SCSI uitlezen
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Een kennis van mij heeft uit zijn kelder nog een oude PC gehaald met twee SCSI schijven (waarop nog foto's zouden staan) in. De voeding heeft het echter begeven en ik kan de schijven dus niet meer uitlezen via de PC. Ik beschik ook niet over een andere PC met SCSI aansluiting, noch over een SCSI-USB adapter. Daarom dus de vraag of iemand hier zo vriendelijk zou willen zijn om deze twee schijven uit te lezen en de inhoud naar een externe harde schijf over te zetten. Liefst in het Antwerpse, en ik wil uiteraard vergoeden... Alvast bedankt!
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 97 keer
Er zijn nogal wat verschillende SCSI standaarden, misschien ook het type posten, desnoods een foto van de connectors.
ps. Op ebay/2dehands vind je vaak heel goedkoop SCSI pci kaartjes.
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Heb nog SCSI kaarten liggen indien dit kan helpen hoor ik het wel.
http://www.adaptec.com/en-us/support/sc ... ha-2940uw/
https://www.adaptec.com/en-us/support/s ... ha-2930cu/
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik heb ook nog wel een PCI kaart liggen, maar inderdaad zo veel verschillende standaarden dat niemand gewoon weet of hij je kan helpen.
Eerst zelf even wat opzoekwerk doen.
Je mag m'n controller gerust gebruiken als het de juiste is.
Lijkt me een 68 pins te zijn... maar kan je geen typenummer van de disken zien ?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik heb hier nog een controller liggen:
ULTRA SCSI
Chipset SYMBIOS LOGIC 53C810A (en dan nog een hoop getalletjes)
Weet niet of ik deze verkoop maar kan wel helpen lijkt me dus.
ULTRA SCSI
- Bedankt: 757 keer
Bedoel je de stroomvoeding? Is het niet makkelijker die tijdelijk te vervangen?
Post made via mobile device ]- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Amai nu voel ik me dom dat ik daar zelf niet opgekomen ben
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Euh mja, ik beschik enkel nog over laptops en het is nogal een oud geval dus heb niet direct een passende voeding bij de hand (en weet zelfs niet of de PC met niet opgeblazen voeding wel nog degelijk werkte), daarmee dat ik dacht dat dit simpeler is. Het betreft twee IBM Ultrastar schijven. Modellen: IC35L036UWD210-0 en IC35L018UWD210-0, beide met aanduiding 68P ULTRA160 SCSI DRIVE. De PC is ondertussen bij 't groot vuil gedaan. Dus als iemand de schijven zou kunnen uitlezen bij hem thuis, ik kan langs komen of ze op de post doen, het is enkel de eventuele data die ik nog graag zou terug hebben... Alvast bedankt !
- Bedankt: 757 keer
Dat zien er gewoon molexen uit, dus elke pc voeding moet in principe voldoen.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Misschien heeft er iemand voor jou wel een goede (gratis) tweedehandse voeding.
Dan je thuis rustig zelf overplaatsen wat je wil...
Weet je of het een AT of ATX/ATX12V voeding betreft?
- jaker
- Bedankt: 89 keer
In dat geval denk ik dat het niet veel zin heeft om verder te gaan over die defecte voeding.eensteven schreef:De PC is ondertussen bij 't groot vuil gedaan...
Kabelmodem: Arris CM3500B
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Heb ook nog een PCMCIA SCSI adapter liggen, zou kunnen werken indien uw laptop een PCMCIA sleuf heeft en indien er nog drivers zijn.
http://www.amazon.com/Adaptec-Slimscsi- ... B00BKEUKBO
http://download.adaptec.com/pdfs/user_g ... 460_ug.pdf
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Bedankt maar de laptops waar ik over kan beschikken hebben allemaal zo geen sleuf meer. En die adapter heeft 50 ipv 68 pins (nu ja, dat valt met een goedkoop tussenstuk nog wel op te lossen.) Soit...
