Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
Bedankt: 1450 keer
Neen, je zal moeten wachten.
jackho
Bedankt: 279 keer
DLM is een automatisch diagnose systeem
DIBO
Bedankt: 98 keer
greenturbo schreef:ik haalde 33Mbps down en 4 MBps up.
ergens klopt er iets niet. Met deze cijfers moet je vroeger op een .../6 profiel gestaan hebben (mss. 40/6 ??), dus lijkt het me niet logisch dat je nu maar op een .../2 profiel staat. Tenzij iemand ooit een handje heeft geholpen om .../6 profielen te krijgen. En na de telefoon problemen en vermoedelijk een lijntest zit je terug op jouw startwaardes. Klopt het dat er ooit een 'interventie' is gebeurd om je op een beter profiel te krijgen ??
greenturbo
Er is na de installatie iemand langsgekomen (1 jaar geleden) om de modem te vervangen door een SAGEM modem.
Dus stond ik dus waarschijnlijk op 40 Mbps , en werkelijk met de speedtest 33 Mbps.
Heb gisteren iemand van Scarlet aan de lijn gehad die me vertelde dat ik moet wachten op de DLM.
Ik vind het alleen raar dat op de website advertenties staan die duidelijk 50 Mbps zeggen met VDSL ,
maar ik haal nog niet eens 40% van deze snelheid .
Toen ik voorstelde dat wanneer hij bij mij komt tanken , ik de tank ook halfvol zou doen ....
Ik heb nog even geduld , maar vindt het raar dat de procedure automatisch gebeurd en volgens jou uitleg en andere
reacties in het forum weeeeeeken kan duren ...
Alvast bedankt om te reageren op mijn bericht !
Het is correct dat dit weken kan duren. Dit omdat dit een volautomatisch proces is waar normaliter niemand aan te pas komt. Het is onder meer een moment van je lijn testen op hogere snelheden, evalueren of jij daar een negatieve ervaring mee kan hebben, zo neen : één trapje hoger. En zo blijft dat duren.
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Bij mij is de DLM ook gepasseerd 70/6
Weet niet of deze waarde eigenlijk deftig zijn voor mijn lijn.
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             96620 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        79330 kbps         16621 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           478 m Estimated!
Training margin:       12.8 dB
Attenuation:           15.9 dB
Bedankt: 3720 keer
Méér dan deftig.
Van alle geposte modem tool resultaten, is er nog niemand met zo'n hoge attenuation (15.9 dB) of afstand (>400m) op een 17a profiel terecht gekomen, en daarbij nog eens 70 mbps gekregen! Het vorige record stond op 12.5dB (butskristof)
Zou Belgacom de criteria voor DARE versoepeld hebben :-) ?
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Dan heb ik precies veel geluk gehad :)
jvd1971
Vanmorgen zag ik bij het inloggen een 70/6 profiel. Ik heb de modem opgestart, echter bij een speedtest maar een snelheid van 50 mbit. Met de VDSL tool krijg ik deze waarde:
69976 kbps
6048 kbps
172 mtr
17a
20.7 db
Bedankt: 3720 keer
DLM heeft keurig zijn werk gedaan: 10 dagen geleden had je nog 50 mbps, nu 70 mbps (= modem sync).
Jouw Scarlet abonnement geeft je 50 mpbs down / 4 mbps up. Dat is de snelheid die je zal zien bij een Speedtest.
De hogere modem sync verhoogt je internet snelheid niet, maar geeft je ruimte voor TV (zonder daling van internet snelheid)
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
Zetten ze je automatisch om van ADSL naar VDSL? Ik merk vandaag via http://www.lijntest.be dat hier, eindelijk, ook VDSL te nemen is.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Nee, voor zover ik weet moet je dat nog steeds aanvragen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zijn gevallen waar BGC zelf opbelt met het voorstel om te migreren naar VDSL maar ik weet niet op welk criteria deze personen gecontacteerd worden, normaal moet je dit zelf aanvragen en kan bvb ook in een Belgacom-centrum gregeld worden.
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
Oké, dan ga ik eens bellen. Bedankt voor de reacties. :-D
Asskicker
Bij mij nog niet gepasseerd denk ik?
                        download          upload
Line:                  30176 kbps        2048 kbps
Modem max:             64148 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        52668 kbps         11035 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           391 m Estimated!
