't is iets minder high-tech dan gebruikelijk op dit forum, maar een betere plaats wist ik zo meteen niet te vinden.
Je ziet ze steeds meer: de digitale abbonementskaarten van de NMBS en STIB ("mobib" heet het daar).
De conducteur haalt zenuwachtig zijn apparaat boven, zet op voorhand zijn verontschuldigende blik op en duwt het kaartje tegen de lezer. Na de derde poging klinkt er een foutmeldings-beep waarop de brave man/vrouw doet alsof de kaart gevalideerd is.
Weet iemand hoe die dingen werken? Gezien een realtime dataconnectie nodig is, lijkt me dat ze de kaart-nummer doorsturen naar een centrale waar de database dan zegt of je op die trein mag zitten. Uiteraard ontworpen door iemand die nog nooit heeft proberen internetten op een trein
Nu, onlangs kreeg ik ook een uitnodigingsbrief van de NMBS om mijn trouw kartonnen ding om te ruilen.
Maar aangezien met de NMBSgate al een keertje mijn identiteit op het web te grabbel gegooid werd, ben ik op zoek naar antwoorden:
* Welke info staat electronisch op die kaartjes
* Welke info sturen ze door
* Welke info slaan ze op, en voor hoe lang? Kunnen ze mijn reisgegevens achterhalen?
* Welke maatregelen hebben ze genomen om te verhinderen dat straks alle gegevens op de straat/rails liggen?
Als iemand hier info heeft: altijd welkom. Ik start maandag met de zoektocht, te beginnen bij de conducteur.
NMBS e-abbo & privacy
- Bedankt: 72 keer
Volgend jaar komen er nieuwe toestellen voor de treinbegeleider
Vermoedelijk zullen dan de problemen van de baan zijn
Dit even ter info
Technisch kan ik niet meer info geven sorry gezien ik reeds al een paar jaar op pensioen ben ( NMBS telecom ) en dus maar oppervlakkig info kan verzamelen
Dit even ter info
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Voorspelling: "Ik weet dat niet, ik weet alleen dat we zo'n bakje gekregen hebben en dat daar OK op komt als alles in orde is"bitbite schreef: Ik start maandag met de zoektocht, te beginnen bij de conducteur.
Ik zou verwachten dat minstens je naam, klantnr en abonr doorgestuurd worden. Ik hoop dat dat dan ook geëncrypteerd gedaan wordt. Aan de andere kant, het is de NMBS dus "anything goes".
- Bedankt: 222 keer
Dit is ook zo met je E-ID kaart waarop je je ticket kan valideren. Van de keren dat ik dat al gebruikt heb is het ook steeds lachen geblazen. Dat werkt op dezelfde manier als het uitlezen van die digi abo's. Blijkbaar moet dat machientje een data connectie hebben waarmee er op een centrale server een connectie gemaakt moet worden en dat dan een signaal doorstuurt dat het in orde is of niet.
Ik heb al stoten gezien.... De conducteur die met zijn kastje tegen het raam gaat "plakken" dan luidkeels begint te zuchten... Door de gang stapt, nogmaals probeert... Dan gewoon je E-ID kaart terug geeft en meldt dat het weer eens niet werkt en dat het wel in orde zal zijn. 2 van de 3 keer lukt het dus niet.
- Bedankt: 208 keer
Werkt mobib en deze nmbs kaarten niet via nfc ?
Ik meende te begrijpen van een conducteur dat dit offline gebeurd, de terminal weet op welke lijn hij zit en kijkt gewoon of er een compatibel traject op de kaart staat. Eid validaties is altijd een dataconnectie, ik heb ze al genoeg zien vloeken dat ze geen verbinding krijgen op onze lijn.
En de terminal's zijn om te huilen, zo traag, als je ziet hoe snel dat scannen in de UK al jaren werkt met doe oyster cards.
- Bedankt: 222 keer
Tomsworld, ze zijn niet alleen traag... Ze zijn ook nog eens groot en lomp.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Mobib werkt dnel en goed in metro, tram en bus. Gewoon biep en tis goed. Er moet natuurlijk niet op een lijn worden gecheckt want mobib is geldig in gans Brussel.
