iPhone 5 en LTE
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
But until now we've never seen a carrier file tailor made for any network other than Mobistar and later also Telenet in Belgium.
So I assume that:
- We will never have 4G on any other carrier than Mobistar (& thus Telenet and some other virtual carriers on Mobistar perhaps).
- or that 4G whitelisting right now has nothing to do with a carrier file?
3G and other network have always worked on non specific carrier files, luckily. How do they whitelist it then?
ikmisje
Bedankt: 11 keer
so i did try it with a proximus simcard this morning, its abit slower then base in my area. but with a lower ping
http://www.speedtest.net/my-result/i/693777134
(59.06 KiB) 1896 keer gedownload
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
OK, how? I think there are a lot of people here willing to find out.
Rke
Bedankt: 7 keer
I also want to know HOW you did this...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
carpoolman
Bedankt: 2 keer
Hoi Allen;
Heb gisterenavond @ikmisje ontmoet en idd het werkt degelijk wel op een iphone 5S, wij hebben zitten proberen op een iphone 5 proximus 7.0.4 maar daar werkt het niet! (en ja heb zeker de 4G optie bij proximus).
Het is iets wat hij via een simkaart doet/injecteert of aanpast, er is zeker geen sprake van een aangepaste carrier file. Zijn systeem laat ook niet toe dat het LTE schakelaar zichtbaar wordt onder de mobiele instellingen daar blijft alles hetzelfde sterker nog daar staat gewoon weg de optie schakel 3G in.....
Greetings, carpoolman
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Huh wat mag dat dan wel zijn, via de simkaart...
FunkStar
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 92 keer
Simkaart injectie, het nieuwe MYSQL injectie :p
ikmisje
Bedankt: 11 keer
I do not have an iPhone 5 nor 5c. so my method may not work on those device. so i did not try on his 5 last night.
my method is only tested on 5S.
for the 4g switch, indeed, its invisible.
you can google it as well, there are many complains about this. with some carriers,customers don't have a lte switch, they can only choose to use 3g/4g/lte.
then the phone will pick up 3g/4g/lte signal automatically( will switch in-between when 4G is available). if you switch it off, then you can only use 2g. I'm not saying its always the case, but for some carriers, it is true, and also the way i unblock the 5s its unofficial, so on wonder there is no LTE/4G SWITCH.
Bedankt: 727 keer
Een simkaart MMC/MNC aanpassing zodat de check van Apple om de tuin wordt geleid?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Dan zou ik niet begrijpen waarom het op een 5 niet lukte en op een 5s wel?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Inderdaad. Enkel aanpassingen op de simkaart. Maar het werkt enkel op een 5S, niet op een 5. :bang:
Denkt dat we hem gewoon wat minder aandacht moeten geven. :banana:
karper1992
theduvelking schreef:Inderdaad. Enkel aanpassingen op de simkaart. Maar het werkt enkel op een 5S, niet op een 5. :bang:
Wat moet je juist met u sim kaart doen ?
ik zou dit ook graag terug willen.
Ik heb eventjes de 4G kunnen testen op mijn iphone 5 met de aangepaste file voor ios6
maar met ios 7 werkte dit niet meer en heb nu ne 5S :)
Bedankt: 727 keer
Trojan
Bedankt: 241 keer
Het toont enerzijds wel aan wat voor een arrogant kutbedrijf apple wel is. Maar anderzijds heeft het geen bal te maken met waarom 4G niet mag werken op base en proximus.
Ik blijf nog altijd hopen op een boete of ban voor apple producten in gans europa.
Bedankt: 727 keer
Waarom geen bal te maken? Als België bij Apple niet veel betekent, dan gaan ze de vragen van een Belgische provider toch ook op dezelfde manier behandelen - helemaal niet dus?
Jordy1990
Bedankt: 44 keer
Ik sluit me aan bij Trojan. Waarom zou Apple anders iPhones toegang geven tot Mobistar zijn 4G netwerk als het België links laat liggen? Als Apple België echt links zou laten liggen had Mobistar ook de toegang niet gekregen van Apple.
Trojan
Bedankt: 241 keer
Als apple belgie links zou laten liggen zouden ze hier ook hun producten niet verkopen. Maar dat zullen ze natuurlijk wel niet doen. :roll:
Bedankt: 727 keer
Mobistar zal een "specialleke" zijn, die hebben nu eenmaal een overeenkomst met Mobistar zelfs al zijn ze uit België. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat ze daaraan gekomen zijn via Orange in Frankrijk. Maar zo'n dingen, da's gewoon gokken, daar zal nooit iemand de ware toedracht van naar buiten brengen...
Zorba
Bedankt: 57 keer
Trojan schreef:Als apple belgie links zou laten liggen zouden ze hier ook hun producten niet verkopen. Maar dat zullen ze natuurlijk wel niet doen. :roll:
Maar nog altijd geen Apple Store, zegt ook genoeg...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bwa ja en nee, Apple Stores waren aanvankelijk totaal niet bedoeld om wijd verspreid te zijn en zijn dat al bij al nog steeds niet echt.
