Hallo!
Ik heb een vraagje voor de Telenet experten hier.
Vrijdag wordt hier een nieuwe HD Digicorder geïnstalleerd. De huidige SD Digicorder is niet interactief, maar Telenet is van plan om de nieuwe decoder wel interactief te maken. Voor de kabelaansluiting hebben we hier in het gebouw een groepsabonnement (een zgn. multi-aansluiting) op één klantennummer. Voor Digital TV moet iedere bewoner wel een eigen klantennummer hebben (kwestie van betalende diensten en/of eventuele huur van decoders individueel te laten factureren).
Nu vroeg ik me af of het mogelijk is om één gemeenschappelijke modem te hebben voor alle Digital TV klanten. Deze zou dan in de technische ruimte kunnen worden geplaatst waar de kabelaansluiting binnenkomt. Van daaruit liggen er ook ethernetkabels naar alle bewoners. Deze kabels worden momenteel niet gebruikt en zouden dus dienst kunnen doen voor de verbinding tussen de gemeenschappelijke modem en de decoders.
Ik weet wel dat er op één modem meerdere decoders kunnen worden aangesloten, maar nu is mijn vraag of dit ook mogelijk is indien deze decoders elk op een eigen klantennummer staan geregistreerd (maar de kabelaansluiting zelf dus wel op éénzelfde klantennummer staat)? Deze modem zou enkel worden gebruikt voor interactieve digitale televisie, niet voor internet en/of telefonie.
Gedeelde modem voor meerdere Digital TV klanten op multi?
Nope... kan niet... een modem kan maar aan één klantennummer hangen volgens mij.
nickz
- Bedankt: 220 keer
Bedankt voor je reactie, r2504. Een medewerker van Telenet heeft me zojuist opgebeld en bevestigd wat jij reeds zei: een modem kan niet worden gedeeld door meerdere personen met een apart klantennummer. Hij kon me verder enkel doorverwijzen naar de andere DTV oplossingen voor multi-aansluitingen: http://business.telenet.be/nl/tv-business/overzicht
Ik ga vrijdag dan maar gewoon een netwerkverdeler (NIU) en modem voor mij alleen laten installeren. Nu had ik al gezien dat er tegenwoordig ook compacte NIU's bestaan in de vorm van een wandcontactdoos (zie dit topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=532712). Weet er toevallig iemand of deze ook een inbouwdoos kunnen vervangen? Aangezien er onderaan ook aansluitingen zijn is het wellicht enkel voor opbouw?
- Bedankt: 3720 keer
Dit is "half inbouw"
Het past dus is een (alleenstaande) inbouwdoos, maar komt er een beetje uit (dikker dan een gewone TV-doos).
- Bedankt: 244 keer
Deze heb ik al een aantal keer gezien, de zwarte kabel is de stekker, dus er moet een stopcontact in de buurt zijn, maar dat is vaak het geval zo'n decoder en tv op batterijen zou ook geen zicht zijn
Voila een foto :
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=491454#p491454
Voila een foto :
nickz
- Bedankt: 220 keer
De technieker is langsgeweest. Helaas nog steeds geen interactiviteit omdat het volgens hem bij een multi-aansluiting enkel mogelijk zou zijn om signalen te ontvangen, maar niet om te verzenden (reden: er wordt geen gebruik gemaakt van een gewone tap zoals op straat).
Fluppeke
- Bedankt: 20 keer
Waarschijnlijk een rijgnet in het gebouw ?
Vraag me af waarom dat interactief zo een must is eigenlijk ?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
nickz
- Bedankt: 220 keer
Geen rijgnet, maar de inkomende kabel van Telenet is aangesloten op een 'multi' (een soort van grote verdeelblok) en deze zou volgens de technieker maar in één richting werken. Voor interactiviteit zou zou dit volledig moeten worden omgebouwd.
Waarom?
- Zonder interactiviteit maar een tv-gids van twee dagen (vandaag en morgen): zeer vervelend om opnames te plannen
- Opnames programmeren en bekijken vanop afstand (via Yelo TV)
- Films/series op aanvraag
- Gratis nieuws/weer op aanvraag
- Rode knop
Rex & Rio zijn ook niet echt interessant zonder interactiviteit, wegens de focus op 'video on demand'.
Waarom?
- Rode knop
- Bedankt: 244 keer
Dat ombouwen moet toch een beperkte kost zijn indien het enkel de tap's zijn die moeten vervangen worden ? Voldoet het gebruikte coax netwerk wel voor 2 way verkeer. Anders lijkt ombouwen toch een haalbare kaart. En kan je je modem niet zetten bij de inkomende coax, je sprak dat je tot daar een utp had.
Fluppeke
- Bedankt: 20 keer
Gaat het hier over een soort kot waar de veel te brave kotbaas een multi abbo heeft? Of over een appartementsgebouw ?
Zoals tom zegt lijkt het me technisch mogelijk om die tap"s te veranderen indien alles in ster aangesloten is.
Maar de vraag is of de andere bewoners/gebruikers net als u even zot zijn van het digitaal telenet eco systeem en eveneens elk apart een abbo willen nemen?
En als je dan toch geld genoeg hebt kan je voor jezelf een aparte dropkabel leggen , indien je (mede-)eigenaar bent tenminste
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
dat ombouwen kan best,
op binnen komende drop een NIU
op de tv out en versterker en multi splitter
op data out een HGW met een switch daarop ieder een utp die naar iedere STB gaat.
ofwel iets minder elegant maar ook dit werkt prima
op de binnenkomende drop een goede 2 weg splitter met dc pass die zijn het beste.
op de ene aansluiting een HP filter, een versterker en multi splitter
op de andere de modem met swtch daarop ieder een utp die naar iedere STB gaat.
en alle STBsen op 1 abonnement waarook de tv abonnement op betaald wordt.
Dit moet technisch en administratief mogelijk zijn, men moet wel willen natuurlijk.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
