action wifi dongle: hostapd kenners gezocht
Heb net in den action zo'n 6 euro maxxter wifi dongle gekocht op basis van de RTL8192EU chip
Er zit een volledige linux driver cd bij, met source code!
Deze heb ik dus kunnen compileren, en werkend gekregen, voor een meer recente vortexbox 2.2 beta kernel:
[vortexbox.localdomain hostapd]# find /lib -name '*8192eu*'
/lib/modules/3.9.4-101.fc16.i686/kernel/drivers/net/wireless/8192eu.ko
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:4C:01:92:13
          inet addr:203.0.113.1  Bcast:203.0.113.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe01:9213/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Ook shippen ze een versie van hostapd, die ook zonder morren compileert:
[vortexbox.localdomain hostapd]# ls -al hostapd
-rwxr-xr-x 1 root root 1797290 Nov  3 14:44 hostapd
[vortexbox.localdomain hostapd]# pwd
/storage/linux/wpa_supplicant_hostapd/wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r7048.20130424/hostapd
Mijn tijdelijke config staat in file /tmp/hostapd.conf:
[root@vortexbox hostapd]# cat /tmp/hostapd.conf
interface=wlan0
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
ssid=432EVO
country_code=BE
hw_mode=b
channel=6
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
auth_algs=3
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=gfsetkqefkk
en hostapd start zonder morren op met deze config, maar ik zie de SSID niet verschijnen ...
[root@vortexbox hostapd]# ./hostapd /tmp/hostapd.conf
Configuration file: /tmp/hostapd.conf
drv->ifindex=5
l2_sock_recv==l2_sock_xmit=0x0x9a6d5a8
rtl871x_set_rts_threshold, rts=2347
rtl871x_set_frag_threshold, frag=2346
+rtl871x_sta_deauth_ops, ff:ff:ff:ff:ff:ff is deauth, reason=2
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
Using interface wlan0 with hwaddr 00:e0:4c:01:92:13 and ssid '432EVO'
rtl871x_set_wps_assoc_resp_ie
rtl871x_set_wps_beacon_ie
rtl871x_set_wps_probe_resp_ie
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_beacon_ops
rtl871x_set_hidden_ssid ignore_broadcast_ssid:0, 432EVO,6
rtl871x_set_acl
Wat doe ik fout ?
Ik heb even de stralingsmeter ernaast gelegd, en ik merk dat de dongle enkel bij het opstarten van hostapd de typische 100ms ticks (SSID broadcasts) uitzendt, en nadien niks meer.
Hier een echte access point, die blijft uiteraard 24/7 SSID broadcasts pulsen a 10 tikken per seconde.
iwconfig toont wel de Master mode (access point mode), maar ook geen security, en das bizar:
[vortexbox.localdomain hostapd]# iwconfig
wlan0     unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Master  Frequency=2.437 GHz  Access Point: 00:E0:4C:01:92:13
          Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Update: na lang zoeken, blijkt deze stick niet te werken met hostapd.
Net een netgear stick gevonden die bij m'n panasonic tv zat, werkt direct met de standaard hostapd van fc16 en bovenstaande config.
Dus pech action ...