Dit artikel is dan ook wat dubbel, want er is wel een belgische App Store en iTunes en specifieke Apple site en online Apple store, da's bij de alternatieven niet altijd zo, en we zitten altijd bij de tweede golf van lanceringen van nieuwe iPhones.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
417 Apple stores vind ik toch vrij veel hoor, in de US alleen al staan er 253, wat logisch is gezien het marktaandeel van apple daar. De UK heeft er 37, dat is toch niet niks.
Wat ik niet snap is dat Belgie zo aan de kant laten liggen, de marges op iPhones/iPods/... zijn/waren een stuk hoger dan het buitenland, en dan bedoel ik niet alleen de USA, want een aantal keer was de iPhone makkelijk een 30 euro duurder dan de omringende landen. Geld scheppen is geen probleem als ik zo zie wat er allemaal aan iPhones gekocht worden in Belgie.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Dat moet je je eens afvragen waar die fameuze 30 EUR extra naartoe gaat :-) Apple? Nee, dat denk ik niet.
En 417 Apple Stores lijkt veel, maar er zijn 196 landen in de wereld, dus is dat 2.13 Apple Stores per land gemiddeld, en grootste hoop zit sowieso al in de VS.
Als je kijkt hoeveel Mobistar centers er in België alleen al, of H&M's en dergelijke wereldwijd, of McDo's... dan spreken we toch over weinig Apple Stores wereldwijd al bij al. Met die al bij al bedoelde ik dus vergeleken met de grootte/naam van het bedrijf en het aantal verkochte producten wereldwijd, en omzet.
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Ik kan elke dag een mcdo binnen gaan en een menu kopen. Echter elke dag een Apple product... :)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Haha :-D
Maar neemt niet weg dat 417 Stores nu niet zo heel veel zijn wereldwijd.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
417 zijn er meer dan dat er Samsung stores zijn, of Sony (of HTC). En Samsung, Sony of HTC zijn nu ook niet echt bedrijven die Belgie "Haten"
Ik weet dat deze ook verkocht worden in MM/Saturns/... maar ook de iPhone wordt in veel van die ketens verkocht (ook niet overal)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik las net dit artikel:
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/waa ... 906834.htm
Apple sluit geheime contracten af met telecomoperators, die ervoor zorgen dat elke mobiele klant mee betaalt voor onverkochte iPhones, ook al bezit hij geen iPhone. Dat onthult de Britse technologiesite The Register.
Ik moet toch wel enkele bedenkingen hierover kwijt:
Eigenlijk is dit geen nieuw feit meer, dat was al geweten. De claim dat daardoor elke klant bijbetaalt ookal hebben ze geen iPhone is toch ook van de pot gerukt, want bij ons bijvoorbeeld zijn de tarieven ook sinds de lancering van elke iPhone gedaald (niks met elkaar te maken, maar dus nergens verhoging te zien) en dat is op veel plaatsen zo. Er zijn ook nog altijd iPhones die niet via de providers verkocht worden, daarvoor betaalt men dus ook al niet bij en zit de operator voor niks tussen. Ook voor andere 'mislukte' lanceringen bij operatoren of dure promo campagnes die niet genoeg opbrengen betalen we dan onrechtstreeks de rekening. Dat de 5S en 5C minder zouden verkopen dan de 5? Goh, nee dat denk ik niet perce. In openingsweekend zijn er meer dan 9 miljoen verkocht, met een ratio van 3,5x 5S tov 5C. En bijvoorbeeld in Japan is 76% van alle verkochte smartphones in oktober een iPhone 5S of 5C. Als je productiecijfers ziet en weet dat ze nu pas aan 90% van de vraag zitten zou je ook anders denken. En blijkbaar hebben ze bij Foxconn 500 000 iPhone 5S'en per dag elke dag opnieuw al sinds productie gemaakt, en ze verhogen het nog om aan de vraag te voldoen.
http://www.macrumors.com/2013/09/23/iph ... h-weekend/
http://www.macrumors.com/2013/09/23/iph ... tics-data/
http://www.macrumors.com/2013/11/27/iph ... r-october/
http://www.macrumors.com/2013/11/26/iph ... il-stores/
http://www.macrumors.com/2013/11/27/fox ... o-improve/
Wat wel nieuw is voor mij is dat Samsung hetzelfde doet, ookal zeggen ze in dit artikel "deels" gekopieerde contracten, het enige verschil dat ze aanhalen is dat Samsung wel meer producten heeft en de provider dus meer keuze. Geen contractverschil dus.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
En intussen op de Mobistar blog:
Maar wat bepaalt nu eigenlijk of jouw telefoon 4G-ready is? Dat ligt voornamelijk aan de technische configuratie. En daarnaast moeten sommige fabrikanten (Apple en Samsung) toegang verlenen aan de operator zodat de apparaten verbinding kunnen maken met het 4G netwerk.. Dit wordt 4G-certificering genoemd. Een dat certificeringsproces is erg veeleisend! Zo heeft Apple bijvoorbeeld voor de iPhone en iPad ons netwerk zeer uitgebreid getest om er zeker van de zijn dat je optimaal kan genieten van die toestellen én van de superhoge snelheid van ons 4G-netwerk. We hebben 4G-certificering van Samsung smartphones sinds maart 2013. En sinds april 2013 ook voor Apple toestellen, na een procedure van 6 maanden! Andere fabrikanten vereisen geen certificering. Dus ben je met een compatibel apparaat helemaal klaar voor het surfen op 4G van Mobistar!
