dataverbruik loggen
pwr
Bedankt: 7 keer
Hoe kan men op een simpele manier te weten komen hoeveel een gebruiker (ip) in een lan aan data gebruikt?
Probeer namelijk uit te vissen hoe het komt dat ik hier met een enorme upload zit die ik niet kan verklaren.
Heb een vermoeden dat het heeft te maken met de ip-camera's die ik heb maar hoe controleer ik het dataverbruik hiervan??
Bestaan er bvb. routers die een uitgebreid log-bestand hebben waar men per ip-adres kan zien hoeveel upload en hoeveel download er per dag/week/maand is gebruikt geworden??
Alvast bedankt voor enige info.
Routerboard! :)
pwr
Bedankt: 7 keer
zijn er webshop's in België die ze verkopen?
en eventueel een type of hebben ze allemaal de uitgebreide logging aan boord ??
De software is inderdaad op allemaal hetzelfde. Wat type betreft zou ik u eerst willen vragen wat voor gebruik u exact voor ogen heeft?
- WiFi nodig?
- Aantal poorten (UTP) die je nodig hebt?
- Heb je al eens met een router gewerkt uit de categorie "iets moeilijker"?
- Ben je bereid om wat opzoekingswerk te doen voor deze router?
Belgische verdeler : http://shop.fusa.be
pwr
Bedankt: 7 keer
WiFi inderdaad nodig , bij voorkeur dual-band
gigabit poorten minstens 4
nooit met een iets moeilijkere router gewerkt vandaar ook mijn vraag in mijn openingspost naar een simpele oplossing..
ben wel bereid van er wat geld in te investeren door het kopen van een router maar als het echt ingewikkeld is om één en ander te configureren dan denk ik dat ik afhaak.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
@krisken: Gaat een Routerboard u kunnen zeggen welke client op het lan-segment hoeveel trafiek heeft over welke services? Of gaat dat per poort op de routerboard zélf? Want dat laatste zou bij elke beetje router via snmp moeten kunnen opgevraagd worden denk ik?
aceke
Bedankt: 15 keer
Oude pc met pfsense en logger
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
jaker
Bedankt: 89 keer
ASUS RT-AC66U met TomatoUSB by Shibby! Gebruik ik zelf ook :wink:
Kabelmodem: Arris CM3500B
zet een poort in monitoring en laat ntop een tijdje monitoren ....
http://www.ntop.org/
destijds bij heel wat klanten daarmee "vreemde" traffic kunnen opsporen ....
pwr schreef:WiFi inderdaad nodig , bij voorkeur dual-band
Alle bovenstaande zaken kunnen prima gedaan worden met een routerboard, maar dit is zeker geen simpele oplossing. Beter dus uitkijken naar iets anders als je per poort wilt loggen... Ook de eerder genoemde PFSense en dergelijken vallen hierbij dan af...
meon schreef:@krisken: Gaat een Routerboard u kunnen zeggen welke client op het lan-segment hoeveel trafiek heeft over welke services? Of gaat dat per poort op de routerboard zélf? Want dat laatste zou bij elke beetje router via snmp moeten kunnen opgevraagd worden denk ik?
Hij gaat inderdaad per poort gaan tellen. Dit kan dus ook met "elke beetje router" via snmp, maar dan moet deze persoon dit ook nog draaien...
Zie screenshot overigens (TX/RX bytes, 3de regel). Dergelijke info kan je krijgen van elke poort op de router of switch.
Als je weet op welke poort je welk toestel hebt aangesloten, dan kan je zo zien welk toestel veel traffic doet.
aceke
Bedankt: 15 keer
Via pf sense kan je per ip, poort, mac en zelfs hostname loggen met http://www.paessler.com/bandwidth_monitor
pwr
Bedankt: 7 keer
bedankt iedereen voor de reacties
heb tenslotte maar een goedkoop routerke gekocht dat wel een uitgebreide logging doet en per ip van het lan de hoeveelheid verbruikte data logt en toont.
een TP-Link Archer C7 >> http://nl.tp-link.com/products/details/?model=Archer+C7
een gigabit router en dualband WiFi
een budget toestel dus waar je geen kennis voor nodig hebt om het te configureren (voor zover het moet geconfigureerd worden..)
ben er dan achter gekomen dat het een pc (en niét één van de ip-camera's die ik verdacht) was die zo maar eventjes bijna 500 Gb uploade op maandbasis.
Vervolgens op die pc DU meter geïnstalleerd en zo dan gevonden dat het een synchronisatie-programma was van Apple dat constant aan de volle snelheid aan het uploaden was zonder dat het eigenlijk hoefde want alles op de cloud was gelijk aan wat op de pc stond.
alle programma's van Apple verwijderd en upload-probleem is opgelost.
Bedankt: 1176 keer
"budget" :)
€125 bij Alternate
Bedankt om het te delen, klinkt interessant.
Alleen verstond ik onder "budget" iets anders, voor €20-30 wilde ik zo'n datalogger nog wel.
Puur voor de stats :bdaysmile:
pwr
Bedankt: 7 keer
heb hem hier gekocht voor 99,00 euro verzending inbegrepen >> is toch al een goei 20 % goedkoper dan 125 euro ...
voor die prijs een gigabit router met dualband WiFi is toch niet duur ???
honda4life
Bedankt: 391 keer
Amai, met dat geld zou ik toch in ander materiaal investeren hoor (routerboard).
Bedankt: 1176 keer
Je vindt vlot goedkoper dan €100 hoor
