- - je woont dus tussen 400m en 700m van de ROP
- met een beetje geluk zal je profiel nog verder verhogen tot max 30/2 (goede snr)
- in een volgende fase van de vectoring roll-out (tot 700m) zal je op vectoring komen (gezien approved modem).
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Mooi, je zit op een 20/2 profiel
Kan inderdaad kloppen, we hebben hier op +- 300-500 meter, 3 ROP's staan, dus ons huis zal wel op 1 vd drie aangesloten zijn.
Wel jammer dat de Fritzbox 7390 niet goedgekeurd is/wordt, weer extra geld uit onze zakken ge'klopt'.
Bedankt mannen !!!
Ik heb een vraagje, ik was in het controlepaneel van men Fritzbox aan het kijken en zag een boel errors bij de DSL informatie. Is dit iets waar ik me zorgen over moet maken?
vind het vooral raar dat ik zelfs negatieve waardes heb (overflow?)
- Bedankt: 17 keer
Nadat ik eerder al maanden de 6.06 geflasht heb, ben ik vandaag overgestapt naar de 6.20 International
Zoals te verwachten, was er geen verandering. Ik neem aan dat er nog lang gaat hier in het grensgebied, voor dat Vectoring is ingeschakeld. Zolang kan ik gebruik maken van de mogelijkheden van 6.20 .
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
Goed Nieuws voor de bezitters van een FritzBox 7360 / 7490
In de map "Belgium" staat nu ook de OS 06.20, die door Proximus whitelisted is.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/belgium/
Dit niet alleen voor de 7360v2 maar ook voor de 7360v1, 7490 en 3490.
Wie al een upgrade deed naar 06.20 hoeft dus niet meer te downgraden om de modem vector-compliant te maken
New with FRITZ!OS 6.20:
DSL: certified to be used in Belgacom VDSL network
DSL: see how long no signal was received on the DSL information page
DSL: VDSL Interop improvements
DSL: improved stability for G.Vector
DSL: improved DSL Diagnosis
- Bedankt: 17 keer
@johcla:
Met mijn 7360v1 & 6.20 zijn er geen wifi-problemen.
- Bedankt: 156 keer
bedankt voor het antwoord, misschien toch eens proberen dan.
Het is alvast positief dat AVM nieuwe firmwares laat keuren door Proximus. Het overtuigt me alvast om de aanschaf van een 7490 te overwegen.
Voor zover ik weet was dat beperkt tot de 7390, en hiervoor is er een fix (06.21-29491):johcla schreef:Op de 7390 waren er met 6.20 wifi-problemen.
Weet iemand of deze al opgelost zijn, of zou de 6.20 voor 7360/7490 hier ook last van hebben?
ftp://service.avm.de/Beta/FRITZ!Box_739 ... -29491.zip
- Bedankt: 673 keer
update naar 6.20 remotely gedaan, peanuts
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Bestaat er al een update om debug.sh of enig ander script op de achtergrond te draaien?
Post made via mobile device ]
- MaT
- Bedankt: 317 keer
@2hactec, jaco3700: kijk eens bij internet > account information > provider services. Staan die vinkjes aan zodat de provider instellingen kan pushen?
Indien ja, zet deze eens uit en probeer de update opnieuw.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Je zit niet in de juiste tab (provider services). Die word zichtbaar als je de instellingen op geavanceerd zet.
Onderaan zie je "view: standard" staan. Klik daarop en de tabs zullen zichtbaar worden.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Neen, kan geen kwaad. Achteraf kan je het opnieuw aanzetten als je wil.
- Bedankt: 740 keer
gdaivier schreef:Heb net de update gedaan![]()
De fout in attainable rate is nu in orde![]()
Attainable data rate kbit/s 130.758 26.386
Jack Daniels schreef:Kijk en kwijl
Attainable data rate kbit/s 125.438 24.757
Dank zij de FritzBoxen, waar je de lijnwaarden tenminste nog kan uitlezen, zien we nu welke snelheden zo'n vectored lijntje aankan.Roygenz schreef:Nog meer kwijl
Attainable data rate kbit/s 140.510 25.924
De laatste (140/26) zal wel heel dicht bij de ROP zijn (attenuation = 3dB).
