ik ben met het idee aan het spelen om vdsl van scarlet te nemen (trio of one), maar aangezien m'n adsl lijn niet zo goed is
(volgens snelheidstest adsl 3Mbps/512Mbps - vdsl 16Mbps/2Mbps)
twijfel ik toch omdat dan met trio of one alles over die vdsl lijn gaat lopen: internet - telefone en digitale tv.
Gaat dit geen problemen geven als ik en aan het downloaden/surfen en (digitale) tv aan het kijken ben bij dit volgens mij toch aan de lage kant van profiel.
alvast bedankt voor de reply
						scarlet trio/one
- Heronic
 - Bedankt: 208 keer
Is zeker aan de lage kant.
Het hangt er in feite een beetje vanaf ook met hoeveel tv's je al dan niet hd tegelijk gaat kijken.
Hoeveel download je, wanneer en is dat dan altijd "dringend"?
Als er elke avond 2tv's staan te spelen en er zit een hd tussen is de download snelheid bedroevend.
1 tv + downloaden is ok.
2 tv's + downloaden en je gaat je haren uittrekken.
Maar zoals gezegd als je zo krap zit zal het van je gebruik/verwachtingen afhangen.
				seppe
 - Bedankt: 12 keer
Nee, is geen optie omdat er 100GB downloadlimiet is bij deze formuleInternet start van BGC + digitale TV van TN is samen ook ca 40 €...
Er staat meestal maar 1 tv op, maar ik ben toch een 'stevige' downloader en dit gebeurt toch als de tv reeds op staat, maar er wordt hier ook op een laptop gesurft ook meestal gelijktijdig...Is zeker aan de lage kant.
Dat is dan het nadeel van op de boerebuiten te wonen in vlaanderen, zeker?
Als nog iemand een reactie heeft of hierbij wat meer duiding kan geven, hou je vooral niet in...
- Heronic
 - Bedankt: 208 keer
In hoeverre kan je die downloads automatiseren? (sickbeard, couchpotato) En of timen?
In elk geval met "maar" 1 tv zou ik mij niet te veel zorgen maken. Ik zou dit zelf nog acceptabel vinden. Heb immers ook nog in soortgelijke situatie gezeten.
				seppe
 - Bedankt: 12 keer
Moet mogelijk zijn, denk ik. Kan ik instellen in altbinz, dacht ik. Qua downloaden dan toch, voor de rest zou dit toch tegelijkertijd moeten kunnen.In hoeverre kan je die downloads automatiseren? (sickbeard, couchpotato) En of timen?
Maar ik vraag met toch af wat jij redelijk noemt, bestaat er een of andere manier om dit exacter te weten komen? Hoeveel bandbreedte hd tv gebruikt? Hoeveel ik dan overhoud om te surfen/downloaden/gamen?(Dat ik er niet op achteruit ga met deze eventuele omschakeling...)
				rolandvc
 - Bedankt: 6 keer
Die "ca 40 euro" van wied is - buiten promoperiode - 48,35 euro, dat noem ik eerder ca. 50 euro. Daar zit dan bovendien ook geen telefonie in.
Hier heb ik ook 16,5/2 profiel en van One overgeschakeld naar Trio. Buiten het beperktere aantal zenders, wat voor mij volstaat, merk ik geen enkel verschil.
Geen probleem met bandbreedte om te surfen en tv kijken tegelijk. Downloaden programmeer ik 's nachts, alles klaar zetten vooraf en voor het slapengaan klikje.
Werkt prima.
Werkt prima.
				seppe
 - Bedankt: 12 keer
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels.
Dus het zou moeten lukken met dit lager profiel volgens jou, mits wat (download)planningonnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels.
Ik ben toch eerder geneigd om scarlet one te nemen omwille van het groter aantal zenders. Ik heb nu internet en telefonie van edpnet en tv van telenet(goedkoopste formule bij beide) en scarlet one is juist geteld €1 goedkoper per maand, maar dan heb ik wel veel meer: meer downloadsnelheid(internet) en meer hd zenders op tv.
Nog een vraagje: die modem van scarlet heeft die ook de mogelijkheid om dect-telefoons te gebruiken? Ik heb nu fritbox 7360 waarmee dit wel kan en zou dit graag zo behouden...Ik heb begrepen dat deze fritzbox modem ook geschikt is voor vdsl, zou de technieker deze modem van mij kunnen/willen gebruiken? Of kan ik dit eigenlijk niet zelf instellen, aangezien ik de hardware al heb? Of is vdsl te moeilijk om in te stellen/installeren??
- PumbaaH
 - Bedankt: 15 keer
EDPnet en Dommel werken met de 7360 en die komt mogelijk ook in aanmerking voor vectoring, dus dat is niet direct een probleem
Wat de zenders betreft.... De hoeveelheid zenders wil niet veel zeggen maar wel of degene erin zitten die je wil bekijken. Snow van base geeft je voor 39 euro hetzelfde als scarlet trio maar heeft 32 zenders in het basis pakket.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
PC: in aankoop
 - Bedankt: 3720 keer
De Scarlet modem (Sagem) heeft één analoge telefoon uitgang. Deze heeft geen ingebouwde DECT basis zoals de FritzBox, je kan er dus géén DECT telefoons op aanmelden. Je kan wel een DECT basis station aansluiten op de analoge telefeoonpoort.seppe schreef: Nog een vraagje: die modem van scarlet heeft die ook de mogelijkheid om dect-telefoons te gebruiken?
