VDSL2 60-70 mb/s profielen
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Dan nodig ik die fantastische Belgacommedewerker graag uit om mij even te contacteren want ik heb ook het gevoel dat er wat mis is...
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 57548 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47249 kbps 9899 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 413 m Estimated!
Training margin: 19.1 dB
Attenuation: 10.8 dB
Kunnen ze dit niet naar 4 krijgen?
- Bedankt: 123 keer
11 dagen nadat ik naar 50 Mbit ben veranderd, sta ik nu op 70 Mbit.fvhbrugge schreef:10 dagen nadat ik van 30Mbit naar 40Mbit ben geüpgraded, sta ik nu op 50Mbit
De automatische evaluatie gaat dus wel redelijk snel.
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 15.9 dB
Die DLM werkt zeker goed...
Downstream line rate 69976 kbps
Downstream Training Margin 9.5 dB
TX total power -27.7 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
Training margin zakt uiteraard...
download upload
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Modem max: 83820 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 68820 kbps 14419 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 180 m Estimated!
Training margin: 9.5 dB
Attenuation: 3.8 dB
Sam Knows monthly report:
https://reporting.samknows.com/reportca ... 786aa86dd0
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 02 mei 2013, 20:43, in totaal 5 gewijzigd.
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
WTH! Ik sta nu al een paar maanden op 30Mbit en zou volgens de lijnwaarden volgens mij makkelijk op 70Mbit moeten kunnen. Ik heb al eerder in dit topic gevraagd of iemand dit kan nakijken maar helaas geen reactie
- Bedankt: 3720 keer
Nu de nieuwe profielen al een aantal weken beschikbaar zijn, waag ik mij nog eens om overzichtje te posten van de modem tool resultaten.
De aantal klanten die op 12/1 staat is in werkelijkheid waarschijnlijk iets groter (4% i.p.v 2%).
PS. Blijf dus massaal jullie modemtool resultaten posten, zodat we een nog beter beeld krijgen
- Zoals je kan zien zit >50% van onze users op een 17a profiel, waarvan méér dan de helft op 50/6 zit of hoger!
- 45% zit op een 8d profiel (16/2 en 20/2), amper 2% zit op een 5MHz profiel (12/1).
- het aantal 70/6 stijgt nog elke dag, en is waarschijnlijk hoger dan in deze tabel (niet iedereen stuurt een update van zijn verhoging).
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Het is mogelijk een domme vraag maar zijn die statistieken gefilterd op herhalings-metingen?
Als iemand op 70/6 bijvoorbeeld 30 metingen heeft gedaan, staat die dan 30 keer in de statistieken of slechts 1 keer?
- Bedankt: 72 keer
Op 14 april 2013 was ik na een paar weken na een test door werken op aanvoerkabel terug van 30/6 op 50/6 gekomen
Nu sinds gisteren ben ik op 70/6 geplaatst
Op korte tijd sta ik op hoogste niveau
download upload
Modem max: 100128 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 82210 kbps 17224 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 324 m Estimated!
Training margin: 14.0 dB
Attenuation: 10.5 dB
- Bedankt: 279 keer
en nog een vraag zo hebben er mij al veel gemeld dat ze na zeker tijd van hun DLM opwaardering teruggevallen zijn naar hun provisioning profiel !
hoe ga je dit dan in rekening brengen ! en hebben ze bv eerst 60 gepost en daarna posten ze 30 (ik geef maar een vb) enz...
Ik hou deze bij per user, en hou alleen het laatste resultaat. Het zijn dus resultaten gepost door users op dit Forum.lirec schreef:Het is mogelijk een domme vraag maar zijn die statistieken gefilterd op herhalings-metingen?
Het is dus niet gebaseerd op de metingen die automatisch doorgestuurd worden telkens je de tool draait.
