Belgacom traag?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Heeft er nog iemand last van trage verbinding met Belgacom vanmorgen? Ik moet sebiet weg dus kan nog niet in detail analyseren maar heb BBox en Routerboard al gereboot, dus daar ligt het niet aan. Ik wou gewoon eens informeren dat ik straks als ik thuis kom niet achter spoken zit te jagen :-D
# traceroute google.be
traceroute to google.be (194.78.99.162), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.1.254 (10.0.1.254)  0.225 ms  0.289 ms  0.347 ms
 2  1.162-131-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be (109.131.162.1)  26.149 ms  26.163 ms  26.838 ms
 3  ae-61-100.iarstr2.isp.belgacom.be (91.183.241.164)  28.524 ms  29.003 ms  29.254 ms
 4  ae-13-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be (91.183.246.74)  37.816 ms  38.281 ms  38.280 ms
 5  * * *
Het lijkt trouwens op grote lag, want eens de verbinding gelegd is komt data wel snel binnen.
# wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.11.1.tar.xz
--2013-09-15 09:23:00--  https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.11.1.tar.xz
Resolving www.kernel.org... 198.145.20.140, 149.20.4.69
Connecting to www.kernel.org|198.145.20.140|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 75092312 (72M) [application/x-xz]
Saving to: ‘linux-3.11.1.tar.xz’
100%[==================================================================================================>] 75,092,312  3.08MB/s   in 26s
2013-09-15 09:23:31 (2.77 MB/s) - ‘linux-3.11.1.tar.xz’ saved [75092312/75092312]
# traceroute 198.145.20.140
traceroute to 198.145.20.140 (198.145.20.140), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.1.254 (10.0.1.254)  0.168 ms  0.225 ms  0.285 ms
 2  1.162-131-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be (109.131.162.1)  25.783 ms  26.186 ms  26.509 ms
 3  ae-61-100.iarstr2.isp.belgacom.be (91.183.241.164)  38.193 ms  38.208 ms  38.221 ms
 4  ae-13-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be (91.183.246.74)  29.951 ms  30.423 ms  30.694 ms
 5  ae53.bar2.brussels1.level3.net (212.3.234.129)  31.454 ms  31.626 ms  32.418 ms
 6  ae-7-7.ebr1.london1.level3.net (4.69.148.182)  176.497 ms  172.092 ms  171.816 ms
 7  vlan101.ebr2.london1.level3.net (4.69.143.86)  171.797 ms vlan103.ebr2.london1.level3.net (4.69.143.94)  173.705 ms  174.449 ms
 8  ae-44-44.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.78)  174.422 ms ae-42-42.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.70)  174.617 ms ae-44-44.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.78)  174.950 ms
 9  4.69.201.42 (4.69.201.42)  174.958 ms ae-4-4.ebr1.newyork2.level3.net (4.69.141.18)  174.599 ms 4.69.201.46 (4.69.201.46)  174.414 ms
10  ae-1-100.ebr2.newyork2.level3.net (4.69.135.254)  175.857 ms  177.370 ms  176.040 ms
11  ae-2-2.ebr1.chicago1.level3.net (4.69.132.65)  177.595 ms  179.371 ms  179.338 ms
12  ae-6-6.ebr1.chicago2.level3.net (4.69.140.190)  178.286 ms  172.795 ms  172.486 ms
13  ae-3-3.ebr2.denver1.level3.net (4.69.132.61)  171.504 ms  174.667 ms  172.428 ms
14  ae-2-2.ebr2.seattle1.level3.net (4.69.132.53)  173.178 ms  173.929 ms  173.886 ms
15  ae-24-52.car4.seattle1.level3.net (4.69.147.166)  175.142 ms  175.153 ms  175.408 ms
16  integra-tel.car4.seattle1.level3.net (4.71.156.122)  175.365 ms  175.324 ms  176.344 ms
17  tg9-1.ar10.ptldorfj.integra.net (209.63.114.154)  184.310 ms  179.715 ms  179.686 ms
18  tg9-1.ar10.ptldorfj.integra.net (209.63.114.154)  183.404 ms  183.402 ms  183.412 ms
19  * * *
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
pvdwy
Bedankt: 3 keer
Misschien een name resolving (dns) issue ?
