VOIP & Doorschakeling
Jeroen07
Ik zoek een voip cloud oplossing die het volgende zou moeten kunnen:
- Wanneer ik ingelogd ben (op PC, Android of Laptop) moeten de gesprekken hierop toekomen
- Wanneer niet ingelogd, dan moeten de gesprekken automatisch geforward worden naar ofwel voicemail, ofwel GSM-nummer
- Indien mogelijk ook voicemail met uitgeschreven tekst (zoals Google Talk)
Te bereiken via landnummer
Iemand een idee?
mvg,
Bedankt: 2998 keer
Eén mogelijke oplossing: een WeePee account openen, en een Belgische geografisch nummer kopen (éénmalig €18).
  • - Je kan op je PC/Laptop inloggen met een Softphone (vb X-Lite), op de Android met de ingebouwde Voip applicatie: je gesprekken komen hier toe.
    - Je kan forwarden naar de Voicemail (indien of-line), of naar je GSM (dit laatste is natuurlijk betalend).
    - voicemail berichten worden afgeleverd per e-mail als sound file (niet uitgeschreven).
Jeroen07
Klopt, maar het zou automatisch moeten gebeuren... Ik zit momenteel bij WeePee en telkens op die ongebruiksvriendelijke klantentool inloggen is niet makkelijk.
Dus van zodra je NIET bent ingelogd op X-Lite, dan zou de doorschakeling moeten werken...
Bedankt: 2998 keer
Ik los dit probleem om met een "WeePee forward account":
  • - het inkomend nummer is gekoppeld aan een forward account.
    - een 2de WeePee account (SIP account) wordt geregistreerd op de SIP device (PC, laptop, android).
    - De inkomende gesprekken worden (gelijktijdig) doorgestuurd naar GSM + SIP account.
    - Indien je on-line bent, kan je antwoorden via de SIP account (GSM belt wel mee). Anders neem je op met de GSM.
Nadeel is dat GSM altijd meebelt, ook ben je on-line, maar stopt met bellen als je op de SIP account opneemt.
Jeroen07
Lijkt me inderdaad degelijke oplossing. Maar bijkomend nadeel lijkt me dat wanneer de GSM afstaat of geen ontvangst heeft het meteen op voicemail van de GSM zal springen?
MarkDM
Bedankt: 119 keer
neen, zolang hij ergens connectie heeft op een Sip-device zal hij daarop bellen.
Voicemail is maar als er niets meer gaat.
Bedankt: 2998 keer
In het geval van de forward account (mijn vorige post) heeft Jeroen gelijk:
De SIP device en de GSM zal beide gelijktijdig bellen, in geval de GSM afstaat zal het op de GSM mailbox arriveren ...
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Klopt.
Ik heb vroeger ook nog aan zoiets gedacht. Het meest praktische leek me een tweede account op een tweede Fritzbox. En die dan configureren dat hij altijd doorschakelt naar de gsm.
Voordeel:
  • je kan de doorschakeling activeren/deactiveren door deze Fritzbox aan of uit te schakelen (power)
  • het doorschakelen kan voor weinig geld (Betamax) :wink:
Maar ik heb het nooit uitgevoerd.
kamiel
Uitgedeelde bedankjes: 156 keer
Bedankt: 40 keer
Via OVH kan je instellen dat indien er na X aantal seconden niet wordt opgenomen wordt doorgeschakeld naar een ander nummer, bvb GSM. Naar een gsm doorschakelen kost wel €0,03 per minuut.
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Bedankt: 253 keer
dit kost bij weepee 14cent/minuut!
Jeroen07
philippe_d schreef:In het geval van de forward account (mijn vorige post) heeft Jeroen gelijk:
Ander probleem hierbij is dat je géén mailbox kan hebben op WeePee, behalve als je een andere nummer aanvraagt. En als je een ander nummer aanvraagt, dan is de outgoing nummer dat nieuwe nummer (ook niet ideaal)
kamiel
Bedankt: 40 keer
Oplossing OVH ...
Jeroen07
Inderdaad, ben overgestapt met nieuwe nummer, transfer van nummer is aangevraagd, zou op 10 oktober inorde moeten zijn. Resterend krediet op WeePee kan dienen voor forward naar daar tot transfer finaal is.
OVH App is eigenlijk wat ik zoek; op 5 seconden stel ik in of ik gesprekken op telefoon of gsm wil ontvangen...
Bedankt: 253 keer
enig idee of "forward" van weepee naar OVH 2cent dan wel 14cent/minuut kost!?
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
Bedankt: 149 keer
Jeroen07 schreef: OVH App is eigenlijk wat ik zoek; op 5 seconden stel ik in of ik gesprekken op telefoon of gsm wil ontvangen...
Bedankt voor de tip! Inderdaad een handige app.
Terug naar “VoIP”
