iPhone 5 en LTE
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Vandaag hier geweest en geen LTE ontvangst en volgens de kaarten zit ik in een LTE gebied elke keer!
Geert2800
Bedankt: 47 keer
@krisken : Het is dat ik hier een simkaart heb liggen van Mobistar en MV.
Niet dus!
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Om een of andere reden is LTE op iPhone met een iPad ipcc destijds of nu zelfs via jailbreak als het niet officieel ondersteund is ondermaats qua ontvangst. Mobistar 4G heeft hier bijna overal ontvangst en supersnel, ik kan me moeilijk voorstellen dat Proximus zoveel minder ontvangst heeft.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ik overweeg sterk om naar Mobistar over te stappen. Maar ja, dan moet ik 1 aan zo ee center geraken natuurlijk, en vermits ik niet mag autorijden is dat een klein probleemke :'(.
Deze snelheid nog nooit behaald : https://www.dropbox.com/s/igk3hpgug1qu1 ... 8%2001.png
Bedankt: 727 keer
axs
Bedankt: 215 keer
Link naar deze thread op hln.be
http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedi ... weak.dhtml
Goeie reclame ;)
moonbeam
Aan allen heel erg bedankt voor de tip, dat ik mijn 4g moest laten activeren.
Het werkt eindelijk, bij mij altans.
Bij mijn vriend dus niet, ik zei hem om ook te bellen om het te laten activeren en die kreeg een heel ander verhaal.
Het zou duren tot morgen omdat ze hem eerst van tariefplan moesten laten veranderen ofzo en pas dan kon het geactiveerd worden.
Nu heeft hij sinds deze middag helemaal geen internet meer ook geen 3g of edge.
Ik begrijp het allemaal niet wat ze daarmee gedaan hebben want hij is gewoon generation connect net als ik.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ik heb gebeld om mijn 4G te deactiveren. Amaai... 20min aan de telefoon ervoor gehangen in gesprek.
Voor het te activeren 3 dagen terug dat was op 2 min gefixt.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wie laat dat dan ook deactiveren :bang: smijt de jailbreak gewoon van uw toestel of zet de LTE schakelaar gewoon uit, meer moet dat niet zijn.
remus
Bedankt: 15 keer
Misschien heeft moonbeam een smart abo en dan kost de 4G optie 10euro/maand
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
moonbeam
Nee hoor, ik heb gewoon generation connect, bij mijn vriend hebbe ze het veranderd van generation connect naar family post of iets dergelijks ik weet ook niet waarom eigenlijk, maar dat moest zo volgens proximus klantendienst maar hij zou in elk geval ook niets moeten bijbetalen, maar het is ondertussen ook nog altijd niet inorde bij hem. ik weet echt niet wat ze daar gedaan hebben.
webside007
Ik heb een Iphone5 met IOS 7.0.4.
Kan ik worden opgebeld als ik LTE verbinding heb?
Dit werkte namelijk een paar maanden terug niet met de ipad ipcc... .
Als het werkt, moet ik dan volgende stappen nemen?
- jailbreak
- chinese commcenterpatch installeren
- 14.4 ipcc installeren? Of the ipcc "iphone unsigned..."?
Bedankt,
Mvg
Filip
Geert2800
Bedankt: 47 keer
iRockabizzydilly schreef:Wie laat dat dan ook deactiveren :bang: smijt de jailbreak gewoon van uw toestel of zet de LTE schakelaar gewoon uit, meer moet dat niet zijn.
Mag ik iedere maand bij jou langskomen voor die optie 4G aan 10€ te ontvangen?
Misschien dat jij het geld graag door de vensters gooit maar ik niet!
Lodeke87
Is het mogelijk de LTE op de statusbalk te vervangen door 4G? Die LTE stoort me ...
Ik vermoed dat FakeCarrier dan niet mag geïnstalleerd zijn voor deze tweak?
Geert2800
Bedankt: 47 keer
@lodeke : Mobistar toont 4G ;).
Voormij geen gefoefel meer voor 4G ondersteuning bij Proximus.
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
Net zoals de meeste nieuwe registranten hier, heb ik dit topic gisteren ontdekt via GoT (niet HLN in mijn geval).
Ik was verheugd dat er eindelijk een manier was om LTE actief te krijgen op de 5S als je geen mobistarklant bent.
Welnu, de stappen die ik gedaan heb:
Jailbreak
Commcenterpatch geïnstalleerd uit de juiste repo.
14.4 ipcc geïnstalleerd.
Ik zie inderdaad in in de info nu Proximus 14.4 staan, dus dit is gelukt.
Echter nog steeds geen LTE verbinding, dit terwijl ik in een zone zit die zowel indoor als outdoor gedekt is.
Gebeld naar Proximus, en zoals ik dacht is 4G al geactiveerd bij mij (heb smart45, een abo dat speciaal gemaakt was als ze 4G activeerden).