Hier trouwens geen last
Mathy
Bedankt: 74 keer
Thx voor de tip, 1 van mijn DNS-servers was inderdaad niet bereikbaar. Vind het wel vreemd dat dat zo een impact heeft onder Linux, 1 keer per programma zou ik verwachten want elke proces leest zelf resolv.conf uit. Heb even gechecked op mijn vrouw haar Windows 7 PC en die heeft er geen last van.
Bedankt: 193 keer
@Mathy,
Misschien kan je mij helpen met het volgende :-)
Hier thuis werk ik met verschillende Ubuntu Linux versies, maar sinds ik verleden week woensdag de BBox3 heb geïnstalleerd met BGC Start werkt enkel Linux Mint niet meer, zowel draadloos als met kabel. De andere distributies werken wel naar behoren.
Het ligt niet aan de laptop zelf want hierop draaien ook Ubuntu 13.10 en ElementairyOS.
In de BBox3 kan ik er wel via 192.168.1.1 in, maar in de instellingen vind ik niks waar het aan zou kunnen liggen, Draadloos en vast werken met DHCP.
Firewall staat gemiddeld, maar dit is voor gans het netwerkje hier thuis.
Ik heb nog Linux Mint op een andere machine en daar is wel alles ok.
Wat zou het probleem zijn :roll:
EdpNet XL 99/35 Mbps
Mathy
Bedankt: 74 keer
Haha, topic hi-jack? :-)
Als ik het goed begrepen heb dan kan je wel in de webinterface van de BBox3 van op de machine waarvoor het internet niet werkt?
Post eens de output van volgende commando's (moet je mogelijk als root uitvoeren, gebruik/ken zelf Mint niet), ik heb voor het gemak commando's toegevoegd die alles naar probleem.txt wegschrijven, dan kan je dat filetje met een usb ofzo kopiëren naar een PC die wel verbinding heeft ;-)
ifconfig -a > probleem.txt
route -n >> probleem.txt
cat /etc/resolv.conf >> probleem.txt
Kan een mod misschien afsplitsen naar het non-windows forum?
Bedankt: 193 keer
Bedankt voor eens te helpen Mathy :-) .
Nou topic hi-jack ? Het ligt toch beetje in lijn met jouw probleem, nietwaar :wink:
Het is hier op een triple-boot machine, de twee andere os-en werken wel, dus gewoon even die code doorsluizen en even testen in de terminal....
Edit: ik zal je de uitvoer: probleem.txt in een PB versturen.
Ik zag wel bij cat /etc/resolv.conf >
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.254
Dat laatste zal de fout zijn, in netwerkmanager was het dns eens gewijzigd geweest in 192.168.1.1 toen ik in static mode wilde proberen.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Lijkt mij inderdaad dat je resolv.conf niet correct gegenereerd wordt aangezien je default gw 192.168.1.1 is (tenzij je een complexere setup hebt :-))
Snelste manier om te testen: pingen naar een IP-adres, bvb 79.132.231.171 (userbase.be)
Bedankt: 193 keer
Ik kan niet pingen buiten het netwerk :-(
edit: sorry, pingen met een ip adres gaat wel, enkel met een url niet.
Maar goed, het probleem ligt niet aan de BBox3 noch aan de Dns'en van BGC.
In m'n oude modem/router was de Gateway 192.168.1.254 en in de BBox3 standaard 192.168.1.1
Het probleem ligt dus bij de config file. Ik Google er op los, maar vind niet onmiddellijk hoe dit betrouwbaar aan te passen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier...
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik ken Mint niet en om dat nu speciaal hiervoor te installeren... Is duidelijk dat je resolv.conf niet juist staat, die wordt normaal gegenereerd door je DHCP client.
Wat googlen leverde mij dit op:
* Een bug met resolv.conf files zou opgelost zijn door volgend commando uit te voeren:
sudo dpkg-reconfigure resolvconf
* Mint gebruikt blijkbaar een heel vreemde setup met dnsmasq die niet altijd goed werkt:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.p ... 9&p=709489
Bedankt: 193 keer
Thanks Mathy voor het commando, dit was blijkbaar de truuk :-D
Ik had de gateway als test eens gewijzigd in 192.168.1.254 in de router en dit werkte dan wel, maar dan moest ik dit in het ganse netwerk doen in de clients die met een statisch adres werken.
Dit commando bracht alles op orde.
In de terminal kwam er per stap telkens een hele lap nederlandse tekst bij wat wel interessant was en meer inzicht gaf in de werking van resolvconfig.
Ik heb het wel niet gekopieerd, t" zal voor een andere keer zijn.
