TV met een kaartje: zenders verplaatst
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 25 keer
Sedert ik TV met een kaartje heb (CI+) heb ik nu al 3 keer de zenders opnieuw moeten instellen
  • - op sommige kanalen blijft het zwart (zender is verdwenen op dat kanaal).
    - op sommige kanalen krijg ik een Telenet info dat de zender verplaatst is:
De enige oplossing is dan om de hele process van zenders zoeken opnieuw te doorlopen.
Dit is een zeer tijdrovende bezigheid, gezien ik dan ook alle zenders opnieuw moet gaan hernummeren.
Nog iemand last van dit fenomeen?
Blijkbaar verplaatst Telenet zijn zenders af en toe, maar digicorders hebben daar geen last van, gezien de zender (na verplaatsen) terug hetzelfde kanaalnummer krijgt. Op mijn TV (Samsung) komen de kanalen alfabetisch, en niet met de Telenet nummering :(.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik heb hier inderdaad ook last van, nog meer wanneer ik mijn module uit mijn tv haal in Tielt en hem in Koekelare in mijn buitenverblijf erin put, is een andere kabelmaatschappij daar....
Het meest hinderlijke vindt ik de slechte beeldkwaliteit, op VTM bv om de haverklap vlekken in het beeld, heb +15db signaal en 37% kwaliteit, op mijn digicorder heb ik daar helemaal geen last van !
Wanneer ik bel naar Telenet zouden ze een technieker sturen, maar ligt gewoon aan de decodering van de module....
Waar ik ook last van heb is dat de EPG langs geen kanten klopt met deze module ! (zie de bijlage) , best dat mijn tv geen PVR ondersteunt was het zou totaal verkeerde opnames maken !
Mijn tv is een door telenet gecertificeerde LG 60PA5500 (plasma)....
epg van hedenavond, klopt langs geen kanten !
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 763 keer
Gisteren voor de eerste keer gezien. Terug laten scannen (met de CI+ module gewoon in de TV zonder hem te verwijderen en "pas bij stap 4 terug in de TV te steken (cfr handleiding)). Als je kiest voor "quick" bij het scannen duurt het toch maar een paar seconden?
Bedankt: 3720 keer
@selder
Over welke TV heb jij het?
Wat bedoel je met "CI+ module in de TV zonder hem te verwijderen en pas bij stap 4 terug in de TV te steken" (als je de module niet verwijdert, hoe kan je die terug in de TV steken ?)
Gaat zo'n "quick scan" dan alleen de wijzigingen opzoeken, en de posten terug het oude nummer geven?
Bucky
Ik heb dit ook al 3 keer voorgehad met mijn Samsung F8000. Enige dat je kan doen is opnieuw scannen maar dan ben je uiteraard de zender volgorde kwijt die je hebt ingesteld :-( Bij een nieuwe scan staan de zenders ook random steeds in een andere volgorde.
Is zeer vervelend dat Telenet constant zenders verandert van kanaal.
ISP: Belgacom
Bedankt: 3720 keer
OK, goed en slecht nieuws dus ...
  • - goed dat ik nu tenminste weet dat het niet aan mij scheelt, jullie hebben er ook last van.
    - slecht is dat dit een zeer vervelende zaak is voor de CI+ gebruikers.
Ik heb al zeker 3 keer opnieuw moeten scannen in enkele maanden tijd :-( .
VOiD
Bedankt: 222 keer
Bij m'n ouders idd. ook al 3 keer alles opnieuw mogen scannen. Leg het maar uit... :bang:
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
freggy
Bedankt: 23 keer
Dat je EPG niet klopt heeft wellicht met tijdzone-instellingen te maken (en einde zomertijd). Zowel op een Samsung als op een LG kan ik in de winter niet de automatische tijdsinstellingen die door het netwerk verstuurd worden, gebruiken, maar moet ik de tijdzonde handmatig instellen op GMT+1.
laroyj
Bedankt: 103 keer
...tijdzone instellingen ivm de epg....als je kijkt op de foto staan die nochtans goed hoor....zal vanavond eens manuele tijdinstelling proberen maar dacht dit al eens geprobeerd te hebben en dat dit hetzelfde bleef...
ivm de channellist heb ik gemerkt dat bepaalde tv's deze idd op enkele seconden binnenhalen, zo is het ook op mijn gecertificeerde 60PA5500 van LG.
Zelfde volgorde vanop de digicorder, bij andere tv's zoals de onlangs verkochte Medion uit de Aldi is dit idd een andere volgorde en kan je de lijst dan wel
alfabetisch sorteren....
Een hulpmiddel op de Medion en andere toestellen is de landcode instellen op Zweden, dan krijg je de channellist volgorde van de digicorder...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
Probleem met de Medion is dan weer dat er problemen zijn met de ondertiteling, niet onderaan het scherm en kwasi onleesbaar, zie de foto..
Medion heet er geen oplossing voor, dit doet hem voor bij zenders die meerdere talen voor de ontertiters ondersteunen zoals DiscoveryHD etc...