Wel 1 kanttekening: ik heb eerst gisteravond gebeld (volgens de website is de 6000 24/24 7/7 bereikbaar, maar dit was niet het geval uiteindelijk).
Na het bellen had ik 2 seconden "LTE" op m'n scherm, waarna dit naar edge en toen naar 3G ging.
Nu denk ik wel dat hij kan verbinden met LTE (omdat het gisteren voor 2 seconden wel werkte), maar hij het om de 1 of andere reden niet doet.
Iemand nog een idee (behalve wachten tot Apple Proximus ooit eens gaat goedkeuren)?
jurgie77
Misschien eens best om nog eens alles op rijtje te zetten in 1 post hoe je nu 4g proximus activeert op iPhone 5 met de correcte ipcc file en welk cydia tweak je dient te installeren, dit maakt het voor iedereen beetje duidelijk
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Geert2800
Bedankt: 47 keer
blaatpraat schreef: Ik zie inderdaad in in de info nu Proximus 14.4 staan, dus dit is gelukt.
Om die reden heb ik het bijmij allemaal stop gezet!
webside007
Kan men worden gebeld met de Proximus_LTE_14.4.ipcc als men een LTE verbinding heeft?
Dit was namelijk vroeger een probleem met de Ipad ipcc voor de iphone... .
svenska
Bedankt: 75 keer
Dat slaat het netwerk automatisch over op GSM of 3G.
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Lodeke87 schreef:Is het mogelijk de LTE op de statusbalk te vervangen door 4G? Die LTE stoort me ...
Vanavond post ik een aangepaste file met '4G' in de statusbar. :)
webside007 schreef:Kan men worden gebeld met de Proximus_LTE_14.4.ipcc als men een LTE verbinding heeft?
Klopt, met de iPad ipcc was dit een probleem. Deze .ipcc is gebaseerd op de officiële Mobistar bundle (van Apple) en heeft dit probleem dus niet. Je iPhone valt dan terug op 3G (of trager) om het gesprek te kunnen ontvangen (zoals svenska ook al zei). Ook MMS, iMessage en FaceTime blijven werken, wat bij de iPad bundle op iOS6 niet echt het geval was. :)
*edit*
Voor 'LTE' in de statusbar: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.4.ipcc
Voor '4G' in de statusbar: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.4.ipcc
nickz
Bedankt: 217 keer
LTE "stoort u"? Hahaha wat ge hier toch allemaal leest!! :-D :-D
Dat is nochtans de enige officiële naam van dat netwerk. 4G is de marketingnaam voor de simpele Belg (beetje zoals Dolfijn, Kangoeroe, King, Kong, Whop. Whoppa, ...). Officieel is LTE trouwens maar 3.9G. Enkel LTE Advanced voldoet echt aan de eisen van een vierde generatie netwerk.
Sent from my Xperia Z using Tapatalk
nickz
Bedankt: 217 keer
Voeg misschien ook best die whitelist voor de 100 en de 101 opnieuw toe, zoals ik destijds al gedaan had. Dan kunnen mensen met een codeslot snel naar deze noodnummers bellen zonder te moeten ontgrendelen (in plaats van de 100 kan je natuurlijk wel 112 bellen, maar in paniek...).
	<key>e_only_whitelist</key>
	<array>
		<string>100</string>
		<string>101</string>
	</array>
Verder had ik er nog een aantal nuttige dingen ingezet voor Proximus-klanten:
	<key>MyAccountURL</key>
	<string>http://m.skynet.be/my-account</string>
	<key>Services</key>
	<array>
		<dict>
			<key>ServiceCode</key>
			<string>+32475151230</string>
			<key>ServiceName</key>
			<string>Voicemail</string>
		</dict>
		<dict>
			<string>+32475151232</string>
			<string>Direct Deposit</string>
		</dict>
		<dict>
			<string>6000</string>
			<string>Klantendienst</string>
		</dict>
		<dict>
			<string>6060</string>
			<string>Service clientèle</string>
		</dict>
		<dict>
			<string>6030</string>
			<string>Customer service</string>
		</dict>
	</array>
Ook zet je best
	<key>AllowEDGEEditing</key>
	<false/>
Hierdoor kunnen de APN-instellingen niet meer manueel worden aangepast, wat ook niet nodig is aangezien de carrier bundle enkel van toepassing is wanneer er een Proximus-simkaart is geplaatst. Toch manueel nog aan die instellingen prutsen kan leiden tot het verlies van de de Personal Hotspot functie.
De originele 'unsigned' carrier bundle staat nog steeds online op https://www.dropbox.com/s/runm08hq4c8ps ... igned.ipcc
Edit: voor Proximus moet 'SupportsNITZ' ook op 'false', zij ondersteunen dit protocol niet en bijgevolg kan dit kan leiden tot crashes.
