VDSL kabel - waar te koop, welke lengte limieten?
Moomin
Ik zit in een oud huis, en de telefoon aansluiting in de muur staat op een erg ongunstige plaats. Je kan er geen tafeltje langs kwijt, en ook tegen de muur is geen plaats om de VDSL modem vast te schroeven. Het dichtstbijzijnde plaatsje is op een bureeltje, en dat lukt, maar de VDSL kabel staat wel door de lucht te hangen, nogal gevaarlijk. Ik bedoel dus dat blauwe kabeltje met rj11 connectors van de splitter tot de modem.
Dit kabeltje zat bij de modem en is ongeveer 1.5m lang. Als het 2.5m was kon ik het netjes wegleggen.
Mijn vraagjes zijn dus - mag dit kabeltje wat langer zijn, en waar kan ik dit vinden, buiten de Belgacom centers?
metal
Bedankt: 8 keer
Dit zal wel langer mogen zijn normaal. Bij mijn installatiepakket van de bbox 3 en decoder zaten 2 lengtes in. 1ntje van 1.5m en 1 van een meter of 5 denk ik. Zijn alle 2 blauw en zien er hetzelfde uit.
Moomin
OK bedankt. Heb een kabel bij Amazon.de gekocht, zitten wel verkeerde stekkers aan maar een RJ11 is snel er op gezet. Vervelend dat je die kabels hier niet gemakkelijk kan vinden.
Ik zou opletten met zomaar prutsen aan kabels, soms kan dit problemen geven!
Ik zou gewoon een normaal 5-pin puntje kopen in de brico/gamma/... en een 5-pin stekker. Zet de stekker op de blauwe kabel, waar nu de splitter zit (6-pin). Neem een UTP kabel en verbind deze met de 5-pin stekker die je hebt gekocht (hang deze waar je wilt) en verbind deze met de NTP op de blauwe vijsconnectoren. Doe de NTP dicht, en plaats de 6-pin splitter er op. Klaar :)
Terug naar “Dommel”
