VPN opzetten met telenet
Heren, dames
Kan iemand me helpen met een vpn op te zetten ?
Ik wil mijn syno als vpn server gebruiken. Deze staat ingesteld. Hoe zet ik nu mijn poorten open (1723 veronderstel ik) ? Doe ik dat via die ipv6 firewall in mijn geavanceerde instellingen , of hoe ga ik te werk.
- Bedankt: 118 keer
Meer info: http://www.winmagpro.nl/content/synolog ... je-het-aan
Of hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=560470
Alle poorten op een Synology:
https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/faq/299
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- Bedankt: 155 keer
1723 klinkt als PPTP. PPTP heeft wel vervelende eigenschappen (zoals ook protocol 47 nodig e.d.), op synologie kun je ook openvpn gebruiken, dit werkt vaak beter.
- selder
- Bedankt: 763 keer
GRE werkt zonder problemen om de Telenet "modems".
- Bedankt: 508 keer
Is dat nieuw met de recente poort-opening ? Want paar jaar geleden PPTP geprobeerd en dat werkte dus niet, omdat GRE tegengehouden werd.selder schreef:GRE werkt zonder problemen om de Telenet "modems".
- Bedankt: 118 keer
Volgens deze http://www.winmagpro.nl/content/synolog ... je-het-aan wordt L2TP/IPSec aangeraden.
Op Synology is dat via poorten 500, 1701, 4500 https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/faq/299
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- Bedankt: 3720 keer
Hangt ervan af:
- Als je een Telenet modem gebruikt, met daarachter je eigen router, dan stel je port-forwarding in op je eigen router. Lees hiervoor de manual van jouw router.
- Als je de Telenet Home Gateway (modem/router) gebruikt, dan stel je port-forwarding (zoals alle andere router instellingen) via "Mijn Telenet".
- Bedankt: 11 keer
Welk type modem heb je, één met of zonder Gateway ? Je hebt verschillende keuze's maar type Modem is ook van belang, zo weet je welke instellingen waar moeten gebeuren. Indien je een Docsis 3.0 Wireless (met Gateway) hebt moet je de poorten openen in de Modem config zelf, dit kan via Mijn Telenet onder de tab Internet. Als je een Docsis 3.0 (zonder Gateway) hebt zal je de poorten openen in je privé router. Welke poorten zijn afhankelijk van het type VPN verbinding je wil gaan gebruiken, IPsec, OpenVPN, etc.
ok, we komen stilaan waar we moeten zijn.
Ik heb dus een docsis 30. wireless met gateway want ik heb geen privé router. Mijn instellingen kan ik inderdaad doen in mijn telenet.
Mijn syno zit op 192.168.0.X dus ik heb bij UPv4 & Portforwarding dit ip ingevuld, beginpoort 1701 (L2TP/IPsec) en eindpoort ook. Protocol beide, status actief
Als ik nu bv http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ gebruik, en portnr 1701 invul, blijkt deze toe op mijn ipadres ... Waar ga ik de boot in ?
- Bedankt: 118 keer
Volgens http://www.winmagpro.nl/content/synolog ... je-het-aan
Moeten poorten 500, 4500 en 1701 open.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- selder
- Bedankt: 763 keer
Nee, da's volgens mij al eeuwen zo, ik ben nog geen Telenet verbinding tegengekomen waar dat niet werkt.Tomby schreef:Is dat nieuw met de recente poort-opening ? Want paar jaar geleden PPTP geprobeerd en dat werkte dus niet, omdat GRE tegengehouden werd.selder schreef:GRE werkt zonder problemen om de Telenet "modems".
- Bedankt: 11 keer
Ben je zeker dat de VPN ingeschakeld is op je Synology ? En check je de poorten met je WAN IP ?
- Bedankt: 155 keer
IPSEC is vrij moeilijk, PPTP is de makkelijkste op te zetten, maar heeft (relatief) veel last van NAT toepassingen. Daarom raad ik meestal openVPN aan, daar hoeft maar 1 poort voor open te staan (UDP of TCP naar keuze, 1194)
- Bedankt: 6 keer
Ben hier ook bezig met een lijdensweg om een poort open te zetten op een modem/router van Telenet.
Voor een camera moet ik poort 8150 open zetten. Netjes in Mijn Telenet poort doorgestuurd naar het juiste interne IP adres. Alles staat actief.
Poort blijft gesloten.
Al een vijftal keer gebeld naar Telenet en daar gaat het van "poorten openzetten ondersteunen we niet" tot "inderdaad, het is juist ingesteld maar de poort blijft gesloten".
Ik heb zelf thuis dezelfde camera maar een gewone modem en een eigen router. Poort daar ingesteld en werkt direct. Maar bij telenet is het blijkbaar zo simpel niet
- Bedankt: 103 keer
probeer eens een andere poort,,,,,
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 12 keer
Zet op de syno poort 1723 open in de firewall.
Zet op de docsis telenet router in ipv4 tab, deze poort ook open en vul het ipadres in van de syno.
Ik heb ook het ipadres van de syno ingevuld bij de dmz instelling, ik gebruik nog andere services ook.
Vul in de ipv6 tab ook de poort 1723 in en het ipv6 adres van de syno ook.
Dit zou perfect moeten werken. Ik gebruik dit al 2 jaar op deze manier.
Absoluut niet nodig.
