VDSL2 60-70 mb/s profielen
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik hoop dan toch wel dat de "wedren" naar hogere snelheden zeker niet ten koste gaat van stabiliteit.
Persoonlijk ben ik veel meer gewonnen voor een super stabiele VDSL verbinding dan wel enkele Mbps te winnen en opgescheept te zitten met een minder stabiele verbinding.
Wat mij betreft mag Belgacom rustig in een technische comfortzone blijven. 8)
Wel denk ik dat voor een aantal technische criteria de teugels iets gevierd kunnen worden zonder dat Belgacom haar technische comfortzone hoeft te verlaten. Daarin volg ik je redenering alvast.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             111872 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        91852 kbps         19244 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           96 m Estimated!
Training margin:       28.5 dB
Attenuation:           4.1 dB
Ik denk dat ik met deze lijnwaarden op m'n nieuw adres ook wel wat mag verwachten :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Amai. :drool:
Zo'n lijntje zou ik natuurlijk ook wel graag hebben. 8)
De ROP mogen ze altijd vlak voor de deur zetten, indien ze dat zouden zien zitten.
Afin, iets naast de deur ... dat ik toch nog binnen kan. :mrgreen:
Bedankt: 193 keer
Staat ie zo goed :-D
EdpNet XL 99/35 Mbps
Kans zit er inderdaad in Philippe dat men dit uiteindelijk gaat doorvoeren. Zoals je zegt zal dit niet voor vandaag of morgen zijn, maar pakweg binnen 2 jaar misschien. Om Dominique Leroy even te quoten op één van haar voorbije persconferenties : "De internetsnelheid is en blijft voor ons van groot belang". Dus wie weet :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
lacer schreef:Staat ie zo goed :-D
Liefst helemaal tegen de muur opdat ze hem zeker niet omrijden. :lol:
En ... dan kan ik de pot verf er ook nog eens opzetten om de ramen te schilderen. 8)
Bedankt: 193 keer
Heb daar 25 jaar geleden gewoond, dat zijn PVC ramen :-)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Kun je eigenlijk zonder een aansluiting weten of je 70Mbps kan krijgen?
Ik zit 170m van de ROP, maar 6 jaar geleden werkte ADSL/VDSL helemaal niet (tenzij op 1Mbps)... Tegenwoordig geen enkele klant van Belgacom meer in de straat.
Zijn er manieren om dat te testen?
Bedankt: 193 keer
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Volgens lijntest is het 30Mbps. Maar da's gewoon een tool die afstand tot ROP meet als ik me niet vergis?
Maar vraag is of de lijnkwaliteit in 6 jaar eindelijk terug normaal is. (een hele hoop werken in die 6 jaar in de straat uitgevoerd, misschien hadden ze de lijn meteen dan ook gefixed?)
Bedankt: 193 keer
Heb je werkelijk aan al je buren in de straat gevraagd of ze BGC internet hebben ?
Probeer anders eens de klantendienst, of moest je een Belgacom technieker tegenkomen die in de Rop in je buurt aan het werk is, eens vragen misschien.
nolfie
Bedankt: 12 keer
een vdsl lijn van 1MB heb ik nog nooit geweten. :eek:
Als tijdens de installatie blijkt dat het signaal niet voldoet, dan zullen lassers wel ter plaatse komen om dit op te lossen. Als je echter maar enkele honderden meters van de ROP woont, denk ik dat er weinig kans dat er problemen met de lijnsnelheid/kwaliteit zullen zijn.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
lacer schreef:Heb je werkelijk aan al je buren in de straat gevraagd of ze BGC internet hebben ?
Aan vele buren gevraagd en geen enkele bbox signaal. Enkel Telenet dingen...
nolfie schreef:een vdsl lijn van 1MB heb ik nog nooit geweten. :eek:
VDSL konden ze niet stabiel krijgen dus schakelden ze terug naar ADSL, maar zelfs 4mbps (normale snelheid vr afstand) konden ze niet stabiel krijgen, dus overgeschakeld naar 1Mbps.
Hogere snelheden = 50% package loss...
