Ik zou willen vragen of iemand me kan helpen met het volgende. Ik heb sinds kort een account bij hidemyass vpn provider. Dit heb ik gedaan omdat ik dan via internet italiaanse tv kan kijken (dit gaat enkel als je zogezegd in Italië zit). Wanneer ik met mijn android tablet verbinding maakt is dit geen probleem. Maar nu wil ik graag mijn DLINK 524 die ik nog heb liggen instellen om continu verbinding te hebben.
De fritzbox verbind met PPPOE en de LAN poort van de fritzbox gaat dan naar de WAN poort van de DLINK. Deze heb ik dan ingesteld op PPTP met de login gegevens van hidemyass. Maar dit lukt dus niet. De DLINK blijft proberen met connecteren, maar telkens zegt hij DISCONNECTED.
Probeer ik iets wat niet mogelijk is, of zie ik iets over het hoofd. Alvast bedankt voor de reacties.
pptp achter fritzbox Fon WLAN 7113
- Bedankt: 3720 keer
In principe zal de FritzBox 7113 PPTP doorlaten (PPTP passtrough). Bewijs: jouw smartphone direct verbonden met de FritzBox kan wel connecteren.
- - Misschien eerst kijken of je een recente DD-WRT Firmware kan flashen op jouw oude D-LINK 524 ?
- En dan de DD-WRT instructie volgen: http://wiki.hidemyass.com/DD-WRT_PPTP_Setup
- Starter
ja dat heb ik gecheckt, maar die is niet compatibel. ik dacht een tp link te kopen. maar als ik een tp link koop met maar 1 lan poort en wifi, kan ik deze dan gebruiken als dhcp server en tegelijk dat hij de pptp doet, met een switch er tussen? dus fritzbox dhcp uit, vast ip voor tplink, daar een switch tussen? dit voor netwerk printer en nas.