http://www.mobistar.be/nl/blog/mobistar ... at-precies
Bedankt: 1003 keer
Zo zie je maar...Als we alle artikels voor "waar" mogen beschouwen is Samsung een even grote (i)Bandiet als Apple...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
En misschien kan het verklaren waarom Proximus geen deal kan bereiken met Apple? Base klaagt over de lange duur van certificatie, maar Mobistar spreekt over 6 maanden duur, dus ook lang en in lijn met klagen van Base. Proximus zegt weinig, wat als er een clausule is in het contract met Samsung? En dat heel de deal met de tabs aan 1 EUR er is omdat deze anders niet genoeg verkopen en ze met een overschot dreigen te zitten? Enfin, allemaal speculatie en indien we inderdaad de artikels mogen geloven...
Hoewel ik evenwel niet snap wat er uberhaubt moet gecertificeerd worden. Een NSA achterpoortje? :P
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Proximus heeft mij is verkondigd op facebook dat ze geen deal hebben met Samsung.
Ze beweerde dat je met een Samsung op ieder LTE/4G netwerk raakt.
Dat dit niet lukt met een iPhone komt omdat dit buiten hun wil om is zeggen ze.
Standaard verhaaltje dat we als Proximusklanten al maanden pikken!
Stroper
Bedankt: 140 keer
Is nochtans grotendeels de waarheid.
Samsung werkt wel met WhiteLists voor LTE, voor BASE heeft het dacht ik een maand geduurd vooraleer ze daarop stonden.
Het feit dat BASE zo openlijk tegen de schenen schopt van Apple met dat blogbericht en het feit dat de beste provider van het land een jaar nog altijd geen toegang krijgt, terwijl hun partner al bijna een jaar toegang heeft, terwijl ze nog altijd in testfase zitten, is overduidelijk het gevolg van de arrogantie/ Amerikaanse kijk(waar 90% simlocked is)/geldgewin van Apple.
(en voor de duidelijkheid Ik heb een iPhone 5S met Proximus).
En hoewel ik een tevreden gebruiker ben van verschillende Apple producten ligt de fout hier voor mij 100% bij Apple.
Maar buiten een kwade mail sturen, of het producten niet meer kopen. kan je biter weinig doen.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Tja en Proximus beweerd bij hoog en laag het tegendeel dus...
Jordy1990
Bedankt: 44 keer
Geert, Met een Samsung geraak je, sinds kort, wel degelijk op ieder 4G netwerk in België. Dus Proximus zegt hier wel degelijk de waarheid. Het feit dat Samsung (naast andere fabrikanten, zoals LG heb ik al zelf gemerkt) met een whitelist werken doet niks af aan het feit dat Apple eenzijdig 4G blokkeert op het netwerk van Proximus en Base.
Conclusie : Proximus is hier niet in de fout!
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
AndRo555 schreef:417 zijn er meer dan dat er Samsung stores zijn, of Sony (of HTC). En Samsung, Sony of HTC zijn nu ook niet echt bedrijven die Belgie "Haten"
http://www.iphoneclub.nl/302861/gerucht ... laza-gent/
Stel u voor dat dit juist is :-)
Bedankt: 1003 keer
Bekijk vooral vanuit welke kwaliteitsvolle krant het komt :)
svenska
Bedankt: 75 keer
carpoolman schreef:Hoi Allen;
Nog even terugkomen op dit verhaal: kan je wat specifieker zijn over wat je met die simkaart moet doen?
Ik heb sinds vandaag ook een 5S en ben nu plots geïnteresseerd naar een oplossing.
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Ik heb eerlijk gezegd zowat het gevoel dat de zogezegd oplossing van misje een soort van hoax is.
Ben daarstraks in de Mediamarkt een iPhone 5 64GB gaan halen voor men broer en dat aan de prijs van een 5s 16GB.
En het is nu niet dat hij perse het nieuwste van het nieuwste wilt zoals ik ;).
Ben benieuwd welke ios daar opstaat. Hopelijk 1 dat we kunnen jailbreaken :p.
Dan zal ik snel die LTE oplossing voor hem toepassen met jailbreak.
frado
Bedankt: 4 keer
Denk dat ios 7 daar toch nog wel zal opstaan denk ik, ge zou al chance moeten hebben natuurlijk dat hij nog op 6.1.2 staat . De mijne die uit garantie kwam mid augustus was alleszins nieuwste ios :(
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Geert2800 schreef:Ik heb eerlijk gezegd zowat het gevoel dat de zogezegd oplossing van misje een soort van hoax is.
Heb pech! Er stond de 6.1.4 op :'(.