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Steveneensteven schreef: Daarom dus de vraag of iemand hier zo vriendelijk zou willen zijn om deze twee schijven uit te lezen en de inhoud naar een externe harde schijf over te zetten. Liefst in het Antwerpse, en ik wil uiteraard vergoeden... Alvast bedankt!
Intussen een paar oude rakkers aangesproken en BINGO.
Eentje heeft nog een aantal controllers liggen die we tijdelijk en gratis mogen gebruiken tot die schijven gelezen zijn.
De man woont in Niel en ik zit er niet mee om daar eens naartoe te rijden al ware het maar om een oude vriend nog eens te zien.
Heb je de nodige flat kabels om die drives aan te sluiten ???
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik moet flink zoeken, maar als ik mij niet vergis heb ik hier ook nog ergens een stapeltje SCSI controllers liggen.
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
PeterPetervanakelyen schreef:Ik moet flink zoeken, maar als ik mij niet vergis heb ik hier ook nog ergens een stapeltje SCSI controllers liggen.
Zou wel eens handig kunnen zijn want ik las dat zijn disks 68 pins zijn. Als mijn geheugen me niet is de steek laat is dat die kleinere smallere connector en die zie ik niet op de foto die men mij stuurde....
Zie afbeelding. Zijn drives gebruiken waarschijnlijk connector en niet connector 1 ???
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
68 pins SCSI op disken passen normaliter op dit soort kabel (is een LVD kabel):
http://www.c2g.com/uk/static/content/im ... _m_top.jpg
Doch dan kan het nog een gaan om Single-Ended (SE), Differential (HVD of high-voltage differential) en LVD (or low-voltage differential).
De grootse kans is dat SE of LVD is.
Eens je fysieke laag in orde is valt het nog af te wachten hoe deze schrijven geformateerd, gepartitioneerd, eventueel encrypted, etc zijn...
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Als je de converter plug hebt en een boel "chance" kan het; er zijn echter een boel vraagtekens.eternum schreef:68 pins SCSI op disken passen normaliter op dit soort kabel (is een LVD kabel):
http://ask.adaptec.com/app/answers/deta ... ossible%3F
We zoeken beter verder naar een passende controller.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Hmm, kan mijn vorig bericht niet editeren ...
Een 68 pins LVD SCSI controller te voorzien en een 68 pins LVD kabel mét actieve terminator.
Ik heb zelf nog diverse van die controllers en kabels ... en normaliter zelfs nog meer dan één werkende setup.
Een Adaptec AHA-2940U2W moet daar wel ergens tussen zitten.
Maar woon ver uit de buurt van Antwerpen ...
Ook van die convertors (68-50) heb er nog meer dan één liggen, denk ik.
En ja, met een goede actieve convertor heb ik dat meermaals aangesloten op een SE 50pins controller.
Best is echter nog altijd "native"...
Dus 68 pins ultra160 SCSI LVD drives (36 GB en 18 GB): Hard disk drive specifications Ultrastar 73LZX.eensteven schreef:Het betreft twee IBM Ultrastar schijven. Modellen: IC35L036UWD210-0 en IC35L018UWD210-0, beide met aanduiding 68P ULTRA160 SCSI DRIVE.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb meer SCSI apparatuur liggen dan ik dacht
Controller:
Tape drive...
...met bijhorende tape:
Flatcables:
Ik heb zeker en vast nog een controller liggen met 68-pins aansluiting (connector 3 op de tekening).
Volgens mij heb ik ook nog ergens een Areca, CD-wisselaar en drivebay liggen, maar ik heb geen idee waar.
Controller:
Tape drive...
Flatcables:
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ook deze kaart kan gebruikt worden.Jan007 schreef:Heb nog SCSI kaarten liggen indien dit kan helpen hoor ik het wel.
Via de jumpers kan je de disken in SE mode zetten.
cyrano
- Bedankt: 34 keer
Ik heb een G4 operationeel met een aantal controllers die zowat alles zou moeten lezen. 6 maand geleden nog gebruikt voor data recup. Ik zit op ca. 50 km van Niel.
Een paar jaar geleden nog het artwork van de oude platen van Helmut Lotti mee bovengehaald...
