Het internet wordt door de ISP WifiBaleares draadloos aangeleverd.
Het complex bevat een 7-tal woningen, op het dak van 3 van deze woningen staan de access points.
Het gevolg is dat je buiten, in de tuin, aan het zwembad een redelijk bereik hebt, maar binnen in huis op sommige plaatsen niets.
De bedoeling is dus:
- a) een beter bereik binnen.
 b) en tegelijk dat meerdere gebruikers één connectie sharen.
- 1) een WLAN access point, ingesteld als client, die het signaal opvangt (buiten monteren LoS?)
 2) een router die dit signaal verder verdeelt naar de gebruikers
Iemand ervaring met zo'n opstelling? Tips? Welk materiaal?
Ik neem aan dat de eerste client die zich verbindt (via de router) de portal te zien krijgt, en het paswoord ingeeft, waardoor de WAN kant van de router verbinding krijgt met het internet, en ook alle andere gebruikers.
 Dus dit is nu auto login (juist nog tweaken om cpu cycles te vermijden). Op het RouterBoard wel nog een SSTP vpn gezet naar het datacenter en ééntje naar huis als backup voor gekke poorten die de fonspot blockt ginds.
