Ik heb zo goed mogelijk de tweakguide gevolgd en alles ingevoerd in DrTCP021 maar echt veel aarde heeft het niet aan de dijk gebracht.
Misschien ware een goede, voor LEKEN, verstaanbare walkthrough betreffende het tweaken van de verbinding iets voor onze goeroes om als sticky op het forum te zetten?
Kan iemand mijn exploten eens overlopen aub?
1- ISP zijn max. MTU vinden
The "MaxMTU" value you should use in the Windows 9x Registry is actually limited by your ISP's MTU value, since all packets will be traveling through their servers. To determine the MTU of your ISP, try the following:
Pingen naar www.skynet.com [64.29.195.157] met 1452 byte gegevens:
Antwoord van 64.29.195.157: bytes=1452 tijd=233 ms TTL=115
Antwoord van 64.29.195.157: bytes=1452 tijd=240 ms TTL=115
Antwoord van 64.29.195.157: bytes=1452 tijd=230 ms TTL=115
Ping-statistieken voor 64.29.195.157:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 230ms, Maximum = 240ms, Gemiddelde = 235ms
Pingen naar www.skynet.com [64.29.195.157] met 1453 byte gegevens:
Pakket moet worden gefragmenteerd, maar DF is ingesteld.
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
The largest value that does not give you the error "Packet needs to be fragmented, but DF set" will be your ISP's MTU - 28 (excluding the IP [20 bytes] and ICMP [8 bytes] header), depending on how the server is set. Use the following table to interpret the number you received and determine your ISPs MTU:
Mijn uitkomst stond niet expliciet in de tabel dus heb ik volgende mogelijkheid genomen.
some other <number> use <number>+28. you might want to check your Registry, your own MaxMTU setting could be the limiting factor if it is set too low.
Voor mij dus 1452+28=1480 =max MTU
TCPWindowSize
For best results, the TCPWindow should be a multiple of MSS (Maximum Segment Size). MSS is generally MTU - 40, where MTU (Maximum Transmission Unit) is the largest packet size that can be transmitted. MTU is usually 1500 (1492 for PPPoE connections). To determine the MTU value of your ISP
Dus voor mij niet 1492 maar 1480
44x(1480-40)=63360 x 2^2 = 253440
Settings in DRTCP:
TCP receive window.................253440
Window scaling = NO
Time stamping = NO
Selective acks = YES
Path MTU discovery = YES
Black hole detection = NO
Max duplicate acks = 2
TTL = 128
MTU = 1480