Ik zou in ieder geval EDPNet nemen, deze hebben tenminste een deftige klantendienst, iets wat ik niet kan zeggen van BGC.
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 8 keer
eternum schreef:Wel denk ik dat voor een aantal technische criteria de teugels iets gevierd kunnen worden zonder dat Belgacom haar technische comfortzone hoeft te verlaten. Daarin volg ik je redenering alvast.
Hieronder enkele buitenlandse (UK) voordelen. Hiermee wil ik niet reklameren dat het "elders beter is", gewoon als voorbeeld hoe andere ISP's met VDSL2 (FTTC) omgaan:
                                 download  upload
Max. DSLAM throughput   kbit/s   54000     5000
Min. DSLAM throughput   kbit/s   27000     2496
Attainable data rate    kbit/s   49154     5166
Current throughput      kbit/s   40643     4872    <<<<<
Signal-to-noise ratio   dB       7         6
Line attenuation        dB       21        3
Enkele dagen later werd de snelheid van deze gebruiker nog verhoogd:
                                 download  upload
Attainable data rate    kbit/s   48586     5750
Current throughput      kbit/s   48586     4996   <<<<<
Signal-to-noise ratio   dB       6         6
Wat zijn de verschillen met ons (voorzichtig) systeem:
  • Bij ons is het profiel altijd veel lager dan wat de lijn aankan, je snelheid wordt dus gelimiteerd door je profiel.
  • Deze Engelse gebruiker heeft een 54/5 profiel, dus hoger wat zijn lijn aankan (ik denk gelinkt aan zijn abbo)
  • Zijn modem synct eerst aan 40.643/4.872 (bijna het max. van zijn lijn)
  • Na enkele dagen verhoogt DLM de lijn naar 48.586/4.996 (download = max van de lijn, upload = limiet van zijn profiel). Hiermee wordt de SNR naar 6dB gebracht, en de lijn blijft stabiel.
    DLM komt daar blijkbaar iedere dag voorbij tussen 05.00 en 07.00 am
  • Voortgaande op de lijnwaarden, schat ik dat deze gebruiker 600-700m van de ROP zit. In het Belgacom systeem zou hij dus maximaal een 8d profiel krijgen, dus 16.5/2 of 20/2, en DLM zou hem ten hoogste op 25/2 of 30/2 gebracht hebben.
Een ander voorbeeld:
                                 download  upload
Max. DSLAM throughput   kbit/s   80000     20000
Min. DSLAM throughput   kbit/s   128       128
Attainable data rate    kbit/s   100960    31164
Current throughput      kbit/s   79992     20000
Signal-to-noise ratio   dB       12        12
Line attenuation        dB       9
  • Deze gebruiker zit waarschijnlijk 200-250 m van de ROP.
  • Bij ons zou hij op 30/6 zitten, met een beetje geluk op 50/6.
  • Hier krijgt hij de volle 80/20 (= zijn abbo).
Ik geef dit alleen als voorbeeld, om aan te tonen dat er toch nog wat rek zit in VDSL2, als ze inderdaad de "teugels wat vieren" :-)
En dit is nog zonder vectoring ...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Als je dit ziet vraag je je toch af waarom Belgacom zich dan jaren de naam heeft geriskeerd van veel trager te zijn dan Telenet en tenminste op papier zo te verliezen. Met een beetje 'rek' hadden ze dus al even toch wel hogere cijfers kunnen geven.
Tenzij het natuurlijk aan de dikte/kwaliteit van het koper ligt.
Duidelijk een andere visie nu in het bedrijf.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
ik denk dat belgacom vooral gokt op de veelverbruikers.
Want bij hen is onbeperkt echt onbeperkt.
Toen ik snelheden had van 50/6 heb ik eens gedownload om te downloaden en na 3.5TB opgegeven want had nog niks gekregen.
Zie dit bij telenet niet gebeuren zonder gecapt te worden in de rode uren.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
Bedankt: 3720 keer
iRockabizzydilly schreef:Als je dit ziet vraag je je toch af waarom Belgacom zich dan jaren de naam heeft geriskeerd van veel trager te zijn dan Telenet en tenminste op papier zo te verliezen. Met een beetje 'rek' hadden ze dus al even toch wel hogere cijfers kunnen geven.
