Ik had een Sagem modem van Scarlet, maar die heeft verleden week de geest gegeven. Ondertussen is hier een technieker geweest om een nieuwe modem te "installeren", een Bbox2.
Op mijn Scarlet modem zat ik met een 30Mbps profiel ( downstream training margin rond de 14.6). Sedert dat ik overgeschakeld ben naar de Bbox zit ik terug op een 20Mbps profiel met een downstream training margin van 20.5.
Ik weet dat ik een tijdje geduld moet hebben voordat DLM langskomt en mij (normaal gezien) terug op een 30Mbps profiel zal plaatsen. Ik vroeg mij echter af of die Downstream Training margin niet terug rond de 14.6 moet zijn in plaats van 20.5? Of schommelt die margin ook nog eens per profiel die je hebt?
Nieuwe modem - Lijnwaarden
- Bedankt: 155 keer
Das normaal, hoe hoger de snelheid, hoe lager de training margin. Zoals de naam zegt, het geeft aan hoeveel ruilte(magin) er op jouw lijn nog zit. Verhoging met 10 mbps +/- 6 db minder margin
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Dat hangt van het sync profiel af (17a versus 8d).
Gebaseerd op de modem tool resultaten dat gebruikers hier hebben gepost, zou ik zeggen:
- - bij verhoging van 30 mbps naar 50 mbps (17a) verlaagt de SNR gemiddeld met 8dB.
- bij verhoging van 50 mbps naar 70 mbps (17a) gaat er gemiddeld 7dB af (in totaal rond de 15dB van 30 > 70).
- maar bij een 8d profiel verlaagt SNR met 6db bij een verhoging van 20 mbps naar 30 mbps. Dit is het geval van TS en bevestigt het antwoord van qless (6dB per 10mbps).
- - van 30mbps op 8d naar 30 mbps op 17a verhoogt je SNR aanzienlijk.
- Bedankt: 2 keer
Vroeger
Nu
Ik zat vroeger op een 32/2 lijn, maar heb intussen een nieuwe modem (bbox2) en ben momenteel terug gezakt naar 18/2 (volgens speedtest.net).
Klopt het dat ik met deze waarden vroeger een 32/2 lijn had? Ik hoop namelijk van wel, ik zou die snelheid niet graag kwijt zijn.
download upload
Line: 30176 kbps 2048 kbps
Modem max: 64148 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 52668 kbps 11035 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 391 m Estimated!
Training margin: 22.9 dB
Attenuation: 10.4 dB
downstream upstream
Line: 20048 kbps 2040 kbps
Max: 51305 kbps 10749 kbps
Profile: 8d
Distance: 385 m
Training: 28,7 dB
Attenuation: 9,6 dB
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Als ik even dit topic mag stelen, ik heb volgend probleem:
Voor zolang ik weet hadden wij (dankzij DLM) 30Mbit download. Enkele dagen terug deed ik een speedtest (over WiFi) en ik kreeg maar 20Mbit.
Heb dan eens via de kabel geprobeerd en ook 20Mbit.
Nochtans heb ik volgende waarden:
Bovendien (en dat is heel vreemd), als mijn TV aanstaat op een HD kanaal heb ik nog altijd 20Mbit download als ik een speedtest doe! Iemand een idee wat hier aan de hand is?
download upload
Line: 30192 kbps 2048 kbps
Modem max: 41940 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 34434 kbps 7214 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 470 m Estimated!
Training margin: 10.6 dB
Attenuation: 12.6 dB
Je stond op een 30/2, en je bent gezakt naar 20/2 (SNR steeg met 6dB). Met een beetje geduld zal DLM je wellicht terug op 30/2 zetten.Asskicker schreef:Ik zat vroeger op een 32/2 lijn, maar heb intussen een nieuwe modem (bbox2) en ben momenteel terug gezakt naar 18/2 (volgens speedtest.net).
Of je TV aanstaat of niet, maakt niets uit, het is je TV decoder die bandbreedte gebruikt.Zorba schreef:als mijn TV aanstaat op een HD kanaal heb ik nog altijd 20Mbit download als ik een speedtest doe! Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Dus niet de TV, maar de decoder moet uitstaan om van jouw volle surfsnelheid te kunnen genieten.
- Zorba
- Bedankt: 68 keer
Uiteraard, zoals ik zei: een HD kanaal. Mijn decoder staat dus aanphilippe_d schreef:Of je TV aanstaat of niet, maakt niets uit, het is je TV decoder die bandbreedte gebruikt.