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Het kaartje werkt inderdaad net NFC (Near Frequenty Communications). Als ik het te dicht bij mijn GSM hou dan biept deze ook
Nu op het scherm van de conducteur komt enkel je kaartnummer en of het een geldige trip is dat je maakt. De terminal weet op welke lijn hij zit en welke stations hij af gaat. Bij elk station moet de conducteur even aangeven in welk station ze toekomen. Dan is het gewoon kaartje er tegen houden en biep : alles is gelezen. Dan is het een kwestie van interpretatie of de stations juist zijn en klaar. Bijkomende info kan via een dataconnectie opgevraagd worden via die bakjes.
k Heb zelf zo een movib kaart en tja ik hoor ook regelmatig de fouttoon dat het niet goed is gelezen (niet alleen bij mij, maar bij vele anderen eveneens). En de conducteur doet dan maar alsof alles in orde is...
- Twitter: frederikdevos
- Bedankt: 11 keer
Met een zoekopdracht op de site van de NMBS kom je al een heel eind:
http://www.belgianrail.be/nl/klantendie ... mobib.aspxWelke gegevens staan op de MOBIB-kaart?
Op de kaart: kaartnummer, serienummer van de kaart, foto, naam, voornaam, geboortedatum.
Op de chip: klantnummer, serienummer van de kaart, naam, voornaam, geboortedatum, eventueel tarifair profiel, taal, geslacht, postcode, abonnementen.
Oja nog ietske : je kan maximaal 10 abonnementen hebben op één kaart
- Kenw00t
- Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
- Bedankt: 250 keer
Iemand met een elektronisch ticket op eID of zo een e-abo is inderdaad de ergste nachtmerrie voor een conducteur. Op de tijd dat ze die chip uitgelezen en geverifieerd hebben konden ze ondertussen 10 anderen behandelen met een klassiek abo of kaartje. Sommige conducteurs versnellen het systeem door de eID niet in de lezer te steken, maar door gewoon uw rijksregisternummer zelf in te tikken op het toestel. Dit versnelt het proces aanzienlijk. Het ligt dus niet alleen aan de trage dataverbinding maar ook aan het uitlezen van de chips.
- Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
- Bedankt: 149 keer
Ik weet het niet met zekerheid, ik baseer me enkel op ervaring met gelijkaardige projecten. Dus neem het volgende met een korreltje zout.bitbite schreef:'* Welke info slaan ze op, en voor hoe lang? Kunnen ze mijn reisgegevens achterhalen?
Waarschijnlijk worden de gelezen abonnementnummers en ritgegevens centraal opgeslagen. Het is een schat aan informatie om treiner langer of korter te maken, en te verantwoorden waarom bepaalde treinen uit het aanbod geschrapt worden, of de stiptheidsstatistieken in hun voordeel te interpreteren.
Volgens mij is dat ook de reden waarom die site waar je treinvertragingen kan opvragen, nu te koop staat: de nmbs weet dat je op de trein van 8 uur zat, en niet op die van 9 uur die vertraging heeft.
Qua beveiliging zullen ze hun les geleerd hebben uit de vorige leak. Maar het budget van NMBS is beperkt, dus meer dan wettelijk nodig zal waarschijnlijk niet gebeuren. Het is een illusie dat ze nooit meer opnieuw gehacked zullen worden. Laat ons eerlijk zijn: het levert publieke schande op, maar ze gaan er geen massa's klanten mee verliezen. Het belangrijkste is dat de abonnementsgegevens en de ritgegevens op gescheiden systemen staan en verschillend geëncrypteerd zijn en enkel via een soort kruispunten-database benaderd kunnen worden.
- Bedankt: 1985 keer
Near Field Communicationkrisken schreef:Het kaartje werkt inderdaad net NFC (Near Frequenty Communications).
