Dommel homeconnect (ADSL2+) naar netline met speedpack
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Hallo allemaal,
Ik heb mijn homeconnect (niet meer te verkrijgen ADSL2+ & telefonie packet) laten switchen naar een netline met speedpack abonnement bij dommel. Vandaag de modem in de bus gehad (fritzbox 7360) en de omschakeling staat gepland voor donderdag (6/2/2014).
Nu vroeg ik mij het volgende af: zit mijn binnenbekabeling / setup nog wel snor?
Heb even mijn 5 puntig stopcontact in de muur open gedraaid en daar zie ik een grijze pet kabel waarvan de witte en de grijze kabeltjes zijn aangesloten op het 5 puntige stopcontact.
(Pet kabel zoals hier omschreven: http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html)
Hierop zit dan een ADSL splitter (Excelsus z200be).
Nu vraag ik mij af: moet ik, als donderdag mijn ADSL signaal wegvalt, gewoon de fritzbox aansluiten op mijn huidige ADSL splitter en klaar is kees?
Indien niet => enige tips? Ik lees hier op het forum dat belgacom tegenwoordig een TF2007 installeert maar daar heb ik dus weinig aan gezien ik klant ben bij dommel.. :-)
In eerste instantie had ik er niet bij nagedacht maar ik wil donderdag niet zonder internet/telefoon vallen, vrijdag wil ik bereikbaar zijn voor mijn klanten ;-).
Bedankt alvast!
PET
PET
jos123
Bedankt: 62 keer
Gewoon die 5 pinnige stekker in de muur steken ;)
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Heb je het dan over de splitter?
Bij de modem zat gewoon een RJ45 (in te pluggen in de modem) naar RJ11 kabel (in te pluggen in de splitter veronderstel ik)..
Een andere 5 pinnige stekker was niet meegeleverd..
jos123
Bedankt: 62 keer
Ja de splitter in de doosje met 5 pinnen.
Ofwel rechtstreeks in de doosje indien er een rj11 connectie aanwezig is :).
Het maakt niet uit, zolang de kabel maar in de muur geraakt ;)
Fluppeke
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 18 keer
Ik vermoed dat je die witte siemens hebt en dat je daarvan de sip gegevens nog niet hebt uitgelezen (uit de fritzbox kan het , siemens weet ik niet)
Dan zal je sowieso zonder telefonie vallen aangezien die nieuwe fritzbox 7360 de telefonie gegevens nog moet binnenkrijgen van dommel servers (gebeurd via TR69 account of iets dat daar op trekt). Alleszins zou dat op minder dan 24h moeten in orde zijn
Kan je omzeilen als je de sip gegevens zelf kent en handmatig alles invult
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
jos123
Bedankt: 62 keer
Fluppeke schreef:Kan je omzeilen als je de sip gegevens zelf kent en handmatig alles invult
Hoe kan je dat weten bij Dommel? Ze geven toch niks vrij?
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Bedankt, hopelijk loopt alles vlot :-)!
@Fluppeke: Ik krijg de SIP gegevens niet uit de siemens. Een hele tijd terug heb ik geprobeerd ze eruit te halen (SSH Connectie niet mogelijk, configuratie dumps zijn geëncrypteerd) dus ik vrees dat ik zal moeten wachten..
Gewoon ter info: als ik ze uit de fritzbox in de toekomst kan halen, kan ik dan eender waar met een SIP (soft) client via mijn dommel lijn bellen? Of gebeurt er bij dommel alsnog een controle of de connectie van een bestaand dommel IP komt?
jos123
Bedankt: 62 keer
silentkiller schreef:Bedankt, hopelijk loopt alles vlot
I hope so, heb wel eens wat anders meegemaakt :bang:
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Als het goed is, mag het ook gezegd worden:
Thuisgekomen, modem ingestoken, direct een sync op 30/6 maar geen internet verbinding :(. Gisteren al wel met de modem liggen spelen dus een factory reset gedaan. Na herstart van de fritzbox meteen internet!
De DHCP/DNS van de oude siemens stond me niet aan maar die van de fritzbox voldoet aan mijn noden. Oude DHCP/DNS server afgezet, mijne apparaten met vaste IP's verhuisd naar hun nieuwe IP op de fritzbox. Alles aangesloten en mijn DHCP Clients die altijd hetzelfde IP moeten krijgen geconfigureerd in de fritzbox => ging als een tierelier (alleen de NAS die even boekelde en geen DHCP renew wilde doen, grrr).
Ondertussen zaten ook mijn telefoon settings in de fritzbox (ookal kreeg ik een hele tijd "No automatic configuration or updates by the service provider possible for this device: Connection to auto-configuration server failed."). Na een uurtje is het blijkbaar toch gelukt! DECT ingeschakeld en alle telefoon draadloos aan de fritzbox gekoppeld zonder tussen station. Telnet daemon ook meteen aangezet via de telefoon ;-).
Klaar is kees! Thx dommel, ik had niet beter durven dromen!
Nog twee vraagjes:
1) VDSL Tool 2.30 wil mijn settings niet uitlezen. Vanonder in het java proces zie ik heel even wat bewegen als ik op connect klikt maar er komen geen settings in. Iemand tips? Ik zou wel eens willen weten of ik in aanmerking kom voor het 50mbit profiel ;-).
2) Momenteel draait er volgende firmware op de fritzbox: 05.60-26937 maar de update functie zegt dat er een nieuwe firmware beschikbaar is: 06.01. Kan ik deze updaten via de GUI van de fritzbox of ben ik dan bepaalde dommel settings kwijt? If it ain't broke, don't fix it :???: 8)
Whoopie! :beerchug: :banana:
jos123
Bedankt: 62 keer
silentkiller schreef:2) Momenteel draait er volgende firmware op de fritzbox: 05.60-26937 maar de update functie zegt dat er een nieuwe firmware beschikbaar is: 06.01. Kan ik deze updaten via de GUI van de fritzbox of ben ik dan bepaalde dommel settings kwijt?
Heb de 06.01 draaien met Dommel, works just fine + meerdere functies :)
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Update gedaan, works fine :)
Thx!
Terug naar “Dommel”