Hoge upload (25-26 mbps) is ook wel opvallend (vectoring op de upload is zelfs nog niet actief).
- Bedankt: 7 keer
Op naar de 100/10 van zodra DLM losgelaten wordtdommelgebruiker schreef:zijn deze waardes goed nog?
Attainable data rate kbit/s 123.762 27.510
- Bedankt: 279 keer
Philippe, en zeggen dat ik in realiteit dagelijks werk over bbox2 wifi (comfort-pak), dus laat ons zeggen aan 20/5 Mbps, en nu al een stabiele lijnsnelheid heb van 70/10 , als het nu nog 100/10 wordt, zal voor mij echt niet veel meer uitmaken
En dat allemaal over twee koperdraadjes, eigenlijk is dit toch fantastisch
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Bij mij staat alles gereed. Enkel nog wachten tot Proximus lijnkaarten komt vervangen en Vectoring activeert. Bij deze ben ik nog contenter met mijn nieuwjaarscadeau (Fritzbox 7490)
- Bedankt: 59 keer
Ook de 6.20 op 7360 v1 gezet .
Voor zover ik begrijp zou vectoring enkel mijn 70mbps profiel vast maken zodat ik niet afhankelijk ben van DLM. Dus niet zo erg dat het nog niet actief is (ikanos kaarten)
Als 3dB weinig is.. is 0db dan zelfs niet beter? Ik heb blijkbaar geen enkele verzwakking
. (Ter info..dichtste rop staat op een 75 meter)
Maar mijn Signaal/ruis verhouding is denk ik niet zo goed (hoger= beter) ..is 13 niet op het nippertje voor DLM?
Lijkt me raar dat verzwakking en signaal/ruis verhouding zo ver uit elkaar kunnen liggen (of ben ik mis?)
Er is dan toch minder lengte waarop overspraak kan komen?
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- Bedankt: 279 keer
Dit zijn de resultaten die ik heb:
70/10 (DLM) met bbox2 en Ikanos kaarten in de ROP
DTM 10 dB en mijn lijn is stabiel stond al heel lang op 70/6 en nog maar een paar weken op 70/10
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
A new FRITZ!OS 06.20 is available for your FRITZ!Box 7490.
You are currently using FRITZ!OS version 06.06.
For information about the new features included in the new FRITZ!OS, go to:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... m/info.txt
New Features
VDSL now also certified by Belgacom
Updates gaan standaard automatisch na deze update.
Wil dat dan ook zeggen dat dit enkel de door px goedgekeurde updates zijn?
PX & EDPnet
New Features
Je SNR is 13dB nadat DLM voorbijgekomen is. Dat is toch perfect? Zolang je >10dB moet je je geen zorgen maken.Flup schreef:Maar mijn Signaal/ruis verhouding is denk ik niet zo goed (hoger= beter) ..is 13 niet op het nippertje voor DLM?
Van zodra vectoring er aankomt, zal je SNR ca 10dB verhogen (van 13dB naar 23dB), waardoor er opnieuw marge vrijkomt voor verhogingen (je modem max zal van 100 mbps naar 120-125 mbps gaan).
Ja.Heronic schreef:Updates gaan standaard automatisch na deze update.
Jouw FritzBox (met instelling country = BE) zal alleen in de map "Belgium" zoeken naar nieuwe Firmware.
Zolang AVM ervoor zorgt dat in deze map alleen de door px goedgekeurde updates staan
- Bedankt: 279 keer
Weet je soms welke veranderingen in SNR te merken zijn op de bbox2 in geval de bundel waarop die staat op vectoring werkt.