- Bedankt: 11 keer
Ik zo een keer bijna mijn halte gemist omdat de conducteur mijn eID maar niet uitgelezen kreeg en me niet wou laten afstappen, gelukkig werkte zijn toestel wel als hij aan het station buiten stond! Hopen dat de nieuwe toestellen beterschap brengen.Kenw00t schreef:Iemand met een elektronisch ticket op eID of zo een e-abo is inderdaad de ergste nachtmerrie voor een conducteur. Op de tijd dat ze die chip uitgelezen en geverifieerd hebben konden ze ondertussen 10 anderen behandelen met een klassiek abo of kaartje. Sommige conducteurs versnellen het systeem door de eID niet in de lezer te steken, maar door gewoon uw rijksregisternummer zelf in te tikken op het toestel. Dit versnelt het proces aanzienlijk. Het ligt dus niet alleen aan de trage dataverbinding maar ook aan het uitlezen van de chips.
Oei, gijzeling van een passagier...FrederikD schreef:en me niet wou laten afstappen
- Bedankt: 11 keer
Ergens we begrijpbaar natuurlijk. Denk niet dat hij me ook echt op de trein had gehouden moest het niet werken in het station zelf hoor.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Donderdag ook eens met de trein naar Brussel geweest met ticket op eID.
Conducteur lachte vriendelijke en gaf mij identiteitskaart terug zonder te controleren.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- Bedankt: 16 keer
Heb me laten wijsmaken door een conductrice dat je niet kan afgaan op de tonen van het toestel om te weten of het gelukt is of niet. Ze kunnen namelijk zelf een geluidje kiezen blijkbaar... Of het helemaal waar is weet ik niet, maar veel conducteurs hebben een ander toontje.
- Bedankt: 4 keer
Deze week al 4 keer een conducteur gehad in 3 dagen (heen en terug) mijn ervaring:
1x zelf rijksregister nummer zelf ingevuld ging vrij snel (buiten het intoetsen dat duurde wel even)
1x conducteur van "het zal wel in orde zijn, nee dankje" zonder een woord uit te spreken.
2x gecontroleerd waarvan 1 keer op een punt met geen verbinding en toen zei die kerel "eventjes geduld hoor kheb juist geen verbinding, ... " en bleef nog wel enkele andere grappige dingen zeggen, waaronder iets van "waar de sporen beginnen daar stopt de mobiele verbinding zeggen wij altijd" ofzoiets moest wel lachen.
De tweede keer een conducteur die ook vriendelijk het systeem expliceerde van "het duurt wel even hoor, ... , je moet er hier toch niet af é?". Die stond daar te wachten tot de validatie, ondertussen trein aangekomen op tussen station, iedereen aan het uitstappen. De datum moest blijkbaar nog juist gezet worden, die stond nog op die van de dag er voor, oftewel was mijn ticket van de vorige dag dat hij te zien kreeg. Hij werd wel beetje ongeduldig/zenuwachtig maar bleef zijn controle verder zetten.
Dusja het duurt te lang en ze zijn nog eens afhankelijk van een mobile fix, maar ze blijven vriendelijk. Die laatste conducteur controleerde zelf telkens tussen elke stop van de stoptrein de nieuwe passagiers. Die was zijn job zeker en vast niet beu, altijd leuk natuurlijk!
- mailracer
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
wat ik weet, is dat de conducteur zijn ritgegevens moet opladen voor hij vertrekt. Dit kan in elk station waar wifi voorzien is op het nmbs netwerk. Meestal de grote stations. En een dataverbinding is ook nodig. Maar het kan evengoed een GPS sensor zijn die de lokatie moet doorgeven. Treinen communiceren via GSM signalisatie met blokposten en mogelijk bestaat er hier ook een dataverbinding op. Deze GSM trafiek gebeurd met eigen masten en eigen fibers langs het spoor.
Euhm...tuurlijkr2504 schreef:Near Field Communicationkrisken schreef:Het kaartje werkt inderdaad net NFC (Near Frequenty Communications).
