Plots lagere sync
- Bedankt: 35 keer
Nope, je staat terug op het 25 mbit repair profiel, waarschijn had je even 30 mbit door dat men en tbf had gedaan. Zo als je lijn nu is ga je ook het 40 mbit profiel niet meer halen vrees ik.
- Bedankt: 172 keer
Dat kan altijd natuurlijk, en lijkt ook zo tenzij natuurlijk er toevallig een ander probleem in de omgeving is. Weet je intussen al meer?
- Bedankt: 35 keer
heb de lijnen van je buren nagezien gehad en daar is niet meteen iets verandert of bij gekomen
- Bedankt: 165 keer
Ik heb zelfs eens 8 dagen op een draad syncro gehad.sbghannibal schreef:en dat de technische dienst het beter weet dan techniekers is ook en fabeltje ....PTiTDaV schreef:Ze hebben mij daar ook gezegd dat het syncen op een draad een fabeltje is...
Heb dan ook niet te veel hinder ondervonden om te surfen en te E-mailen, wat er wel was .... soms eens Syncro verlies
PS: was wel toen zonder Belgacom TV.
- Bedankt: 1 keer
Technieker zegt de poort veranderd te hebben in de ROP.
Nu is m'n sync inderdaad normaal.
is de lijn normaal sbghannibal ?
P.s. ik vind dit erg slechte waardes voor 182m tot de ROP of ben ik verkeerd ?
Mvg,
David
download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 39616 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 32526 kbps 6814 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 182 m Estimated!
Training margin: 9.9 dB
Attenuation: 10.1 dB
Mvg,
David
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Inderdaad, er is dan waarschijnlijk iets mis met de koperdraden tot bij jou intro thuis.
Training Margin is erg laag...
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 172 keer
FF terzijde, die Modem max is ook wel niet dat hé :O
- Bedankt: 172 keer
Een modem max met zo'n waarde? Ik heb hier alleszins 96000+ max modemwaarde, een doodgewone 2j oude BBox2. Dus ja, dat zou me niet verwonderen dat de modem ook een verschil zal maken hier.
- Bedankt: 172 keer
Klopt, anders ben je overgeleverd aan de goodwill van de medewerker...
- Bedankt: 1 keer
Straks nieuwe modem halen
Hopelijk is het dan opgelost.
Mijn waardes varieren constant tv valt uit etc...
download upload
Modem max: 67828 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 55690 kbps 11668 kbps Estimated!
Profile: 17a
Training margin: 17.7 dB
Attenuation: 10.4 dB
- Bedankt: 172 keer
Als modem Max ook varieert zou het me niet verbazen dat een nieuwe modem veel oplost.
Trouwens, met zo'n training margin lijkt 50 of 70 perfect haalbaar. Hier had ik op 30mbit sync een margin van 24,3 en het resultaat nu spreekt voor zich.
- Bedankt: 3720 keer
"Modem max" en "training margin" betekenen eigenlijk hetzelfde, ze zijn alleen uitgedrukt in een andere eenheid.iRockabizzydilly schreef:Een modem max met zo'n waarde? Ik heb hier alleszins 96000+ max modemwaarde, een doodgewone 2j oude BBox2. Dus ja, dat zou me niet verwonderen dat de modem ook een verschil zal maken hier.
De training margin is namelijk een maat voor het verschil (=marge) tussen je de huidige sync en de max snelheid van de lijn.
Puur theoretisch (ideale lijn, zonder schommelingen) zal je dus een traing margin van 0dB hebben, als je op de maximale snelheid synct (verschil = 0). In de praktijk heb je wel een "beetje" marge nodig om en stabiele sync te hebben, vandaar dat je training margin dan bijvoorbeeld 6db wordt.
Belgacom bouwt zelfs nog wat meer reserve in, en de target DTM voor DLM wordt dan 9dB
Dus hoe goter het verschil tussen modem max en je huidige sync, hoe groter de traing margin. Bijvoorbeeld:
- - Een lijn synct aan 30mbps, de modem max staat op 99 mbps, en de training margin is 25.7 dB
- Als DLM deze lijn verhoogt naar 50 mbps, blijft de modem max op 99 mbps > het verschil verkleint > de training margin daalt naar 20.5 dB
- Dezelfde lijn wordt verhoogt naar 70 mbps > het verschil met 99 mbps verkleint nog > de training margin daalt verder naar 13.9 dB
Bij een lijn die synct aan 30/2 (profiel 8d), zal de traing margin verhogen als dezelfde lijn synct op 30/6 (17a). Want de capaciteit op een 17a profiel is hoger dan op 8d.
Modem max heeft dus niet zozeer met je modem te maken, maar wel met de lijn.
Bij een onstabiele SNR zal ook de modem max schommelen.
- Bedankt: 172 keer
Zo extreem schommelen ook? Een keer in de 30000, een keer 60000 en voor zover ik gezien heb hier geen een keer 99000? Heb alleszins al 100'den VDSL statussen gezien en geen een keer een dergelijke schommeling.
Die 99 mbps was een voorbeeld (van een normale lijn)
De TS heeft volgende resultaten gerapporteerd:
En zoals ik hierboven schreef: de trainig margin schommelt samen met zijn modem max ...
Telkens zijn sync verlaagt > traing margin stijgt
Bij dezelfde sync (lijn 2, 4, 5) > modem max stijgt als training margin stijgt ...
Dat geeft ons natuurlijk niet de oorzaak, maar er is duidelijk iets mis met zijn lijn (of zijn modem?)
Datum profiel Sync Modem max training margin
14-Oct 17a 25.0 mbps 32.8 mbps 9.5 dB (nieuwe NTP2007 > repair)
14-Oct 17a 30.0 mbps 33.9 mbps 8.5 dB (bellen 0800 22424)
14-Oct 17a 14.5 mbps 39.4 mbps 15.8 dB (terug repair)
18-Oct 17a 30.0 mbps 39.6 mbps 9.9 dB (poort in ROP gewijzigd)
19-Oct 17a 30.0 mbps 67.8 mbps 17.7 dB
19-Oct 17a 30.0 mbps 63.9 mbps 16.4 dB (nieuwe modem)
- Bedankt: 172 keer
Dan zeggen we wat betreft normaal of niet hetzelfde
het lijkt me ver van normaal en ik vermoed dat het de modem is.
- Bedankt: 1 keer
Zo modem is vervangen ( ze wouden geen BBOX 3 meegeven helaas )
Dit zijn mijn huidige waardes. hopelijk blijft het nu wat stabiel.
zou ik hiermee 50mbit halen als DLM eens langskomt ?
Mvg,
David
download upload
Line: 30048 kbps 6048 kbps
Modem max: 63964 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 52517 kbps 11003 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 191 m Estimated!
Training margin: 16.4 dB
Attenuation: 10.7 dB
Mvg,
David
- lacer
- Bedankt: 193 keer
40 Mbit/s zit er wel in, misschien zelfs 50
Nu nog twee weken geduldig wachten op DLM, ...of meer
Langs de ene kant mag je blij zijn dat je geen BBox3 meegekregen had, daar kan je de Vdsl2 tool niet op draaien.
Dus zou je het niet meer kunnen geweten hebben of je wel een goede lijn had.
- Bedankt: 172 keer
Geen nieuws is goed nieuws?
- Bedankt: 172 keer
Dus intussen toch al enkele dagen stabiele lijn? Met andere woorden, nieuwe modem hielp al iets.
Goed nieuws
Facturatie zie je achteraf wel, maar je kan indien ze doorrekenen perfect betwisten moest je niet akkoord zijn.
Goed nieuws
