Ik gebruik op mijn android csipsimple als extensie van mijn Fritzbox:
- binnen mijn eigen wifi netwerk
- op andere wifi locaties
- over 3G
Zo kan ik overal de voip accounts gebruiken die op mijn Fritz zijn geregistreerd zijn en bel ik ook buitenshuis intern.
MAAR, wat supervervelend is, is dat wanneer ik buiten mijn eigen wifi netwerk bel in csipsimple moet zeggen om STUN server te gebruiken. Over 3G en binnen mijn eigen wifi netwerk werkt csipsimpel niet wanneer STUN geactiveerd is. Meer precies:
in thuisnetwerk - zonder ice, zonder stun
-> rinkelt uitgaand/inkomend - geluid in beide richingen
in thuisnetwerk - zonder ice, met stun
-> rinkelt enkel uitgaand/niet inkomend - geen geluid
wifi buiten eigen netwerk - zonder ice, zonder stun
-> rinkelt inkomend en uitgaand, geen geluid
wifi buiten eigen netwerk - met ice, zonder stun
wifi buiten eigen netwerk - zonder ice, met stun
-> rinkelt inkomend en uitgaand, geluid beide richtingen
3G - zonder ice, met stun
-> rinkelt enkel uitgaand/inkomend niet, geen geluid
3G - met ice, met met stun
3G - zonder ice, zonder stun
-> rinkelt uitgaand/inkomend, geluid in beide richtingen
Hoe voorkom ik dat ik telkens wanneer ik wil bellen over een vreemd wifi netwerk, stun manueel moet activeren? Ik wil bellen zonder veel gedoe!
PS: en een tweede sip/voip app installeren met andere settings om te bellen over vreemde wifi netwerken is geen gewenst antwoord! Ik zou liefst alles in csipsimple regelen.
csipsimple als fritzbox extensie - STUN probleem
- Bedankt: 4 keer
internet en TV: Proximus Flex Pack
voip: OVH met oude FritzBox 7390 als ATA en DECT basis
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Waarom wil je STUN gebruiken? Ik heb een gelijkaardige setup en dit werkt perfect zonder STUN.
- Bedankt: 4 keer
Maar specifiek, werkt jouw setup ook wanneer je buiten je eigen wifi netwerk bent? Vb een fon of homespot? En zonder STUN?
Dan ben ik geïnteresseerd in de details van je setup want bij mij komt er dan geen audio door.
- krisken
Mijn setup draait gewoon thuis op op een EDPnet lijn en ik ben zowel via 3G als 4G bereikbaar (Proximus en Base) als via WiFi (bvb op mijn werk).
Heb je poort 5060 correct geforward?
- Bedankt: 4 keer
Neen, ik heb totaal niets geforward. Ik begrijp ook niet direct waarheen ik zou moeten forwarden omdat ik vanuit verschillende ip-netwerken wil kunnen bellen. Forwarden doe je toch naar één vast adres, of mis ik iets?krisken schreef: Heb je poort 5060 correct geforward?
Maar ik voel dat we op het goede spoor zitten! Graag meer details
- krisken
Om te beginnen : forward poort 5060 naar het intern ip van je fritzbox, en probeer dan eens?
- Bedankt: 4 keer
Dat ga ik zeker proberen! Hopelijk vanavond en anders volgend weekend. Ik hou je op de hoogte!krisken schreef:Om te beginnen : forward poort 5060 naar het intern ip van je fritzbox, en probeer dan eens?
- Bedankt: 4 keer
*vloek*, ik dacht dat we het gevonden hadden maar toch niet. Zie error in bijlage. De fritzbox laat niet toe te forwarden naar het ip adres van zichzelf, noch voor UDP als voor TCP verkeer.
Wat nu?
Wat nu?
- Bedankt: 4 keer
Voor alle duidelijkheid: er staat geen netwerkapparatuur voor de Fritzbox, de Fritzbox werkt ook als modem.
Waarschijnlijk zoeken we toch verkeerd. Iemand tips?
