modem only
warpozio
Bedankt: 18 keer
Ik lees hier en daar de vraag naar een "modem only" oplossing.
Kan me iemand uitleggen wat dat is en waar dit goed voor is?
Wat is het alternatief?
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Modem only is zonder wifi, de HGW is met wifi.
Het is een keuze die je persoonlijk maakt. Ik heb bvb een eigen router, wil niet meteen een homespot worden dus is een modem only voor mij persoonlijk een betere keuze. Ook wat betreft hardware die ik zelf kan aansluiten achter de modem. Met de modem only kan je ook op de hotspots zonder er zelf eentje te zijn. Je kan bvb ook een FON router aansluiten en dan kan je zowel op de Telenet Hotspots als de FON hotspots.
Nu, dat gaat met de HGW modem ook he, begrijp me niet verkeerd, maar dan zit je met 2 wifi signalen in huis, je wifi uitzetten op de HGW modem wil ook zeggen dat je niet meer op de homespots kan.
Wil je modem only moet je een technieker aan je deur laten komen, de HGW krijg je standaard in elk Telenet Center mee.
Bedankt: 3720 keer
Het grootste verschil is niet alleen de wifi, maar de HGW is een router. Een modem-only is alleen een modem, en je moet dus nog een eigen router gebruiken, wil je een lokaal netwerk.
Een tweede onderscheid is: bij een HGW kan je de TV decoders aansluiten op het lokale netwerk, je hoeft dus geen 2 netwerkkabels naar de TV kast als je daar TV + LAN wilt (vb mediaplayer).
Met een modem only moet je een switch gebruiken, om TV's van interactiviteit te voorzien.
De nieuwe Yello interface op de digicorder (waarmee de digicorder data kan lezen vanaf DLNA servers in je netwerk ...) zal ook alleen werken met een HGW.
Er zijn dus voor- en nadelen, maar voor de doorsnee gebruiker zal de HGW normaal de perfecte oplossing zijn, tenzij je specifieke eisen hebt (vb VoIP, servers ...)
Er loopt al een discussie hierover, misschien beter verder in de bestaande topic?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... &start=580
Bedankt: 757 keer
De vuistregel is ongeveer dit: als je het niet weet ben je (meestal) beter af met een routercombi (hgw).
skipper
Bedankt: 16 keer
Ik kan mij vergissen, maar is het niet zo dat je vanuit een HGW een aparte netwerkkabel moet laten vertrekken naar enerzijds je digibox of digicorder, en anderzijds naar je computer. Dus 2 netwerkkabels.
ddd
Bedankt: 192 keer
Je vergist je.
skipper
Bedankt: 16 keer
Hoe marcheert het dan?
De HGW ziet aan het MAC adres of het een decoder is en zet hem op basis daarvan in de juiste VLAN.
Gebruik jij een modem-only met een eigen router... dan kan TN de originele MAC adressen niet meer zien en weet het dus ook niet of het een decoder is of niet (daarom dat je decoders nooit achter je eigen router mag hangen).
mailracer
Bedankt: 315 keer
at r2504 : mag er een switch tusssen digicorder en combi geplaatst worden ?
Uiteraard mag dat
MClaeys schreef:Uiteraard mag dat
En de eenvoudige verklaring is dat een switch Level 2 is (dus niets aan de packets doet), terwijl een router Level 3 is (wel de packets aanpast).
skipper
Bedankt: 16 keer
Dus kan je vertrekken vanuit de HGW met 1 netwerkkabel, daar een switch op en vanuit de switch een kabel naar pc, digicorder, Xbox, Powerlan enz..
Inderdaad.
skipper
Bedankt: 16 keer
Bedankt. Had hier een verkeerd gedacht over.
dmoderation
Dit klopt dus niet (alleszins niet in mijn geval). Ik had een oude modem only en had een nieuwe nodig voor Whop. Na contact met de techniche TN helpdesk ben ik die gewoon gaan halen in mijn lokaal TN center en heb zelf de installatie gedaan, zonder problemen.
Als ik hier de ervaringen hoor heb ik blijkbaar geluk gehad met mijn TN contactpersoon, want meestal proberen ze dit te ontmoedigen door de techniekerkost aan te smeren.
Ik weet wel niet of ze een onderscheid maakt tussen klanten die van modem only (oud) naar modem only (nieuw) gaan en klanten met HGW naar modem only ?
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Krijg toch heel andere verhalen te horen (en te lezen), bij de ene lukt het, bij de andere "moet" de technieker langskomen...
Had me in mijn eerste postje wat beter moeten uitdrukken precies. Leek voor mezelf vrij logisch dat het ding een router was. :)
Nu goed, voor de doorsnee gebruiker is een HGW voldoende, voor de oudere installaties is het soms een twijfelgeval, die hebben meestal niets anders. Zelfs 5 jaar geleden kon men al draadloze aansluitingen geven, maar werden er nog standaard modem-only installaties gedaan.
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
Bedankt: 78 keer
Ik heb op 7/10 een installatie gepland. Heb bij de bestelling op de site de opmerking gemaakt dat ik een modem-only wil. Heeft zo'n technieker altijd beide modems in voorraad? Of vraag ik best voor hij hierheen komt of hij er wel één bij heeft. Zo niet hoeft hij wat mij betreft niet te komen namelijk. :-)
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Techniekers hebben die gewoon bij.