Maar als je maar één apparaat hebt, waarvoor je poorten moet openen (Nas, Camera), dan is DMZ de "gemakkelijkste" oplossing. Dan zet je gewoon "alle" poorten open naar dit apparaat (tenzij een ander apparaat die bepaalde poort claimt)
- Dave
- Twitter: davefrombelgium
- Bedankt: 9 keer
Ik heb met succes een PPTP VPN opgezet op mijn Asus RT-AC68U (vanachter een HGW, met de router in DMZ).
Zowel vanop PC als Android kan ik connecteren, geen probleem.
Aangezien iedereen het erover eens is dat OpenVPN eigenlijk beter is (om problemen te vermijden bij bepaalde hotel hotspots ed), zou ik eigenlijk liever OpenVPN activeren (wat ook ondersteund wordt door de Asus), maar wanneer ik dat probeer (mbv de config file die wordt aangemaakt), krijg ik geen connectie (zowel PC client als Android), ik krijg gewoon een time-out na een tijd ...
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Standaard wordt UDP op poort 1194 gebruikt...
http://www.asus.com/ca-en/support/FAQ/1008713/
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
Ik probeer hier ook een L2TP/IPSec verbinding op te zetten via m'n Synology, maar krijg de poorten niet open die hiervoor nodig zijn ?
Bv. poort 1701 met LAN IP van m'n Synology met UDP ... als ik check met http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, dan blijft deze toe ?!
(500 en 4500 ook)
(Ik gebruik een HGW )
(500 en 4500 ook)
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
Weet iemand hoe lang het duurt voor een poort geforward raakt bij zo'n Telenet HGW ?
Vandaag nog steeds niet bereikbaar op poort 1701 ...
Ik heb er nu eens alles uitgegooid, de bestaande forwards blijven open staan.
Het is toch mogelijk om via Telenet een L2TP op te zetten met een Synology en iPhone?
Lees hier dat poort 500 geblokkeerd blijft door Telenet, maar die poort is toch voor IPSec ?
Enfin, 'k heb deze ook erin staan, maar net als 1701 blijft deze toe
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Normaal duurt dit max 1 tot 2 min eer de seetings zijn toegepast, in meeste gevallen zelfs meteen
Staat jouw IP dat je van buiten wil bereiken in DMZ ook?
bvb jouw NAS heeft 192.168.0.50
( Tip: telenet deelt alleen adressen vanaf xxx.xxx.xxx.99 uit dus probeer een tussen 192.168.0.10 - 192.168.0.90 te nemen zo verhelp je al een stukje, heb zelf al meegemaakt )
Hoe?
Ga naar Mijn Telenet -> Mijn Internet -> Draadloze instellingen tabje: Geavanceerd -> IPv4 Firewall & Port forwarding -> DMZ adres 192.168.0.xxx
Zo nu kan je van buiten af verbinding maken
Hoe?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- buthead
- Bedankt: 127 keer
probeer eens of je er met die dmz er wel binnengeraakt en probeer dan eens zonder
Als je met dmz er niet in kan ligt het nog aan iets anders zou ben je toch een stap verder
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
OK, de NAS staat in DMZ, eens curieus ...
@ Liber! : Ben begonnen met OpenVPN, maar die app op iOS is zo oubollig. Ik prefereer dan liever de build in VPN mogelijkheden van P2TP. (dus geen PPTP)
- Bedankt: 663 keer
Ook met OpenVPN beetje opletten, en correcte ciphers gebruiken: https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/SWEET32
(ikzelf gebruik StrongSwan IPSEC met IKEv2 op Telenet, works like a charm)
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
Met DMZ lukt het meteen ! Als ik deze uit zet, kan ik weer niet connecteren, hoewel de juiste poorten in Mijn Telenet staan geforward ?!buthead schreef:probeer eens of je er met die dmz er wel binnengeraakt en probeer dan eens zonder
Helpdesk bellen ?
Ik ben al blij dat die P2TP al werkt op m'n iPhone ...devilkin schreef:Ook met OpenVPN beetje opletten, en correcte ciphers gebruiken: https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/SWEET32
Bedoeling is om mijn IP camera's te kunnen zien, alsof ik op lokaal netwerk zit, zonder ze open te zetten met port forwards
Begin nu ook de voordelen van VPN te zien, dacht altijd dat dit meer voor bedrijven was of paranoïde mensen
Ik veronderstel dat je wel inboet qua snelheid ? Speedtestje gedaan op 4G, komt niet hoger dan een goeie 1.5 Mbps
- Bedankt: 663 keer
Hm, ergens dan toch een limit? Welk telenet abo heb je?
Ik trek hier over m'n vpn 13mbps (via fast.com test) - wel ook via company wifi, want ik heb hier borderline 3g waar ik zit
- Bedankt: 116 keer
Voor een huis-tuin-keuken VPN lijkt me dat niet iets om je zorgen over te maken, standaard OpenVPN is sowieso al zeer sterk. De aanvaller moet al minstens 32GB van je data in dezelfde sessie onderscheppen vooraleer hij die aanval kan uitvoeren. Dat op zich is al niet evident en dit soort aanvallen zijn zeer geviseerd. De kans dat jij als brave burger (hopelijkdevilkin schreef:Ook met OpenVPN beetje opletten, en correcte ciphers gebruiken: https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/SWEET32
Ik gebruik OpenVPN op al mijn devices (windows/android/ipad) en de clients zijn inderdaad vrij rudimentair, maar ze doen wel gewoon wat ze moeten doen.
