Gewoon even kort meegeven.
Gisteren gemerkt dat de "Telenet homespot" kon geactiveerd worden in "Mijn Telenet". Dat dus gedaan, zowel een privé signaal als een "Telenet homespot" signaal.
Na 5 minuten was niets meer mogelijk zowel om draadloos te surfen als met een draad. niets ging nog.
Herstart van de modem -> dan kon er terug 5 minuten gesurft worden en daarna terug onmogelijk (zowel draadloos als met draad).
Nogmaals herstart -> zelfde resultaat (5 minuten en dan niets meer)
Alle draadloze signalen dan maar uit gevinkt. Waarschijnlijk een niet compatibele modem of techniek in huis. Telenet weet wat er hier in huis staat, waarom geeft men dan aan dat de Homespot optie mogelijk is en kan geactiveerd worden? Zou niet mogen denk ik dan?
Zal dit mode verschijnsel "Telenet Homespot" maar aan mij voorbij laten gaan. We zien wel als men er over 2 jaar nog over praat of het een stille dood is gestorven.
En als er hier een Smartphone in huis komt zal enkel het privé wifi signaal actief gezet worden en dat "Homespot" dinges zal gewoon uit blijven.
Telenet homespot legt alles plat
- Bedankt: 3720 keer
Gewoon even kort meegeven ?
Je trekt hier terug al totaal voorbarige conclusies, omdat dit toevallig bij jou niet werkt? Voor zover ik weet (ik lees ook niet alle Forum posts), ben jij de enige tot nu toe die dit probleem meldt. Ik ga ervan uit dat dit een tijdelijk probleem is, waarvoor TN een oplossing moet zoeken (als je het rapporteert).
ik heb dit probleem ook gehad. homespot werd automatisch geactiveerd en gedurende de periode van homespot lag alles plat. ik heb deze optie zelf uitgeschakeld. enkele dagen later zag ik het nut van homespot in en stelde ik het terug in. sinds dan heb ik geen problemen meer
Masterdebter
- Starter
- Bedankt: 11 keer
Bij mij werkt homespot wel maar de andere wifi verbinding niet, na homespot te hebben uitgeschakeld nog steeds niets. Ik wou geen Homespot ik heb er al drie dagen last mee .
rosierchris
- Starter
Masterdebter schreef:Bij mij werkt homespot wel maar de andere wifi verbinding niet, na homespot te hebben uitgeschakeld nog steeds niets. Ik wou geen Homespot ik heb er al drie dagen last mee .
Ik heb net hetzelfde
Hiervoor 2 maal gebeld naar operator...en vreemde uitleg over beide laptops die niet compatibel zouden zijn. Een beetje vreemd excuus daar de laptops amper 2 jaar oud zijn. Toen werkte wifi gedurende 3 uur en viel het weer uit. Ik geef het op.
thai2000
- Bedankt: 3 keer
Als iedereen zijn homespot signaal zou AAN zetten dan zou deze mogelijkheid misschien beter werken .
Nu krijg ik bijna altijd een verificatie error ... die komt door een te zwak signaal.
Als men 10 meter van een homespot verwijderd is krijg je al deze fouitmelding...
Wat is trouwens de snelheid van een homespot ?
Onlangs heb ik er nog één gebruikt met een redelijk goede signaalsterkte maar verder dan 1.5 Mbps downstream geraakt ik niet
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik zit gemiddeld op 2.3~2.5Mbps. Maar ik heb van tijd tot tijd veel disconnects vast. Dit heb ik met fon pakken minder.
Ik heb hier wel geen last met homespot. Deze werkt hier naar behoren en door de bushalte hier zie ik wel geregeld connecties staan.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
Daarnet in het wassalon hier in de buurt gebruik gemaakt van een homespot,
volgens de iPad Air sterk signaal maar de speedtest gaf niet meer dan 5 Mbps (maximaal) en upload 1,5 Mbps. Yelo tv viel begrijpelijkerwijs constant uit...
Weet natuurlijk niet waar de "bron" zat van die homespot, maar onze gebuur heeft er éne en dat is slechts 10 meter naast ons huis en daar zie ik zo geen sterk signaal op de iPad. Kan zelfs al geen verbinding maken op die afstand ! (is ook niet nodig, maar gewoon even meegeven)
groeten,
B
groeten,
B
Synman
- Bedankt: 12 keer
Zowel prive wifi als homespot werken perfect. Ik gebruik vrij veel de homespot of hotspot van TN. Inderdaad maar een 2Mb/s connectie, maar geen last van disconnects en dergelijke. Ikzelf heb een whoppa, en mensen die bij mij connecteren op de homespot hebben geen klachten.
Wat is daar begrijpelijk aan... volgens mij gebruikt Yelo TV maar iets van een 1 Mbps.browndwarfus schreef:de speedtest gaf niet meer dan 5 Mbps (maximaal) en upload 1,5 Mbps. Yelo tv viel begrijpelijkerwijs constant uit...
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
Dan was er ander probleem.
schizm
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Kans is klein dat we over hetzelfde wassalon hebben maar als ik in het wassalon hier vooraan connecteer via een homespot heb ik ook steeds een waardeloze verbinding , als ik er voor zorg dat hij pas met de homespot connecteer als ik achter in het wassalon sta dan lukt het plots wel. Yelo TV is dan te bekijken al hapert die soms nog.browndwarfus schreef:Daarnet in het wassalon hier in de buurt gebruik gemaakt van een homespot,
groeten,
B
Ik zie daar ook steeds een stuk of vier telenet modems dus ik vermoed dat er gewoon één "slechte" tussen zit.
