Draadloze netwerkverbinding heeft geen geldige IP-config
Spring485
Sinds enkele dagen heb ik de bbox2 van Belgacom omgezet naar WPA-Personal (het enige wat ik verandert heb is de passphrase en dus WEP nr WPA2). Nu krijg ik op één (windows 7) computer de melding met volgende: "Draadloze netwerkverbinding heeft geen geldige IP-configuratie". Dit los ik op door elke keer bij opstart van deze computer de probleemoplosser te laten lopen die het dan oplost. Op een andere laptop werkte dit wel goed tot ik die update naar Windows 8.1 en sindsdien moet ik ook altijd klikken op "Probleem oplossen".
Weet iemand de oplossing hiervoor?
Mvg!
Bedankt: 1176 keer
Verwijder het netwerk (met alle gegevens van dat netwerk: SSID, mac, beveiliging, beveiligingssleutel) en voeg het opnieuw toe als "nieuw" netwerk.
Spring485
je bedoelt toch de gegevens van de computer verwijderen he?
jackho
Bedankt: 279 keer
De combinatie WPA2 / TKIP werkt niet altijd goed, dus als je die gebruikt probeer eens WPA2/AES
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ik sluit mij aan bij heist_175: van zodra je iets wijzigt aan de netwerkconfiguratie op je wireless router, is de kans groot dat je je devices opnieuw moet instellen. Waarom? Iemand anders kan zich voordoen als zijnde jouw netwerk en zo afluisteren. Uit veiligheidsoverwegingen weigert Windows (toch zeker Wista) te verbinden. Profiel wissen en opnieuw aanmaken verzekert het systeem ervan dat je inderdaad weet met welk draadloos netwerk je verbindt.
