Nieuwe modem - Lijnwaarden
Argon
Bedankt: 56 keer
Ik had een Sagem modem van Scarlet, maar die heeft verleden week de geest gegeven. Ondertussen is hier een technieker geweest om een nieuwe modem te "installeren", een Bbox2.
Op mijn Scarlet modem zat ik met een 30Mbps profiel ( downstream training margin rond de 14.6). Sedert dat ik overgeschakeld ben naar de Bbox zit ik terug op een 20Mbps profiel met een downstream training margin van 20.5.
Ik weet dat ik een tijdje geduld moet hebben voordat DLM langskomt en mij (normaal gezien) terug op een 30Mbps profiel zal plaatsen. Ik vroeg mij echter af of die Downstream Training margin niet terug rond de 14.6 moet zijn in plaats van 20.5? Of schommelt die margin ook nog eens per profiel die je hebt?
qless
Bedankt: 155 keer
Das normaal, hoe hoger de snelheid, hoe lager de training margin. Zoals de naam zegt, het geeft aan hoeveel ruilte(magin) er op jouw lijn nog zit. Verhoging met 10 mbps +/- 6 db minder margin
Argon
Bedankt: 56 keer
Aha, bedankt !
Vraag beantwoord ;-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij mij op mijn 30 Mbps was dat toch bijlange geen 6 db dat er afgegaan is per 10 Mbps !
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 25 keer
Dat hangt van het sync profiel af (17a versus 8d).
Gebaseerd op de modem tool resultaten dat gebruikers hier hebben gepost, zou ik zeggen:
  • - bij verhoging van 30 mbps naar 50 mbps (17a) verlaagt de SNR gemiddeld met 8dB.
    - bij verhoging van 50 mbps naar 70 mbps (17a) gaat er gemiddeld 7dB af (in totaal rond de 15dB van 30 > 70).
    - maar bij een 8d profiel verlaagt SNR met 6db bij een verhoging van 20 mbps naar 30 mbps. Dit is het geval van TS en bevestigt het antwoord van qless (6dB per 10mbps).
Als je van profiel wisselt ziet het er anders uit:
  • - van 30mbps op 8d naar 30 mbps op 17a verhoogt je SNR aanzienlijk.
Asskicker
Vroeger
                        download          upload
Line:                  30176 kbps        2048 kbps
Modem max:             64148 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        52668 kbps         11035 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           391 m Estimated!
Training margin:       22.9 dB
Attenuation:           10.4 dB
Nu
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			20048 kbps			2040 kbps
Max: 			51305 kbps			10749 kbps
Profile: 		8d
Distance:		385 m
Training:		28,7 dB
Attenuation:	9,6 dB
Ik zat vroeger op een 32/2 lijn, maar heb intussen een nieuwe modem (bbox2) en ben momenteel terug gezakt naar 18/2 (volgens speedtest.net).
Klopt het dat ik met deze waarden vroeger een 32/2 lijn had? Ik hoop namelijk van wel, ik zou die snelheid niet graag kwijt zijn. :)
Zorba
Bedankt: 68 keer
Als ik even dit topic mag stelen, ik heb volgend probleem:
Voor zolang ik weet hadden wij (dankzij DLM) 30Mbit download. Enkele dagen terug deed ik een speedtest (over WiFi) en ik kreeg maar 20Mbit.
Heb dan eens via de kabel geprobeerd en ook 20Mbit.
Nochtans heb ik volgende waarden:
                        download          upload
Line:                  30192 kbps        2048 kbps
Modem max:             41940 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        34434 kbps         7214 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           470 m Estimated!
Training margin:       10.6 dB
Attenuation:           12.6 dB
Bovendien (en dat is heel vreemd), als mijn TV aanstaat op een HD kanaal heb ik nog altijd 20Mbit download als ik een speedtest doe! Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Bedankt: 3720 keer
Asskicker schreef:Ik zat vroeger op een 32/2 lijn, maar heb intussen een nieuwe modem (bbox2) en ben momenteel terug gezakt naar 18/2 (volgens speedtest.net).
Je stond op een 30/2, en je bent gezakt naar 20/2 (SNR steeg met 6dB). Met een beetje geduld zal DLM je wellicht terug op 30/2 zetten.
Zorba schreef:als mijn TV aanstaat op een HD kanaal heb ik nog altijd 20Mbit download als ik een speedtest doe! Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Of je TV aanstaat of niet, maakt niets uit, het is je TV decoder die bandbreedte gebruikt.
Dus niet de TV, maar de decoder moet uitstaan om van jouw volle surfsnelheid te kunnen genieten.
Zorba
Bedankt: 68 keer
philippe_d schreef:Of je TV aanstaat of niet, maakt niets uit, het is je TV decoder die bandbreedte gebruikt.
Uiteraard, zoals ik zei: een HD kanaal. Mijn decoder staat dus aan :-)
Argon
Bedankt: 56 keer
ondertussen kwam DLM langs en zit ik terug op mijn 30Mbit profiel :-)
