Hallo
ik heb vandaag belgacomtv aangevraagd, normaal zou dit morgen in de loop van de dag moeten geactiveerd worden.
Nu heb ik al een belgacom internet verbinding van vroeger.
De verbinding is als volgt:
bbox => router garage (openwrt) => router living (openwrt)
Ik maak via de garage router een pppoe verbinding naar de bbox2, en van de garage router ga ik naar de living router (alle routers hebben openwrt firmware)
Ik heb nu de belgacom stb aangesloten op de living router, maar mijn vraag is nu of dit voldoende is om tv te ontvangen? of moet ik een rechtstreekse verbinding hebben met de bbox2 tv1 poort? (dit is nl een probleem als er een rechtstreekse kabel moet liggen enkel en alleen voor belgacomtv...)
Momenteel krijg ik error5 en een reboot als ik de belgacom stb opstart (nieuwste model van ontvanger). Op de lcd staat dan "unable to upgrade firmware". Is dit omdat belgacomtv nog niet geactiveerd is, of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt
edit: bij het opstarten van de ontvanger zie ik trouwens op de lcd dat hij een ip adres verkregen heeft via dhcp
belgacomtv - switches
ik heb al mijn bbox2 factory gereset, maar als ik dan via http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2 inlog geraak ik niet in admin mode
http://192.168.1.1/?admin met admin/BGCVDSL2 werken ook niet...
Het zou kunnen dat ik vroeger het admin paswoord misschien aangepast heb, maar ik heb alle mogelijke paswoorden die ik gebruik getest en geen enkele werkt. Is er een manier om terug naar standaard admin account te resetten zonder dat ik het huidige paswoord weet? factory reset doet dit blijkbaar niet...
Ik heb ook even gezocht op bridged mode zoals hierbooven aangegeven... maar moet ik nu niet op fully routed werken om alles via 1 kabel naar de living te doen gaan?
Had ik net gevonden
Heeft iemand een suggestie wat ik juist zou kunnen doen... Ik heb de bbox2 in routed mode gezet en de garage router als switch aangesloten (tis een tplink wr1043nd, er zitten 4 poorten samen , en dan 1 apart, als ik 1 vdie 4 poorten gebruik, gebruik ik de router als switch denk ik(?))
Moest iemand mij kunnen zeggen welke instellingen ik moet doen op de bbox2/ garage router / living router, zou ik u dankbaar zijn want ik denk niet dat ik het zelf ga kunnen oplossen :s
Ik kan geen extra kabel meer leggen naar de living
bbox2 is aagesloten op garage router (via 1 vdie 4 switch poorte) / PC BOVEN
garage router is aangesloten op living router
living router is aangesloten op NAS / HTPC / belgacomtv
moest iemand mij router / dns / gateway instellingen enzo kunnen geven zou ik dankbaar zijn!
ik blijf error 5 krijgen op de belgacomtv ontvanger met de lcd melding "cannot upgrade software"
- Bedankt: 3720 keer
b-box 2 instellen op "fully routed" (zoals je al deed).
Router garage instellen als switch:
De routers (die nu ingesteld staan als wireless access points) kan je berieken op hun resp. LAN adressen (192.168.1.50/60), om op die manier hun WiFi in te stellen.
Nu kan je hier ook je decoder aansluiten (die zal automatisch het adres 192.168.1.64 krijgen).
Edit
Indien de router firmware (openwrt) ook een soort "bridge mode" ondersteunt, is het misschien gemakkelijker om deze op die manier in te stellen (WAN poort bridged naar LAN poorten?)
- 1) zijn IP wijzigen naar een IP binnen het subnet van de b-box2 (voorbeeld: 192.168.1.50)
2) DHCP uitschakelen (zodat aangesloten PC's geen IP adres krijgen)
3) b-box2 verbinden met een LAN poort van deze router (dus niet de WAN poort)
- 1) zijn IP wijzigen naar een ander IP binnen het subnet van de b-box2 (voorbeeld: 192.168.1.60)
3) router garage verbinden met een LAN poort van deze router (dus niet de WAN poort)
Edit
- Bedankt: 279 keer
Kan dit geen probleem geven als je deze instelt op .50 (of 60) want dit valt in de dhcp pool van de bbox2 die dit adres kan uitdelen ?
Is het niet beter dan van .150 (.160) te geven buiten de pool
ik heb net de aanpassingen gedaan, en nu is de ontvanger alleszins al software aan het installeren, dus het ziet er goed uit
enorm bedankt alleszins
Is het nu eigenlijk nog mogelijk om op de garage router een aparte afhandeling te voorzien van de routing enzo (dat voor pcs de bbox2 puur gebruikt wordt als modem, maar voor mijn pcs de openwrts gebruikt worden voor de routing (vroeger had de garage router een eigen ppoe verbinding met de bbox2, en ik kon mijn instellingen doen op die openwrt ipv de bbox2) (omdat bbox2 vaak vastliep bij bepaalde instellingen zoals port forwards enzo)
ik kan in fully routed mode geen belgacomtv bekijken, ik krijg telkens de melding "decodeur ne peut pas etre utilise"
Via een rechstreekse aparte kabel in bridged mode werkt het wel.
Nu kan ik niet makkelijk een extra kabel wegwerken (ligt nu bloot om te testen)
Ik gebruik de switch settings zoals hierboven aangeraden door philippe_d
Mijn modem is bbox v2
mijn bbox2 runtime versie is:
Runtime Code Version 60R10E-60A072
Is er iets nog niet juist ingesteld bij die fully routed, of gaat dit gewoon niet werken?