- Bedankt: 7 keer
de mijne heb jij e?philippe_d schreef:Ik hou deze bij per user, en hou alleen het laatste resultaat. Het zijn dus resultaten gepost door users op dit Forum.lirec schreef:Het is mogelijk een domme vraag maar zijn die statistieken gefilterd op herhalings-metingen?
Ja (gepost op 6/11/2012: 20/2)
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Max: 42556 kbps 8916 kbps
Profile: 8d
Distance: 442 m
Training: 15,8 dB
Attenuation: 11,6 dB
raar dat ik niet op 30/6 geraak
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
Hier in hasselt nog altijd op 30mbit, bij de installatie de lijnwaardes laten nakijken en die waren goed. Aan de telefoon zeiden ze dat het even kan duren :/ we zijn al weken later. Edit: toevallig omdat mijn modem nietmeer werkte had ik een reset gedaan en ik sta nu op 40 mbit. Van 2,2 naar 3,5 iets is beter als niets.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
vroeger hebben ze hier nog 30/6 gehad
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 279 keer
mss heeft de technieker of iemand van BGC je geforceerd op 30/6 gezet !
Bij randgevallen rond de 400 m durven ze dit wel eens doen als je aandringt,
met als gevolg dat je vroeg of laat wel eens kunt terugvallen .
- Bedankt: 30 keer
DLM is hier eindelijk gepasseerd! Ik kom van 20/2 en sta nu op 30/2.
Enkele vraagjes echter:
- Profiel staat nu uiteraard nog op 8d, maar als ik kijk naar de profiles tab staat er 17a:
- Mijn downloadsnelheid blijft precies wel 'steken' op 2.3 MB/s, ondanks mijn 30/2 profiel. Ik zou toch eerder richting de 3MB en zelf 3.8MB/s moeten kunnen gaan? Ik test met speedtests en linux distros.
download upload
Line: 30192 kbps 2048 kbps
Modem max: 44612 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36628 kbps 7674 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 532 m Estimated!
Training margin: 12.1 dB
Attenuation: 14.2 dB
Dat is omdat je de laatste versie niet gebruikt (3.0)Fliz schreef:Profiel staat nu uiteraard nog op 8d, maar als ik kijk naar de profiles tab staat er 17a:
De vorige versie kende de DLM profielen (nog) niet, vandaar dat de "profiles tab" de 30/2 bij 17a plaatst.
Ik neem aan dat je de speedtets doet op een PC die rechtsreeks met een LAN kabel verbonden is met de BBox2? (geen wireless, geen extra router) ?Fliz schreef:Mijn downloadsnelheid blijft precies wel 'steken' op 2.3 MB/s, ondanks mijn 30/2 profiel. Ik zou toch eerder richting de 3MB en zelf 3.8MB/s moeten kunnen gaan? Ik test met speedtests en linux distros.
Normaal moet je zeker 28 Mbps halen (3.5 MBps). Zoniet moet je reklameren bij je provider.
- Bedankt: 30 keer
Ja, het is wel via WiFi, maar maakt dat 10 Mbps uit?! Ik zal dan eens testen met een ethernet kabel. Hoe moet ik de pppoe sessie vernieuwen? Ook 192.168.1.1 toont een downstream van 30Mbps trouwens.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Gebruik je een eigen router of gebruik je wifi van de bbox2? Met 802.11g is een snelheid van ± 20Mbps een zeer acceptabele waarde.
- Bedankt: 273 keer
Om deftige snelheden via WiFi te halen moet je al zeker de n variant hebben (niet de g van de bbox) en liefts beide kanten (router - device) die aan MiMo/Channel Bonding/5GHz doen. Zeker in drukkere gebieden is de 2.4GHz band zo bezet dat wifi snelheden er last van ondervinden (pak trager dan kabel)Fliz schreef:Ja, het is wel via WiFi, maar maakt dat 10 Mbps uit?! Ik zal dan eens testen met een ethernet kabel. Hoe moet ik de pppoe sessie vernieuwen? Ook 192.168.1.1 toont een downstream van 30Mbps trouwens.