Training margin:       22.9 dB
Attenuation:           10.4 dB
DIBO
Bedankt: 98 keer
Asskicker schreef:nog niet gepasseerd
ik vrees van wel, 30/2 is de max. DLM verhoging voor een 20/2 8d basisprofiel... Dus tot de komst van DSM (Vectoring) eindigt het verhaal hier voor jou... Het zijn de 17a 30/6 profielen die tot zelfs 70/6 kunnen verhoogd worden (zoals ik er zelf een had en nu terug tot nader order kwijtgespeeld ben - vandaar de triestige smiley hieronder)
testertje
Bedankt: 70 keer
Hoe ben jij je profiel kwijtgespeeld?
Ik wacht na de plaatsing van mijn bbox3 nog op de herverhoging van onze lijn.
Victory Not Vengeance
DIBO
Bedankt: 98 keer
testertje schreef:Hoe ben jij je profiel kwijtgespeeld?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=38139
Asskicker
Hoezo is 30/2 de maximum voor mij? Die snelheid heb ik altijd al gehad.
gbmed
Bedankt: 126 keer
DIBO heeft het anders 100 % gelijk. Je zit op het 8d profiel door de afstand tot de ROP óf door de verzwakking. Dus, je prov. profiel is dan 20/2 en dankzij DLM geraak je uiteindelijk op het 30/2 profiel.
Afbeelding Afbeelding
Asskicker
Ik betwist ook niet ofdat hij gelijk heeft, ik vraag me enkel af hoe dit komt. Bedankt voor het antwoord, ik was even in de war en dacht dat ik altijd al op 30/2 gezeten had, maar blijkbaar zat ik op 20/2. :)
greenturbo
Na meer dan 5 weken wachten komt blijkbaar DLM niet langs, en een oproep via Chat met Scarlet , vertelt
me leuk dat 20 Mbps het hoogste is dat ik kan bereiken met VDSL ........
Nochtans met de VDSLTool 2.3 bereik ik calculated 57181kbps, Training 30,7dB en Attenuation 9.3dB
Ik overweeg dus om naar een andere Provider over te stappen, daar Scarlet blijkbaar niets
kan doen voor mij .....
Enig alternatief of provider die op dezelfde lijn een hogere service kan aanbieden ?
Ik betaal momenteel 40 Euro / maand voor 20Mbps en vindt dit dus veeel te veel
in vergelijk met iemand die voor dezelfde prijs 70 Mbps krijgt .....
suggesties welkom .....
ik denk er dus aan mijn Scarlet abo op te zeggen na 12 jaar klant te zijn µ.
DIBO
Bedankt: 98 keer
greenturbo schreef:Enig alternatief of provider die op dezelfde lijn een hogere service kan aanbieden ?
Geen hogere snelheid op dezelfde lijn want onderliggende technologie (DARE,DLM,...) is van BGC.
CindyV
Bedankt: 32 keer
greenturbo schreef:Na meer dan 5 weken wachten komt blijkbaar DLM niet langs, en een oproep via Chat met Scarlet , vertelt
DLM is een automatisch proces. Afhankelijk van de afstand van je lijn tot de ROP wordt je aan DLM zone 1, 2 of 3 toegewezen. (in jou geval lijkt me dit zone 2 te zijn, ergens tussen 400 en 700 m van de ROP). Een aantal lijnen komen nooit in aanmerking voor DLM (kunnen we voor je nakijken) of DLM komt tot de conclusie dat je lijn een hogere snelheid niet aankan. Dit kan verschillende redenen hebben zoals storingen van naburige kabels/lijnen (of andere factoren), problemen met je binnenbekabeling of zelfs gewoon door frequent je modem te rebooten. Een upgrade via DLM kan je snelheid in zone 2 tot max. 30 mbps brengen. DLM is ook onder constante evaluatie, wanneer het even weer slecht gaat, zal deze de snelheid terugbrengen.
Ik stel me echter vaker de vraag waarvoor deze hoge snelheden gebruikt worden. Simultane downloads bij het bekijken van meerdere HD kanalen op meerdere decoders? Op zich zijn dit eigenlijk geen slechte snelheden, het hangt er echter vanaf waarvoor je ze gebruikt.
http://www.scarlet.be - We offer high speed internet, fixed & mobile telephony and Digital TV!
http://www.scarlet.be/klant - Toegang tot mijn.scarlet, webmail, online support, netwerkstatus en de wachttijden op onze helpdesk.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Is dat om met de vinger te wijzen naar uw klanten?
