Telefoonlijn draadloos
lupot
Mijn alarmsysteem belt mij bij een alarm, nu gebeurt dit via een GSM module die de helft van de tijd het niet doet. Nu zou ik graag mijn alarmsysteem op mijn vaste lijn aanschakelen maar het probleem is dat ik de bedrading niet tot aan mijn alarmsysteem kan brengen, iemand een idee of er een draadloze oplossing is? Beetje zoals een DECT telefoon maar waar ik dan een connectie kan maken met het alarmsysteem.
Alvast bedankt
Bedankt: 2998 keer
Er bestaan in de handel DECT adapters.
De adapter moet je aanmelden op een DECT basis (vb Siemens Gigaset), en op de adapter zit er een gewone analoge telefoonaansluiting (RJ11), waarop je een toestel (of je centrale) kan aansluiten.
Maar pas op:
1) met dit systeem kan de alarm centrale een bestaand gesprek niet onderbreken in geval van alarm.
2) ik spreek me niet uit over de bedrijfszekerheid van zo'n oplossing.
TiTanium
Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
Bedankt: 469 keer
lupot schreef:nu gebeurt dit via een GSM module die de helft van de tijd het niet doet.
Wij hebben dat op ons bedrijf ook voorgehad, veranderd van provider en sindsdien doen ze het goed. Maar ik weet nu wel niet welke module u gebruikt.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet
OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
lupot
philippe_d schreef:Er bestaan in de handel DECT adapters.
Maar pas op:
Ik heb DECT toestellen van Panasonic, zou je dat daar ook op kunnen aanmelden? Kunt u mij een voorbeeld geven van zo'n DECT adapter?
lupot
Heb het al met Base en Proximus geprobeerd maar helaas.
petzl
Bedankt: 94 keer
Heb je meldkamer of heb je spraak / sms meldingen ?
Zelf heb ik zowel een ip module als mijn alarm via voip lopen ... beide werken zonder problemen .
Wat betreft de GSM module, veel hangt af van de plaatsing van de antenne, zelf gebruik ik speciale beugels in combinatie met de gsm antenne.
Welk merk / type alarm heb je , als ook de gsm module (kan je de firma eventueel melden in PM) ?
Bedankt: 2998 keer
lupot schreef: Ik heb DECT toestellen van Panasonic, zou je dat daar ook op kunnen aanmelden? Kunt u mij een voorbeeld geven van zo'n DECT adapter?
Ja, zo'n DECT adapter kan op ieder GAP compatible DECT basis aangemeld worden.
Zoek eens op "DECT Box" ...
Vb Tiptel Dect Box, Tiptel easy Box 300 ...
http://www.tiptel-online.ch/uploads/tx_ ... ish_02.pdf
lupot
Het alarmsysteem is van Risco, het is een volledig draadloos systeem. De GSM module weet ik niet welk merk het is, ik vermoed dat het inderdaad een probleem van de antenne is. De module is ingebouwd in een kast.
petzl
Bedankt: 94 keer
dan zal het wel de module van risco zelf zijn, en kan de plaatsing van de antenne dus veel verschil geven ....
lupot
Heb http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pl.pdf besteld, denk dat het hiermee moet lukken om alarmsysteem op vaste lijn te krijgen.
petzl
Bedankt: 94 keer
Dit noem ik achteruitgang, want nu ben je afhankelijk van de aanwezig heid van spanning....
gebruik je trouwens voice melding of meldkamer ?
lupot
Ik gebruik voicemelding, en inderdaad ben ik in dit geval afhankelijk van stroomvoorziening, maar wat baat het als de GSM module, die inderdaad wel een batterijbackup heeft, het bijna nooit doet :-( dan toch liever via de vaste lijn en afhankelijk van de stroomvoorziening.
petzl
Bedankt: 94 keer
Die gsm module moet het gewoon doen ... welke soort antenne is het ?
omni of zo een antenne om te kleven ?
vast op de kast of losse antenne ?
foto ?
lupot
Momentje, ik neem eens een foto.
lupot
Hier enkele foto's, heb een close-up van het type genomen ook. De paars/blauwe lampjes moeten normaal steeds vast branden, 1 tot 3 lampjes, maar het merendeel van de tijd staan ze te pinken wat betekent dat er geen verbinding is. De antenne heeft reeds vast gemonteerd gezeten op contactdoos maar is er van losgemaakt omdat de installateur dacht dat het beter ging zijn. Niet dus.
lupot
Type module
gimic
Bedankt: 13 keer
Ziet er mij een sma connector uit, er bestaan outdoor antennes met een dikkere coax die 5db gain hebben om betere ontvangst te hebben.
Zoek eens op google gsm antenne 5db
wij kopen die in bij http://www.mcs-nl.com/en/Antennas.html
lupot
lupot schreef:Heb http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pl.pdf besteld, denk dat het hiermee moet lukken om alarmsysteem op vaste lijn te krijgen.
Hiermee is het gelukt.
petzl
Bedankt: 94 keer
Oh zie nu pas dat je foto's gepost had, dit is een Inim - Smartlink module en deze zit normaal in een metalen behuizing, best staat de antenne minstens 1 meter van de module vanwege interferentie op de telefoonlijn.
http://www.liontostelecom.gr/website/im ... nk_gsm.png
Ik zou eens opzoek gaan naar een echte alarm installateur .... want dit trekt nergens op.
