj
- Bedankt: 103 keer
Ga er mij eens in verdiepen...heb het nr nu al, da's mss de volgende stap, uitpluizen wat de kosten zijn van de weepee fax-2-mail..
gesprekskost + setup voor iedere verzonden/ontvangen fax ?
beperking in aantal pagina's ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Je mag inkomende en uitgaande faxen niet verwarren ...laroyj schreef:uitpluizen wat de kosten zijn van de weepee fax-2-mail..
De WeePee fax-to-mail account is alléén voor inkomende faxen.
- *Er zijn hier géén kosten aan (buiten de éénmalige kost van je nummer), dus niet per ontvangen fax
- * ofwel via de analoge faxmachine. Dit kan zowel op jouw analoge Telenet lijn, als ook via VoIP (WeePee, Betamax). Met een WeePee VoIP account lukt het alleen als je de optie "T38" niet hebt aangevinkt in de FritzBox). Dat is natuurlijk betalend.
* ofwel via de PC. Hiervoor heb je een Hylafax driver nodig (http://hylafax.sourceforge.net/) en een WeePee VOIP account (deze is alleen nodig om de gesprekskosten op aan te rekenen, en kan dus een willekeurige WeePee account zijn). Dat is natuurlijk ook betalend (aan de normale WeePee tarieven).
Als je de huidige analoge faxlijn wil behouden (bijvoorbeeld, omdat het fax apparaat nog altijd gebruikt wordt voor versturen, of omdat het huidige faxnummer deel uitmaakt van een eigen nummerreeks op de PBX, en je het dus niet kan uitporteren), is er ook nog de volgende oplossing:r2504 schreef:Iemand een idee hoe een analoge lijn (inkomende fax) te converteren naar e-mails ?
Ik weet dat er op internet hiervoor services bestaan (oa gratis bij WeePee) echter in dit geval is dat niet mogelijk (ik bespaar je de details)?
- 1) een WeePee fax-to-mail account (met een nieuw nummer).
2) je huidige faxlijn doorschakelen naar het WeePee nummer.
- * goedkoop (geen investering) , geen extra hardware om te onderhouden.
* het faxnummer blijft behouden (geen verandering voor de klant).
* de lijn blijft beschikbaar voor het versturen van analoge faxen (wat niet het geval is als je het nummer porteert).
- * gesprekskosten voor de doorschakeling van inkomende oproepen. Maar aan de huidige tarieven/bundels moet je meer dan 10 faxen per dag ontvangen om aan 50€ per jaar te geraken denk ik
Het probleem is trouwens opgelost met de Fritzbox... trouwens speciaal dank aan Philippe hier op het forum voor z'n super hulp
laroyj
- Bedankt: 103 keer
...en welk was het problem van jou Fritzbox, want net zoals bij mij wilde het ook niet lukken?
Wel nog van Philippe gehoord dat nadat het werkte via voip ik het nr weer zou kunnen wisselen naar de fixed line van telenet, ikzelf heb die moeite nie meer gedaan..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Geen idee... ander model Fritzbox en het werkte meteen.laroyj schreef:...en welk was het problem van jou Fritzbox, want net zoals bij mij wilde het ook niet lukken?