Twee decoders in HD -> direct 12 Mbps van uw bandbreedte weg (want je moet maar eens iets bekijken en iets anders opnemen), dan heb je nog 8 Mbps over. Dat is voldoende voor gewoon surfen, maar wanneer je iets downloadt, kan dit even duren. Ik kan goed begrijpen dat zoiets onvoldoende is. Bij Belgacom kan je tenminste nog opnemen op de servers zodat de downloadsnelheid niet geimpacteerd is.
En ook rekenen dat gezinnen steeds meer toestellen online hebben. Hier lopen er soms 4 a 5 youtube/video of webradiostreams tegelijk, uiteraard in HD want waar heb je anders snel internet voor. Als er dan ook nog iets aan het opnemen is op de decoder dan telt het snel op en dan lopen er nog geen downloads :). Beetje gemakkelijk om je er als provider er dan vanaf te maken met "dat is toch snel genoeg". Ieder zijn behoefte.
greenturbo
ik denk er dus aan mijn Scarlet abo op te zeggen na 12 jaar klant te zijn µ.[/quote]
Ik stel me echter vaker de vraag waarvoor deze hoge snelheden gebruikt worden. Simultane downloads bij het bekijken van meerdere HD kanalen op meerdere decoders? Op zich zijn dit eigenlijk geen slechte snelheden, het hangt er echter vanaf waarvoor je ze gebruikt.[/quote]
De echte afstand tussen mijn huis en de BGC is +/-200 Meter en niet meer .
Ik heb gedurende meer dan 2 jaar aan 30Mbps kunnen surfen , en nu heb ik dus 50% minder aan dezelfde kost !
Waarvoor worden deze snelheden gebruikt ? wel sommige mensen WERKEN van thuis en hebben dus verschillende soft distri's en SDK's nodig .
Dit zijn bestandjes van 5GB , en meer , en verschillende per dag , dus een snelle internet verbinding is dan wel handig .
Met 50GB per maand kom ik helemaal niet toe , eerder het dubbele en meer .
Ik hoop dat Scarlet het kan oplossen, en ticket ligt bij BGC .
ALvast bedankt voor alle reacties
Bedankt: 740 keer
Sinds 10 juni bij Belgacom aangesloten voor mijn internet. Zit nu op 30/6 profiel, gisteren modem nog eens herstart maar tot op heden geen 50/6 profiel. Of moet ik nog wat langer wachten vooraleer DLM langskomt? Ik zit op 200 meter van zo een grijs kastje in de straat.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Ik zit op 150m van zo een kastje, maar de kabel loopt wel over een andere weg.
Daardoor zit ik 900m van dat kastje :twisted:
Ik wilde bij EDP een 16,5/10-profiel, maar daar is geen zekerheid voor.
Ik blijf nog effe Telenet ;-)
CindyV
Bedankt: 32 keer
Ik wil zeker niet met de vingen wijzen, anders zou ik hier niet zijn :-D Mijn antwoord was trouwens een reactie op wat Greenturbo schreef, maar ik had het blijkbaar verkeerd gelezen en dacht dat vraag was van van 30 naar 50 mbps te gaan. :wink: De vraag was trouwens puur informatief, ik wilde gewoon graag weten waarvoor jullie de bandbreedte die ter beschikking is gebruiken zodat ik dit kan meenemen, juist door het feit dat voorkeuren, smaken (of hoe je het wil noemen) verschillen.
Het probleem in Greenturbo zijn geval is echter dat het standaardprofiel op zijn lijn 20 mbps is, maar deze dankzij DLM gedurende 2 jaar verhoogd werd naar 30 mbps en DLM om één of andere wijziging recentelijk beslist heeft dat 30 mbps niet meer haalbaar is op deze lijn. Maar we zullen de feedback afwachten, zonder verdere info kan ik daar weinig over zeggen.
ijskonijn
Is het normaal dat ik op een 25/2 profiel zit? Heb de VDSL2 test gedaan maar weet niet hoe de gegevens te interpreteren.
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			25184 kbps			2048 kbps
Max: 			49581 kbps			10388 kbps
Profile: 		8d
Distance:		579 m
Training:		23,8 dB
Attenuation:	15,7 dB
Bedankt: 3720 keer
U zit op een 25/2 DLM profiel.
