eternum schreef:Wel denk ik dat voor een aantal technische criteria de teugels iets gevierd kunnen worden zonder dat Belgacom haar technische comfortzone hoeft te verlaten. Daarin volg ik je redenering alvast.
Hieronder enkele buitenlandse (UK) voordelen. Hiermee wil ik niet reklameren dat het "elders beter is", gewoon als voorbeeld hoe andere ISP's met VDSL2 (FTTC) omgaan:
download upload
Max. DSLAM throughput kbit/s 54000 5000
Min. DSLAM throughput kbit/s 27000 2496
Attainable data rate kbit/s 49154 5166
Current throughput kbit/s 40643 4872 <<<<<
Signal-to-noise ratio dB 7 6
Line attenuation dB 21 3
Enkele dagen later werd de snelheid van deze gebruiker nog verhoogd:
download upload
Attainable data rate kbit/s 48586 5750
Current throughput kbit/s 48586 4996 <<<<<
Signal-to-noise ratio dB 6 6
Wat zijn de verschillen met ons (voorzichtig) systeem:
- Bij ons is het profiel altijd veel lager dan wat de lijn aankan, je snelheid wordt dus gelimiteerd door je profiel.
- Deze Engelse gebruiker heeft een 54/5 profiel, dus hoger wat zijn lijn aankan (ik denk gelinkt aan zijn abbo)
- Zijn modem synct eerst aan 40.643/4.872 (bijna het max. van zijn lijn)
- Na enkele dagen verhoogt DLM de lijn naar 48.586/4.996 (download = max van de lijn, upload = limiet van zijn profiel). Hiermee wordt de SNR naar 6dB gebracht, en de lijn blijft stabiel.
DLM komt daar blijkbaar iedere dag voorbij tussen 05.00 en 07.00 am
- Voortgaande op de lijnwaarden, schat ik dat deze gebruiker 600-700m van de ROP zit. In het Belgacom systeem zou hij dus maximaal een 8d profiel krijgen, dus 16.5/2 of 20/2, en DLM zou hem ten hoogste op 25/2 of 30/2 gebracht hebben.
Een ander voorbeeld:
download upload
Max. DSLAM throughput kbit/s 80000 20000
Min. DSLAM throughput kbit/s 128 128
Attainable data rate kbit/s 100960 31164
Current throughput kbit/s 79992 20000
Signal-to-noise ratio dB 12 12
Line attenuation dB 9
- Deze gebruiker zit waarschijnlijk 200-250 m van de ROP.
- Bij ons zou hij op 30/6 zitten, met een beetje geluk op 50/6.
- Hier krijgt hij de volle 80/20 (= zijn abbo).
Ik geef dit alleen als voorbeeld, om aan te tonen dat er toch nog wat
rek zit in VDSL2, als ze inderdaad de "teugels wat vieren"
En dit is nog zonder vectoring ...