Allerhande instellingen geprobeerd, dit of geen ondertitels, net voor de 30dagen terug garantie voorbij was toestel snel terug naar Aldi gebracht..
de onleesbare ondertitels bij de Aldi Medion
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 763 keer
philippe_d schreef:@selder
Samsung UE55ES6630
Ik dacht de hele procedure van de installatie van die CI+ module terug te overlopen, en in stap 4 staat dat je dan de CI+ module pas in je TV mag steken. Maar ik heb hem gewoon laten steken, en alleen gescand.
Ik gebruik de standaard zendervolgorde van Telenet, pas daar zelf niets aan aan...
Bedankt: 3720 keer
laroyj schreef:Een hulpmiddel op de Medion en andere toestellen is de landcode instellen op Zweden, dan krijg je de channellist volgorde van de digicorder...
Op de Philips van mijn ouders (37PFL5604H) krijg ik bij Zweden dan een keuzemenu tussen 2 providers (ik herinner mij de namen niet meer) en "andere". Ik heb "andere" gekozen, maar krijg de zenders alfabetisch :(.
Zou ik hier beter één van de Zweedse providers moeten kiezen?
Op mijn Samsung (UE40ES6570S) heb ik "Polen" moeten kiezen, gezien ik een Hongaars model heb (XXH), gekocht bij i-Bood.
Ook hier komen die niet met de Telenet zendernummering :(.
@selder: onze toestellen zijn waarshijnlijk redelijk gelijk: UEnnES6xxx (2012 E-series).
PS. Hoe werkt die zendernummering eigenlijk? Worden die nummers apart doorgegeven op een of ander "data kanaal", of komen die mee met de Zender info?
Bedankt: 1934 keer
De DVB-standaard voorziet de NIT-tabel waarin alle informatie over de rangschikking en frequenties van kanalen en dergelijke wordt doorgegeven.
Bij Telenet zit die NIT-tabel op de frequentie 322 MHz en je moet dus een handmatige snelscan uitvoeren om de kanalen terug te vinden.
Eerst kies je voor automatische digitale afstemming en daarna dus een handmatige snelscan met volgende gegevens:
Frequentie: 322.0 MHz
Netwerk-ID: 22 voor Vlaanderen en 12 voor Brussel
Symboolsnelheid: 6875
QAM-modulatie: 256
Meer info op http://klantenservice.telenet.be/suppor ... nstalleren
bartd
Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef:Op de Philips van mijn ouders (37PFL5604H) krijg ik bij Zweden dan een keuzemenu tussen 2 providers (ik herinner mij de namen niet meer) en "andere". Ik heb "andere" gekozen, maar krijg de zenders alfabetisch :(.
Heb je al eens geprobeerd met Nederland. Op mijn Philips (ook modeljaar 2009 ,PFLxxx4) staan ze dan wel in de Telenet volgorde.
Moet je bij Zweden een frequentie en netwerk id opgeven ?
In de firmware release opmerkingen van uw tv zie ik toch ook ergens een aanpassing ivm met DVB-C voor Nederland.
"Het is niet mogelijk om de netwerkfrequentie in te voeren voor installatie van DVB-C. (Alleen van toepassing in Nederland)"
Ik weet dat Philips voor veel tv's (modeljaar 2009) firmware aanpasingen gedaan heeft om compatibel te zijn voor Ziggo CI+.
Wat betreft die zenders opnieuw te moeten instellen: welke zenders waren dat dan ?
Op mijn Philips heb ik dat Telenet info beeld eenmaal gezien op Vier HD. Ik heb dan opnieuw laten de zenders laten zoeken en meteen ook de automatische zenderupdate afgelegd. Ik dacht dat het daarmee te maken had. Met die automatische zenderupdate was er regelmatig een melding dat er iets gewijzigd was zonder eigenlijk te weten wat er dan wel gewijzigd was.
Het rare is dat op mijn Sony met CI+ Vier Hd dan wel te bekijken was zonder opnieuw te moeten installeren.
Bedankt: 3720 keer
bartd schreef:Moet je bij Zweden een frequentie en netwerk id opgeven ?
Voor zover ik mij herinner: niet als je "Other" (provider) gekozen hebt.
bartd schreef:Heb je al eens geprobeerd met Nederland. Op mijn Philips (ook modeljaar 2009 ,PFLxxx4) staan ze dan wel in de Telenet volgorde.
Op "Nederland" heb je de keuze tussen Ziggo en UPC. Welkeen neem ik dan best?
bartd schreef:Wat betreft die zenders opnieuw te moeten instellen: welke zenders waren dat dan ?
  • vier HD, vijf HD: telenet info zender verhuisd
    2BE HD, vitaya: service onbeschikbaar
    WTV, Kanaal Z, Libelle, njam: zwak of geen signaal
bartd
Bedankt: 6 keer
Ik krijg nooit de keuze tussen deze providers voor Nederland. Heb je hier geen keuze voor "andere" ?
Als het daar niet mee lukt zou ik Ziggo proberen.
Het zou wel kunnen dat je eerst moet resetten naar de fabrieksinstelingen als je een ander land selecteert.
Maar als je nergens de frequentie en netwerk id moet invullen vrees ik dat ze niet in de Telenet volgorde zullen staan.