Dat wil zeggen dat je oorspronkelijk op 20/2 of 16.5/2 stond (= povisioning profiel), en dat DLM jou verhoogd heeft tot 25/2.
Dat is waarschijnlijk het hoogste dat je momenteel kan krijgen.
ijskonijn
Kan je dat ergens uit afleiden dat ik op een DLM profiel zit?
Die waarden die de VDSL2 tool weer geeft zijn dus te slecht om hogere snelheden te bekomen?
Bedankt: 1450 keer
Voor 8d is 25.2 het beste profiel en dat kan enkel via Dlm bekomen worden.
Bedankt: 3720 keer
Goztow schreef:Voor 8d is 25.2 het beste profiel en dat kan enkel via Dlm bekomen worden.
Kleine correctie:
  • - Voor 8d provisioning profiel 16.5/2 is 25/2 het beste DLM profiel.
    - Voor 8d provisioning profiel 20/2 is 30/2 het beste DLM profiel.
ijskonijn schreef:Kan je dat ergens uit afleiden dat ik op een DLM profiel zit?
Zoals Goz antwoorde: 25/2 is een DLM profiel (kan dus enkel via Dlm bekomen worden).
ijskonijn schreef:Die waarden die de VDSL2 tool weer geeft zijn dus te slecht om hogere snelheden te bekomen?
Inderdaad. Om een 17a profiel te bekomen (30/6) moet de afstand <400m zijn.
Lees eens volgende topic door: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 19#p483319
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
Voila, ze hebben bij Scarlet eindelijk door dat ik hier al weken op VDSL kon overschakelen. 3 maal getelefoneerd met hun en ze bleven volhouden dat ik alleen ADSL kon krijgen. Nu ben ik bij 2 Belgacom winkels gaan informeren of ik hun tv kon ontvangen en deze bevestigden allebei dat het mogelijk was sinds begin juli.
Dan voor de vierde keer maar gebeld met de zeer kundige Scarlet-medewerkers en plots blijkt het te kunnen. :bdaysmile:
Nu nog afwachten in welke maand en jaar ze me overzetten. :roll:
bbyte
Is dit omdat er iets aan de lijn simpelweg te slecht is om in aanmerking te komen voor een snelheidsverhoging of wordt DLM gewoon niet uitgevoerd op bepaalde lijnen? Na een modemreset in september 2012 zijn wij terug op 20 mbit geplaatst nadat we al zeker 1 à 2 jaar op 30 mbit zaten. Ik heb toen veelvuldig contact opgenomen met de klantendienst van Scarlet om de lijnsnelheid terug aan te passen maar zij hebben toen gezegd dat dit niet mogelijk was en dat ze het bij Belgacom na gingen vragen (dossier geopend etc.). Nooit meer iets van gehoord... Ik heb toen contact opgenomen met een technieker bij Belgacom en die heeft ons enkele minuten later terug op 30 mbit geplaatst. Sindsdien nooit meer een snelheidsverlaging gehad en nooit problemen met internet.
Nu wacht ik echter inmiddels al enkele maanden op de nieuwe snelheidsverhoging, maar ook deze is er nog niet doorgekomen. Aangezien de vorige verhoging ook niet automatisch gebeurd is neem ik aan dat ik het opnieuw zal moeten vragen. Kan Scarlet dit ook aanpassen, want ik ben niet van plan om deze persoon opnieuw te contacteren om hierbij te helpen? Ik vind het raar dat de snelheid niet wordt aangepast na het openen van een dossier bij Belgacom terwijl een technieker die daar werkt het kan regelen op amper 5 minuten. En al helemaal gek dat er niet eens meer gecommuniceerd wordt of er al dan niet schot komt in de zaak!
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Op welk profiel sta je nu? 30/2 (8d) of 30/6 (17a)?
bbyte
We staan momenteel op 30/6.
DIBO
Bedankt: 98 keer
DLM is een ondoorgrondelijk verhaal...als jouw lijn op hogere snelheid die van de buren kan storen, krijg je geen verhoging. Zelf ooit op 70/6 gezet geworden met 17dB training nog over en maand later door DLM op 30/6 teruggezet (volgens Helpdesk). En dat op <50m van ROP, daarom dat ik het vermoeden heb dat mijn lijn laag wordt gehouden door DLM tbv. andere lijnen in de bundel die langere afstand moeten afleggen.