Belgacom weet en beseft dat ze de wedren voor snelheid nooit kunnen winnen van de kabel.
En bij de keuze tussen stabiliteit en snelheid heeft stabiliteit altijd de grootste nadruk gehad. Dat was volgens mij een goede keuze, maar nu ze toch heel veel ervaring en data hebben na x-aantal jaar VDSL2, is het misschien tijd dat ze de lat wat verleggen ...
jackho
Bedankt: 279 keer
Maar zoals Dominique nu met grootse FTTH plannen zit, dan zullen we nog veel beter af zijn met 1Gbps :banana:
Aleen is de vraag waar ze dit eerst gaan uitvoeren!
tonym
Bedankt: 41 keer
Afgaande op de buitenlandse voorbeelden van Philippe_D hierboven
vraag ik mij echt af waarom BGC eerst vectoring nog uitrolt voor
hogere snelheden op enkel maar het hoogste actuele profiel???
Dat terwijl er DUIDELIJK rek op zit om IEDEREEN iets te geven.
Had BGC een volledig privé bedrijf geweest was het waarschijnlijk
meer zoals in de buitenlandse voorbeelden; werk voor de nieuwe CEO.
jackho
Bedankt: 279 keer
CEO Dominique maakt er werk van aangzien ze FTTH plannen heeft !
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Deze plannen worden niet gemaakt op een paar maanden, hé.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is ook waar, maar in nieuwe verkavelingen voorzien ze nu al FTTH dacht ik toch
en als ze dit nu nog verder willen uitbreiden naar bestaande koperlijnen dan kunnen we dit toch alleen maar toejuichen
murda
Hopelijk zien we zo'n snelheden binnenkort => http://www.verizon.com/home/fios-fastes ... rnet-plans
Of toch maar blijven dromen? :|
Doe iets nuttig en vul het topic aan :p http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
jorgo
Bedankt: 29 keer
murda
pfft jaloers
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Of Google fiber ;-)
Bedankt: 193 keer
Droom maar lekker weg, maar ik vraag mij af of het nog zoveel uitmaakt ofdat je 100 of 200 of zelfs 500Mbit/s download zou hebben.
Doe eens een speedtest naar een ander land of naar een ander werelddeel. Daar zit de bottleneck :bang:
De upload snelheid daarentegen zou wel mogen stijgen in de nabije toekomst.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat is ook mijn gedacht.
Of ik nu een 30Mbps / 60Mbps / 120 Mbps / 500 Mbps lijntje heb ... Who cares??
Zolang de lijn maar stabiel is en bruikbaar gedurende de hele dag.
Upload zou in België inderdaad wel omhoog mogen.
En ja, een 12/1 Mbps lijntje vind ook ik aan de platte kant... :lol:
redman
Bedankt: 97 keer
Ik ga hier ook helemaal mee akkoord, die hoge snelheden ben je juist niets mee, als je alleen al een connectie met een ander land maakt vallen de snelheden in mekaar.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Met een 100/100 connectie of meer is het pas interessant om thuis alle data te staan te hebben en on the go er aan te kunnen via het internet.
Sneller is altijd beter, misschien niet vandaag met die 4Mbit HD stream, maar als er ooit zoiets als netflix komt dan is al de bandbreedte welkom.
Heel het cloud gebeuren wordt grotendeels bemoeilijkt door de belachelijk lage upload. Ik wou even al mijn digitale foto's backuppen op flickr (die hebben 1TB opslag) dat duurt meer als een maand op een 30/2Mbit lijntje. Om nog te zwijgen over al die stroom die die pc ondertussen verbruikt.