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
En nog interessanter is het item erboven:FrederikD schreef:Met een zoekopdracht op de site van de NMBS kom je al een heel eind:
Dit klinkt alsof ze de zaken goed voor elkaar hebben, maar de laatste zin spreekt het nogal tegen.Dringt de MOBIB-kaart niet binnen in de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers?
Neen. Enerzijds werkt de NMBS samen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) die erover waakt dat de betrokken regels gerespecteerd worden. Anderzijds traceert de NMBS in geen enkel geval de gevolgde trajecten op haar netwerk. NMBS bewaart de sporen van de controles van de MOBIB-kaart in de treinen niet (uitgezonderd als er een overtreding werd vastgesteld). NMBS bewaart de sporen van de betrokken “abonnementen” in functie van de toegelaten duurtijd door CBPL.
Uiteraard is het wel allemaal Ipse dixit, het is duielijk dat de techniek niet volgens de meest privacy-bevorderende manier werkt.
Maar dit is een goed uitgangspunt om meer info aan de NMBS te vragen!
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
De duivel in mij zegt dat objectieve gegevens juist vervelend zijn voor de "interpretaties"johcla schreef:Waarschijnlijk worden de gelezen abonnementnummers en ritgegevens centraal opgeslagen. Het is een schat aan informatie om treiner langer of korter te maken, en te verantwoorden waarom bepaalde treinen uit het aanbod geschrapt worden, of de stiptheidsstatistieken in hun voordeel te interpreteren.
Maar abonnementsnummers en ritgegevens heb je helemaal niet nodig om met een electronische uitlezing statistieken te maken. Geanonimiseerde data of domme "tellers" werken hier ook zeer goed voor.
Het lijkt er toch nog sterk op dat ze privacy niet in het hoogste vaandel dragen.johcla schreef:Qua beveiliging zullen ze hun les geleerd hebben uit de vorige leak.
Of er nu al meer info bekend is over wat er misgelopen is weet ik niet, maar ik heb opgevangen dat het eerder losse interne toegang was. Zoiets kan je denk ik enkel voorkomen door de gegevens niet te creëren en/of effectief maar zeer kort bij te houden.johcla schreef: [...] opnieuw gehacked [...] Het belangrijkste is dat de abonnementsgegevens en de ritgegevens op gescheiden systemen staan en verschillend geëncrypteerd zijn en enkel via een soort kruispunten-database benaderd kunnen worden.
En dàt staat nu net niet beschreven op de site van de klantendienst.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
eID is fundamenteel anders denk ik, je geen abbonementsgegevens in het kaartje opslaan. Dus je stuurt altijd de personenidentificatie (rrn) en trein/traject/ritnummer door naar een centrale. Privacygewijs uiteraard een nachtmerrie, het is triviaal om deze gegevens en de bijhorende tijd op te slaan - ik denk zelfs dat het meer werk is om het loggen uit te schakelen.Kenw00t schreef:Iemand met een elektronisch ticket op eID of zo een e-abo is inderdaad de ergste nachtmerrie voor een conducteur. Op de tijd dat ze die chip uitgelezen en geverifieerd hebben konden ze ondertussen 10 anderen behandelen met een klassiek abo of kaartje. Sommige conducteurs versnellen het systeem door de eID niet in de lezer te steken, maar door gewoon uw rijksregisternummer zelf in te tikken op het toestel. Dit versnelt het proces aanzienlijk. Het ligt dus niet alleen aan de trage dataverbinding maar ook aan het uitlezen van de chips.
De leessnelheid van de chips is inderdaad een goed vraagteken...
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Achja, het was een poging waard:Goztow schreef:Ocharme die conducteur. Die mens begrijpt er ook niks van waarschijnlijk.
"Dat weet ik niet", "Wij controleren hiermee gewoon of uw abbo geldig is", "ge kunt het misschien in het station vragen?"
Volgende stop: eens infomeren in het station. Ik vrees ervoor, maar je weet nooit.
Ik zoek verder.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
In het station was het ongeveer dezelfde reactie, een doorverwijzing naar de klantendienst. (niet dat ik anders verwacht had)
Volgende stap, eens een uurtje vrijmaken en bellen naar de klantendienst!
