B-box3 en Wifi-repeater: DHCP-problemen!
rafjel
Ik slaag er maar niet in om met mijn TP-link wifi-repeater/bridge TL-WA750RE een internetverbinding te krijgen via mijn B-box3 Proximus-modem. Dit was geen enkel probleem met mijn Telenet-wifi-netwerk. De Quick Setup verloopt nochtans probleemloos.
Status Wifi-repeater nà setup
De repeater wordt via het 2.4 GHz-netwerk herkend onder 192.168.1.3. Alhoewel de DHCP-functie van mijn repeater is uitgeschakeld, krijg ik, eens ermee verbonden, geen IP-adres van de Proximus-modem. Ook een configuratie via WPS geeft hetzelfde resultaat.
Wat is er loos? Heeft dit iets te maken met de 2 draadloze netwerken: 2.4 GHz en 5 GHz? Bij mijn repeater staat de Channel Width op 'Auto'
Of moeten er instellingen van de B-box3 gewijzigd worden?
Ter info: http://nl.tp-link.com/products/details/ ... 750RE#down
jos123
Bedankt: 62 keer
Misschien DHCP probleem van B-box3; zelfde probleem als in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43516 ?
rafjel
jos123 schreef:Misschien DHCP probleem van B-box3; zelfde probleem als in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43516 ?
Misschien ...
Er zijn wel volgende verschillen
- computers draaien onder winxp
- geen dhcp-problemen op het proximus wifi-netwerk zelf, enkel op het wifi-extended netwerk
jos123
Bedankt: 62 keer
Wat je nog eventueel kan proberen:
Soms helpt het idd om de channel handmatig in te stellen, anders eens ressetten?
rafjel
jos123 schreef:Wat je nog eventueel kan proberen:
Beide beschikbare bandbreedtes van 20/40 MHz uitgeprobeerd zonder positief resultaat.
Ik merk nu op dat er sprake is van 2 verschillende mac-adressen van de main router
- (op router) WAN MAC-adres: 40:F2:01:82:E1:2C
- (op extender) Main Router/AP MAC Address: 40-F2-01-82-E1-32
Klopt dit?
En verder, zou volgende instelling correct staan?
jos123
Bedankt: 62 keer
Met vaste channel bedoel ik vaste kanaal (tussen 1-11 als ik me niet vergis) niet bandbreedte, maar nogmaals het kan soms helpen.
Elke router heeft min. 2 mac adressen voor LAN & WAN.
Remote instellingen op B-box3 heeft daar niks mee te maken.
Als het kan zou ik gewoon alles proberen te ressetten (bbox3+extender) en helemaal opnieuw beginnen, maak wel zeker dat je de account gegevens van Proximus hebt!
Succes!!
rafjel
jos123 schreef:Met vaste channel bedoel ik vaste kanaal (tussen 1-11 als ik me niet vergis) niet bandbreedte, maar nogmaals het kan soms helpen.
Succes!!
Bedankt voor de spoedcursus, jos123!
Heb wat schrik om de bbox te resetten (als je de fabrieksinstellingen bedoelt).
Heb ondertussen eens geprobeerd met een statisch ip-adres voor de laptop (192.168.1.30) ipv dhcp. En ... dit lukt!
Ik kan ook eens proberen om de repeater een statisch ip-adres te geven. Dan is het mogelijk om hem ook als dhcp-server ip-adressen te laten toekennen.
Uiteraard dien ik rekening te houden met de range van de bbox3-modem, en daar deze ip-adressen als statische adressen in te voeren.
Wat zou het beste zijn, denk je?
jos123
Bedankt: 62 keer
Je kan idd de TP-Link als DHCP server gebruiken, maar dan dien je de DHCP server op de B-box3 uit te schakelen.
Met statische IP adressen zou ik niet werken, te veel hoofdpijn ;)
