hallo,
ik wens mijn draadloze modemverbinding te beveiligen, maar met de paginas van belgacom geraak ik er toch niet uit.
ik heb de santis50 draadloze modem.
ik worstel al met het eerste item "wep" activeren
in het voorbeeld staat het dat je 13 groepen van codes van steeds 2 tekens moet maken, met koppeltekens ertussen
als je die koppeltekens er niet plaatst geeft de modem software foutmelding
maar hoe moet je het dan moet op je usb wep key ??
daar heb je de mogelijk om enkel 26 tekens erin te zetten, dus die koppeltekens moeten er zeker niet bij
als je dit doet, heb je helemaal geen verbinding met je modem.
hoe kan ik eruit geraken, al 2 avonden dat ik erop zoek.
kan iemand mij hiermede helpen a.u.b. ?
bedankt,
marc
beveiligingsettings van de modem santis50
- Sensei Zeon
Sommige software vraagt dat je de keys ingeeft in ASCII, andere dan weer in HEX (vandaar dat de lengte soms anders is ook). Misschien kan je op het web wel een tooltje vinden dat de conversie voor je doet.
Wat betreft jou hex key... je schrijft zelf dat hij een fout geeft bij het niet ingeven van het koppelteken... tja, dan lijkt het mij nogal evident. Hoofd of kleine letters maken meestal niet uit in HEX. (in Windows vrees ik echter dat je ASCII zal moeten ingeven).
Oh ja... router instellingen doe je best vanaf een wired PC... dan heb je dat probleem niet (tak afzagen waar je zelf opzit
Heb je trouwens geen ondersteuning voor WPA ?
ja, intussen heb ik het ook gedaan via mijn laptop en WIRED
ik moet allicht die koppeltekens er tussen zetten, anders gaat het niet.
Van zodra dit gedaan verbreekt uiteraard de draadloze verbinding met mijn desktop, wat logisch is.
Dan doe ik een rechtermuisklik op het icoontje van het netwerk, en dan kan je de instellingen voor de USB-adapter inzetten.
En ik denk dat het hier misloopt, bvb je kan key #1 inzetten, daar heb je 26 posities voor, als ik dan diezelfde eerder aangemaakte code bij de router intyp zonder die koppeltekens gaat het ook niet.
Moet ik nog iets anders wijzigen aan die instellingen ??
Ik heb ook als eens geprobeerd de SSID maar daar loopt het ook spaak met de draadloze verbinding.
Allemaal niet echt simpel hé ...
Marc
Marc