	<key>SupportsNITZ</key>
	<false/>
anthonynani
Hoe pas je eigenlijk een ipcc aan?
Ik wil eens mijn eigen instellingen proberen en uitzoeken of het werkt zoals het moet :)
nickz
Bedankt: 217 keer
Een IPCC-bestand is gewoon een ZIP-bestand (net zoals IPSW, IPA, e.d.).
Bovenstaande instellingen moeten allemaal worden ingevoegd in 'carrier.plist' (die van toepassing is op alle toestellen). De sleutel om de LTE-switch te activeren zit in een PLIST die specifiek is voor het model, bv. 'overrides_N41_N42.plist' (N42 is de iPhone 5 en N41 is een model met ondersteuning voor NFC dat nooit is uitgebracht).
De PLIST-bestanden zijn meestal in binair formaat. Om ze in Windows te bewerken moet je ze eerst converteren naar XML-formaat met het commando C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\plutil.exe -convert xml1 [naam.plist]. Om ze opnieuw naar binair formaat te converteren gebruik je 'binary1' in plaats van 'xml1'. Je kan ook plist Editor Pro installeren om binaire PLIST-bestanden te bewerken in Windows.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Voormij is dat gefoefel voor 4G een flop!
Allemaal blablabla verkopen maar daden gene ene! Ik woon in een LTE gebied en heb in andere gemeente ook geweest die LTE gebied waren en op de iPhone 5s niks van LTE. De andere hier tonen screenshots van hun resultaten, maar als je ergens anders zegt : Kom we zullen is in mijn LTE gebieden afspreken stuurt me maar een pm dan niks van pm. Zegt veel voormij!
Voormij is LTE met rommel ipcc bestanden een afgesloten hoofdstuk.
Van harte hoop ik dat al die jailbreaks een dag tegemoet gaan dat hun iphone stopt met werken en niet meer herstelbaar is met itunes, en dat ze bij Apple daar dan toch op de 1 of andere manier het toestel aan de praat krijgen en zien dat hij gejailbreakt is en gefoefeld is om 4G aan de praat te krijgen.
En dan is het byebye garantie.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Geert, wat een zure, flauwe reactie man...
arneds
Hey Geert,
Hier in Gent haal ik volgende snelheden met dat ipcc gefoefel :)
Groetjes,
Arne
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Als ik het goed begrijp zijn er 2 ipcc in omloop; een gebaseerd op Mobistar en een die vroeger onder iOS 6 kwam van iPad?
In ieder geval was het duidelijk dat met die iOS 6 ipcc er om een of andere reden mindere dekking was dan in feite het geval was en niet enkel voor LTE maar ook 3G had hier last van.
Diegene die hier weinig LTE hebben of geen ondanks het feit dat ze in een LTE gebied zitten kunnen misschien eens in die richting kijken.
Jordy1990
Bedankt: 44 keer
Iemand steekt zijn tijd in het aanpassen van een IPCC bestand en dit te delen, om vervolgens zo een reactie te moeten lezen.
Ik heb daar maar 1 woord voor: respectloos!
testertje
Bedankt: 68 keer
Jailbreak is geen reden om geen garantie te geven (fact!).
Het is nog geen donkere winter geweest en sommigen hebben nu al last van te weinig zonlicht.
Sent from my iPad using Tapatalk
Victory Not Vengeance
Geert2800
Bedankt: 47 keer
@ testertje : We zullen wel eens zien als het zover is. Apple doet al degoutant om Proximus geen 4G te geven op iphone 5,5s en 5c.
Verklaart al veel.
Einde discussie nu wat mij betreft over gans dat 4G gedoe.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Er is nochtans GEEN discussie over het feit dat jailbreaken geen probleem geeft qua garantie, de gepasseerde gerechtelijke procedures hieromtrent zijn duidelijk. :judge:
En een jailbreak is makkelijk terug te draaien.
Nu is't einde discussie :-|
Bedankt: 727 keer
Offtopic: dan zou je het sieren om niet meer in dit topic te reageren op zo'n zure manier.
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Geert2800 schreef:Voormij is dat gefoefel voor 4G een flop!
Ge zijt toch niet dezelfde die elke topic op iCulture forum volspamt over uw slechte dekking van Proximus?Anders kunde hier beter echt wegblijven denk ik dan!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Bedankt: 727 keer
Vanaf nu terug ontopic, het zou zonde zijn om dit topic te moeten sluiten!
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Ik vraag me eigenlijk wel af hoe dat komt dat je soms hogere snelheden via 3G haalt, dan met LTE..
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Met welk netwerk ervaar je dat dan? Ik heb dat (nog) niet voorgehad.
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Mijn ma met Generation Connect.. Groot verschil is merkbaar hier in Wilrijk.. Vaak ziet ge dat als ge al dan niet binnen bent.. Of ligt dat daar gewoon aan?