Of het iets uitmaakt of niet, speelt geen rol: een correcte speedtest doe je altijd met een rechtsreeks aangesloten kabel, zonder wireless, zonder router ....Fliz schreef:Ja, het is wel via WiFi, maar maakt dat 10 Mbps uit?! Ik zal dan eens testen met een ethernet kabel. Hoe moet ik de pppoe sessie vernieuwen? Ook 192.168.1.1 toont een downstream van 30Mbps trouwens.
Dat is de enige manier om 100% zeker te zijn dat je alle andere oorzaken uitsluit. Want anders zit je te klagen dat je de snelheid niet haalt, maar je kan niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is.
Een niet correct uitgevoerde speedtest heeft dus géén enkele waarde
Bij een DLM verhoging gebeurt een (korte) onderbreking van de sync, waarbij je PPPoE sessie wegvalt. Je krijgt dus altijd een nieuwe PPPoE sessie toch?Devilzown schreef:Of even een nieuwe pppoe sessie opzetten en dan nog eens proberen.
Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om dat ook nog eens te proberen...
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Jah, maar gebeurd wel eens dat je zelfde ip krijgt.philippe_d schreef:Bij een DLM verhoging gebeurt een (korte) onderbreking van de sync, waarbij je PPPoE sessie wegvalt. Je krijgt dus altijd een nieuwe PPPoE sessie toch?
- Bedankt: 279 keer
Dat zal toch zelden zijn want ik doe als test regelmatig een reset van de bbox
om te testen of dit invloed heeft op de DLM en ik krijg toch iedere keer een nieuwe IP.
- Bedankt: 18 keer
Vorige maand had ik een 70000/6000 profiel en een internet start pack met telefoon.
Sedert 11 april 2013 ben ik overgestapt naar internet start zonder vaste lijn.
Aangezien niet alleen het telefoonsignaal maar ook het internet signaal weggevallen is,heeft men dit internet signaal terug moeten activeren.
Hierdoor terug een 30000/6000 profiel ,ook mijn skynet mailboxen zijn hierdoor verdwenen.
Vind dat het lang duurt voor ik terug op mijn vorig profiel geplaatst wordt.
Mijn waardes zijn hetzelfde gebleven,dus wanneer zou ik terug geplaatst worden?
downstream upstream
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Max: 81911 kbps 17162 kbps
Profile: 17a
Distance: 380 m
Training: 25,7 dB
Attenuation: 11,8 dB
VoIP:OVH
- Bedankt: 63 keer
Ik ben eind Januari van Scarlet met 50/6 geswitched naar Belgacom en ik zit nog steeds op 30/6. Lijnwaardes zijn meer dan voldoende voor 70/6. Dus het kan nog véééél langer duren. Het zou logischer zijn dat je vanaf het begin gewoon op maximaal profiel gezet zou worden en DAN pas (in de eerste dagen) dat er gekeken wordt of je lijn OK is en anderen niet stoort. Dat zou veel ontevreden nieuwe klanten helpen denk ik. Stel je bent nieuwe klant en verwacht 50mbit, maar je moet hier eerst een half jaar op wachten voor die 50mbit er door komt en dit terwijl de lijn het in theorie perfect aan kan..Waterboy schreef:Vorige maand had ik een 70000/6000 profiel en een internet start pack met telefoon.
Oei, DLM is hier ook terug voorbijgekomen.
Mijn "stabiele" 70/6 werd gisteren rond 10.00 u in één keer verminderd naar 30/6
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Ja Philippe, toevallig ook recent geupgrade naar de laatste int. fritzbox firmware? Hier hetzelfde issue.
De "specialisten" kunnen me ook geen reden geven waarom nu plots. Ben altijd alleen maar gestegen in sync, nooit naar beneden gegaan :/
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
