Bij Belgacom zijn ze ook wakker geschoten, als laatste in de rij, om 4G uit te rollen op 800Mhz:
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 46_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 43_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 41_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 17_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 11_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 09_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 01_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 00_001.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 99_001.pdf
						4G op 800Mhz
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Heb jij zelf al die pilonen afgegaan?  Of ook ergens gevonden?
				AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Beter laat dan nooit zeker?
De race tot landelijke dekking zit is nu pas deftig gestart en ik denk dat het proximus of mobistar zal worden. Base zal waarchijnlijk wel de goedkopere afwachtende(re) houding hebben. Niet dat dat per se slecht is, het kan alleen maar goed zijn voor de prijzen.
				Gray
- Bedankt: 156 keer
Is dat de LTE-a? (4G+)
Zo niet, moet Belgacom hiervoor terug nieuwe antennes plaatsen?
Want ik verneem net dat er toch wel wat 4G+ toestellen op komst zijn zoals de Galaxy s5 LTE-A (met Snapdragon 805!), en de Iphone 6 waarschijnlijk ook in september.
				AndRo555
- Bedankt: 273 keer
De nieuwe frequenties vragen natuurlijk nieuwe antennes, maar ik vermoed dat de providers wel al aparatuur hebben waarop ze relatief makkelijk (softwarematig eventueel) carrier aggregation (CA, de "LTE-Advanced" waarover jij spreekt), zouden kunnen activeren. Dus daarvoor hebben ze an sich geen nieuwe antennes nodig, alleen de nodige apparatuur aan de zendmast. Maar je hebt wel twee antennes nodig natuurlijk (800+1800 of 1800+2600) om van CA gebruik te kunnen maken.
Ik spreek hier over "LTE-Advanced" want eigenlijk is dat maar marketing, zoveel gebeurt er niet aan de technische kant.
				AndRo555
- Bedankt: 273 keer
In Korea is er al een LTE-Advanced netwerk. Maar ik vermoed dat het hier nog wel even zal duren. Binnen een jaar, twee jaar misschien?
Echt heel veel is er niet om naar uit te kijken, want je gaat alleen een hoger resultaat halen in een speedtest. Maar het verschil tussen 40 a 60Mbps "normale LTE" met lage pings en 80 a 120Mbps met CA (LTE-a) met dezelfde pings zal niet echt voelbaar zijn. Of je moet een ongelimiteerd abonnement hebben.
Ik zie het belang van LTE Advanced nog helemaal niet in.
Er bestaan providers die 100 Mbps downstream door LTE krijgen.
Mobistar kon ook 90/50 aanbieden toen ze pas met LTE begonnen.
Bij BASE heb ik meestal een 30/20-profiel, en voor mij volstaat dat.
30 Mbps downstream is toch genoeg voor een smartphone? En 20 Mbps upload is zelf een beetje overkill in mijn ogen.
Er zijn (bijna) geen vaste internetabonnementen voor particulieren die zo een hoge uploadsnelheid aanbieden...
LTE Advanced voor een smartphone is dus echt wel overkill...
				iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
En ik die er vanuit ging dat de S5 standaard kwam met 4G+
Inderdaad, sneller is nooit 'slecht', overbodig of niet. Volume daarentegen zal echter echt wel moeten meegroeien, al is het hier al vaak gezegd. Pas dan zullen die snelheden echt nuttig blijken.
				AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Dat is nu ook niet helemaal waar. Carrier aggregation  zit eigenlijk ook op cat4 LTE modems in de laatste iPhones en Snapdragon 800 toestellen.
Met een gewone S5 kan je dus 150Mbps halen op 20MHz bandbreedte in de 1800MHz band. Maar je kan ook 150Mbps halen door 10MHz op 800MHz en 10MHz op 1800MHz te gebruiken. En dus mogelijk 150Mbps max op proximus als ze carrier aggregation gaan toepassen. Dan krijg je 150Mbps op een standaard S5 ipv de huidige 112Mbps (enkel 15MHz op 1800MHz)
Met de S5 plus kan je met CA, dus tot 225Mbps halen (10MHz op 800MHz en 20MHz op 1800MHz), wat bij proximus 187Mbps zoud geven (10MHz in 800MHz en 15MHz in 1800MHz)
Dus eigenlijk mis je niet echt veel met een gewone S5.
Meer uitleg (erg informatief forumdeel):
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... 2#42864272