Geen idee
Ik heb dit (nog) niet systematisch bijgehouden
Maar sommige modem tool resultaten, hier op het Forum gepubliceerd, lijken toch te wijzen op een verbetering van de lijnwaarden, zelfs voor een b-box2 in vectoring friendly mode.
Geen idee of dit komt door vectoring, ofwel door de nieuwe VDSL2 kaarten in de ROP's ?
- Starter
Dag FritzBox fans,
Sinds vorige donderdag trotse bezitter van een FritzBox van TV-Vlaanderen.
Iemand een idee welk default paswoord dit toestel heeft via zijn admin web toegang ?
Alvast bedankt voor de gouden tip!
Tom
Tom
- Bij een nieuwe FritzBox (of nadat je een complete factory reset hebt gedaan) is er geen web interface paswoord, maar er wordt jouw gevraagd om er een te maken bij de eerste opstart.
- Waarschijnlijk zijn de TVV FritzBoxen al door de provider ingesteld, en hebben zij er een paswoord in gezet.
Er bestaat dus geen "default admin paswoord" voor de FritzBox.
Je kan 2 dingen doen:
- - het paswoord opvragen bij jouw provider
- of een complete reset doen (fabrieksinstellingen), maar dan heb je wel al je gegevens nodig (Internet, VoIP) - tenzij de provider die kan pushen?
- Starter
Beste Philippe,
Blijkbaar reset je dit toestel best niet, op risico van verlies van functionaliteit en dus risico op aangerekende service kosten door TV Vlaanderen.
Wat men via klantendienst aanraadt is via de website "Mijn TV-Vlaanderen" het unieke (gebrande) wachtwoord op te vragen. Deze wordt dan per (elektronische?) brief toegestuurd.
Ik vraag me af of poorten 23, 80 en 443 standaard open staan bij TV-Vlaanderen, en of DynDNS ondersteund wordt zoals in BBOX.
Vanaf dat ik hier mee over weet, post ik het hier.
Greetz,
Tom
Greetz,
Tom
Op de website van TVV staat hoe je de modem kan resetten en opnieuw instellen:[email protected] schreef:Blijkbaar reset je dit toestel best niet, op risico van verlies van functionaliteit en dus risico op aangerekende service kosten door TV Vlaanderen.
> Veel gestelde vragen > Internet > Modem > Resetten
De FritzBox bevat geen uniek "gebrand" paswoord voor webtoegang, wel een unieke passphrase voor de WLAN (die afgedrukt staat staat op de label aan de onderkant). Klantendienst spreekt blijkbaar hun eigen FAQ tegen[email protected] schreef:Wat men via klantendienst aanraadt is via de website "Mijn TV-Vlaanderen" het unieke (gebrande) wachtwoord op te vragen. Deze wordt dan per (elektronische?) brief toegestuurd.
Op de website van TVV staat wat je moet doen als je het paswoord voor de webinterfcae bent vergeten:
> Veel gestelde vragen > Internet > Modem > Wachtwoord vergeten.
- TVV blokkeert geen poorten (internet partner is EDPNet).[email protected] schreef:Ik vraag me af of poorten 23, 80 en 443 standaard open staan bij TV-Vlaanderen, en of DynDNS ondersteund wordt zoals in BBOX.
- De FritzBox bevat een dynsdns client (alternatief kan je ook een "MyFritz" account aanmaken).
FritzBox > Internet > Permit Access > Dynamic DNS
- Bedankt: 53 keer
Blijkbaar hebben ze de weg gevonden hier naar VDSL. Deze namiddag was een technieker hier bezig aan de KVD, plots verbinding weg, daarna begon m'n fritzbox opnieuw in te trainen en had ik terug verbinding, maar na zijn "inteventie" was mijn SNR gezakt van 26 naar 23-24 schommelend... Waarschijnlijk oplevering van een nieuwe VDSL2 klant die ergens te dicht tegen mijn lijn loopt?
Nog steeds geen slechte waardes natuurlijk, maar wel opmerkelijk wat het verschil is na oplevering van een extra vdsl lijn hier op de kvd.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