Vroeger zei men ook al dat een 4Mbit ADSL lijn snel zat was, zelfs voor videostreaming.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Als het sneller kan omdat de technologie het kan moet dat ook beschikbaar zijn is mijn mening. En jawel hoe sneller hoe beter. Men gaat er al te makkelijk van uit dat dat allemaal niet nodig is omdat men voldoende heeft op hun pc met een 50 mbit lijn. Maar we zitten wel steeds meer met steeds meer tegelijk met meerdere toestellen online. En dan is meer bandbreedte hebben echt niet overbodig. Als je met 4 tegelijk, een modaal gezin, elk 50 mbit rekent ben je in België al eraan voor de moeite. En dat we meer en meer online media gebruiken in steeds hogere kwaliteit das ook een feit. En volume is daar zeker een factor, maar met lage bandbreedte ben je ook niks op online media in HD. en iptv niet te vergeten. Die semi 720p die we nu hebben is toch ook niet altijd wauw, vergelijk dat eens met Google fiber TV... OK, er moeten ook zenders zijn die in die kwaliteit werken. Maar het een zal niet snel komen als het ander er niet is.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ik vraag ook geen 500/500 lijntje, maar de dag van vandaag vind ik wel dat we mogen streven naar een 80/20 lijntje in een dichtbevolkt landje als België.
gm123
Bedankt: 116 keer
Matthias schreef:Ik vraag ook geen 500/500 lijntje, maar de dag van vandaag vind ik wel dat we mogen streven naar een 80/20 lijntje in een dichtbevolkt landje als België.
Voila. Er zijn er genoeg die een 100/100 lijn met open armen zouden ontvangen, dus als de technologie er is hoop ik dat de ISP's niet redeneren zoals de mensen die zeggen dat het "niet nodig is" en je dat "niet merkt". Echt geweldig, die mentaliteit. Op die manier blijven we hier jaren achterlopen op het vlak van snelheid.
Als je die snelheid niet nodig hebt, geen probleem, daar zijn de goedkopere abonnementen voor. Voor mensen die het wél willen zou die optie er ook moeten zijn.
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
Met mijn bbox2 stond ik op 40/6. Door een defect van men bbox2 heb ik me dan maar een bbox3 aangeschaft waardoor ik dus terug op 30/6 stond. Nu na 3 maand sta ik op 50/6 :-D
DaNat
Bedankt: 7 keer
Vandaag eens gekeken naar de modem :lol:
                        download          upload
Line:                  69992 kbps        6048 kbps
Modem max:             82312 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        67582 kbps         14159 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           426 m Estimated!
Training margin:       10.9 dB
Attenuation:           13.3 dB
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Ik heb ook een 70/6 profiel, maar mijn max snelheid is nog altijd hetzelfde van toen ik op 50/6 stond max +- 5.5mb/s
Hoger profiel wil niet altijd zeggen hogere download snelheid blijkbaar :cry:
                        download          upload
Modem max:             84580 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        69444 kbps         14549 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           230 m Estimated!
Training margin:       11.7 dB
Attenuation:           6.0 dB
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
Dit gaat enkel over je snelheid waaraan je modem synct, je downloadsnelheid wordt nog steeds begrensd op 50 mbps. Die overige 20 wordt dan gebruikt voor o.m. televisie, zo kan je nog steeds tegen volledige snelheid blijven downloaden wanneer er meerdere TV's aanstaan en dergelijke.
Ik wacht in ieder geval ook op het moment dat de downloadsnelheid wordt opgetrokken naar 70 mbps, er wordt hier toch amper TV gekeken :-D .
DaNat
Bedankt: 7 keer
gdaivier schreef:Ik heb ook een 70/6 profiel, maar mijn max snelheid is nog altijd hetzelfde van toen ik op 50/6 stond max +- 5.5mb/s
                        download          upload
Profile:               17a
Attenuation:           6.0 dB
het gaat bij mij over het feit dat ik op 426m ver zit
Bedankt: 3720 keer
DaNat schreef:het gaat bij mij over het feit dat ik op 426m ver zit
Dat is een schatting die de modem tool haalt uit jouw lijnwaarden, en kan afwijken van de werkelijke waarde, die alleen Belgacom kent. Volgens Belgacom zit je <410m van de ROP (anders krijg je geen 17a profiel).
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier intussen altijd betere lijnwaarden (training margin wordt steeds beter)
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6048 kbps
Modem max:             101464 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        83307 kbps         17454 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           93 m Estimated!
Training margin:       33.4 dB
Attenuation:           3.8 dB
Maar nog steeds een 30/6 profiel...