De FritzBox 7360 gaat perfect werken op Scarlet VDSL2. Gewoon de instellingen correct zetten (Country = BE, Annex = B, Provider = Belgacom VDSL + IPTV)seppe schreef: Ik heb begrepen dat deze fritzbox modem ook geschikt is voor vdsl, zou de technieker deze modem van mij kunnen/willen gebruiken? Of kan ik dit eigenlijk niet zelf instellen, aangezien ik de hardware al heb? Of is vdsl te moeilijk om in te stellen/installeren??
VoIP zou normaal ook moeten lukken.
Ik denk niet dat de Scarlet technieker zich daarmee zal/mag bezighouden.
Van zodra de nieuwe Firmware officiëel uitkomt (waarschijnlijk 111.05.60 of 124.05.60 voor resp 7360 v1 of v2) kan je jouw 7360 upgraden naar full-vectoring.
				seppe
 - Bedankt: 12 keer
Ik zal hiervoor scarlet moeten contacteren en zo misschien iets afspreken, denk ik. Ik zou het stom vinden dat de scarlet technieker er nog een modem bij gaat plaatsen terwijl deze fritz!box eigenlijk meer dan voldoende is. Kan ik via dit forum iemand van scarlet hierover contacteren?(zou makkelijk zijn)Ik denk niet dat de Scarlet technieker zich daarmee zal/mag bezighouden
Dus de snelheid kan toch nog beter als ik de info over 'full-vectoring' moet geloven, want dit is een brug te ver voor mij. Ik ben technieker/elektrieker met een beetje kennis van pc hardware, geen it'er.
				seppe
 - Bedankt: 12 keer
PumbaaH schreef:Wat de zenders betreft.... De hoeveelheid zenders wil niet veel zeggen maar wel of degene erin zitten die je wil bekijken. Snow van base geeft je voor 39 euro hetzelfde als scarlet trio maar heeft 32 zenders in het basis pakket.
Dat bedoelde ik eigenlijk met meer zenders, meer zenders die ik zou willen kijken.
Maar mijn opzet hiermee is voornamelijk wel de snelheid van m'n internet omhoog krijgen. Ik heb edpnet zelf al gecontacteerd(ticket) en ze stelden me dan vdsl voor, een duurder abonnement voor en zo ben ik eigenlijk bij scarlet one gekomen. Dit is geen verwijt naar edpnet toe, maar als ik scarlet one vergelijk met mijn situatie(1 van de vorige berichten) dan ben ik toch geneigd om de overstap te maken.
@philippe_d
Ik heb sinds een viertal jaar Scarlet One en mijn Sagem box heeft twee telefoonuitgangen. Dat is best handig om afzonderlijk te bellen of opgebeld te worden wanneer de ander huisgenoten langere gesprekken voeren. Ik weet niet of beide uitgangen identiek zijn (analoog? digitaal?), zover reikt mijn kennis niet.
Alver
Alver
 - Bedankt: 282 keer
@rolandvc
TN TV kost 15,20€/maand, en BGC start ca 25,00€/maand. Deze prijzen hebben niks met promoties te maken!
Dat zijn inderdaad beide analoge uitgangen, en goed om te weten dat ze beide actief staan (op hetzelfde nummer?)Alver schreef:Ik heb sinds een viertal jaar Scarlet One en mijn Sagem box heeft twee telefoonuitgangen. Dat is best handig om afzonderlijk te bellen of opgebeld te worden wanneer de ander huisgenoten langere gesprekken voeren. Ik weet niet of beide uitgangen identiek zijn (analoog? digitaal?), zover reikt mijn kennis niet.
Maar de TS wilde zijn DECT toestellen aansluiten. Je kan één DECT basis aansluiten op één analoge uitgang, maar zelfs indien je meerdere DECT telefoons hebt (op één basis) kunnen deze dan niet gelijktijdig uitbellen.
Niet echt. Als de lijntest aangeeft dat je een profiel van 16.5/2 kan krijgen, zal vectoring hieraan niets veranderen. Toch niet in de eerste paar jaar, gezien vectoring initieel uitgerold wordt op lijnen met een 30/2 profiel.seppe schreef:Dus de snelheid kan toch nog beter als ik de info over 'full-vectoring' moet geloven, want dit is een brug te ver voor mij. Ik ben technieker/elektrieker met een beetje kennis van pc hardware, geen it'er.
@philippe_d
Beide uitgangen hebben hetzelfde telefoonnummer. Op één van de uitgangen heb ik ook een DECT basis (Siemens Gigaset C470 met twee looptoestellen). Op de andere uitgang is een tafeltelefoon (eveneens Siemens) aangesloten. Als ik word opgebeld gaan alle toestellen tegelijk rinkelen. Wanneer ik met de looptelefoon opneem kan ik doorschakelen naar andere looptelefoon maar niet naar de tafeltelefoon die op de andere uitgang van de Sagem box is aangesloten.
Alver
Alver
